SW - spojení profilů po křivce
22. 11. 2016, 12:09
super ... moje nepozornost, z tvého výkresu jsem správně pochopil, jak volíš profil a trasu, a byl bych se hádal, že to opakuji stejně - ale obrázky mne usvědčují, že to mám obráceně. (mívám pocit, že SW si občas vstupní pole "vnucuje" dle logiky věci sám a stačí nepozornost ...)
skutečně při samotné křívce to nechce vzít, to je pravda - objem to už zvládne.
díky moc
ještě k dodatku - tomu moc nerozumím
... "pro objemy bude nadavat ze prvni (prohnuta cara) neni uzavrena krivka" - to chápu, udělám uzavřenou křivku a vygeneruji objem.
... " Pro plochy ti to jak to mas sezere" - toto nechápu, tvůj první model používá "profil" který je neuzavřenou křivkou a vytvoří plochu - to ale neumím zopakovat, končí mi to chybou neuzavřeného profilu.
tak nějak cítím, že asi nechápu kdy se pohybuji v objemu a kdy v ploše ...
mrchar76
22. 11. 2016, 2:22
Objem - rozriznu jej a vidim nejakou hmotu toho dilu
Plocha - zjednodusene obal toho dilu - ma nulovou tloustku ale je tam
tak si to predstavuju ja
Naposledy upravil(a) mrchar76 dne 27. 6. 2018, 11:31, celkem upraveno 1 x.
22. 11. 2016, 3:58
:-) no, toto snad rozeznám :-)
ale otázka byla - psal jsi -> ... " Pro plochy ti to jak to mas sezere"
- a "sežere" -> tomu rozumím jako že to jde.
Právě toto nechápu, já to jako plochu neumím vytvořit
No a tvůj první model používá "profil" který je neuzavřenou křivkou a vytvoří plochu - to právě neumím zopakovat, končí mi to chybou neuzavřeného profilu.
Proto jsem psal, že je to možná mou neznalostí rozdílu generování plochy / objemu - prostě nějaké nastavení kterému nerozumím
(na druhou stranu, když o tom přemýšlím, stejně bych nevěděl co s takto vytvořenou plochou dělat - hraniční oblast pro řez či podobné použití ? )
mrchar76
22. 11. 2016, 6:44
V tom sw to urcite pujde
23. 11. 2016, 10:54
díky, tato odpověď stačí - "prvni instalaci SW nebyla zalozka pro tvorbu ploch zobrazena"
tj. právě to, na co jsem se neuměle ptal - že mi asi uniká něco okolo "plocha / objem", jdu hledat :-)
24. 11. 2016, 8:16
celé to začalo představou takovéhoto tvaru
vytvořím spodní a horní požadovanou křívku - pokusy mít jen dolní nebo horní a nechat to na programu nevedly k cíli, tvořilo to překrývající se plochy.
Vytvořím v kolmé rovině křivku požadovaného prohnutí.
křivka prohnutí nestačí jediná - to vede opět k překrývání ploch. Vytvořím tedy pomocnou pootočenou rovinu a na ní funkcí "odvozená skica" přenesu požadované prohnutí
pak už stačí spojit dolní a horní profil pomocí obou křivek a výsledek vložit do kruhového pole.
ještě jednou díky za rady
třeba to pomůže ještě někomu
3D tiskárna mi možnostmi tvarů dává v kreslení zabrat :-) ... tvary pod frézku šly kreslit výrazně lehčeji :-)
nyní právě tisknu jiný pokus
28. 11. 2016, 7:03
ještě se zeptám
kreslím třeba pár věcí a vše má stejný/podobný základ. Jeden ze způsobů je určitě vytvořit jakoby polotovar, ten vždy otevřít, "uložit jako" z něj udělat konkrétní výkres a ten dokreslit do finálu.
Ale zeptám se, dalo by se do rozpracovaného dílu nějak importovat jednu skicu ? Nevím zda by měla být uložena jako triviální výkres, nebo zda existuje možnost, jak se odkázat při importu na jednu konkrétní skicu jiného výkresu/modelu.
Nebo se toto řeší nějakým postupem přes sestavy ?
díky
mrchar76
29. 11. 2016, 7:34
CTRL c a CTRL v nechodi?
Naposledy upravil(a) mrchar76 dne 27. 6. 2018, 11:32, celkem upraveno 2 x.
29. 11. 2016, 8:42
to mne tedy nenapadlo, že to jde tak lehce - CTRL+C - CTRL+V
a to nejen otevřená skica nebo její část včetně kotování, ale i skicy z přehledu.
díky
Zpět na „CAD“
