Tak jsem si v rámci tohoto vlákna stáhl nějaké schema driveru HY DIV268N a jsem z toho docela znechucený.
Pokud schema odpovídá realitě, tak je to teda zapojeno dost divně (ze slušnosti neříkám blbě, i když je to výstižnější).
Mám pár těchto driverů zatím v šuplíku, ale než je někde použiju, tak je určitě musím poladit.
Minimálně to chce předělat obvod pro omezení proudu stojící osy (může po probuzení ztratit krok) a zajistit rozumné úrovně Vih na vstupu STEP. A mizerné diody vyměnit za Schottky.
Nemám momentálně drivery u sebe, tak se ještě utěšuju myšlenkou, že třeba to schema nesedí, že tak blbě by to nikdo nenavrhl. Ale díky použití pomalých 3A diod na 5A driveru se začínám bát, že to schema bude sedět, a že to čínští kluci navrhovali po bouřlivém flámu.
Diody pr TB6600
slezak77
A asi nechceš jeden pustit do světa, za rozumnou cenu
To asi ne. Ale kdybys chtěl, tak Ti můžu jeden půjčit, než Ti dojde z Číny nový. Snad mi ho moc nezničíš a nepoškrábeš.
Asi v sobotu dopoledne pojedu do F-M, takže pojedu dokonce přes NJ. Jenže pojedu busem, takže se nemůžu stavit.
Kdybys měl cestu někam na F-M, tak bych ho mohl vzít a nechat někde tam.
Ještě dotaz k té havárii: pokud je vadný TB6600, není to náhodou tak, že diody jsou OK, ale naopak proražené koncové stupně v driveru dělaly ten zkrat a zmátly Tě při měření? Pokud jsi ty diody testoval jen v zapojení, tak by se to takhle projevilo.
slezak77
Díky, už jsem to pořešil s Picomem.
Ještě jednou díky.
A ano diody jsou OK.
Ještě jednou díky.
