Kolmost os - ustavení
pavlaxy
Příspěvek 28. 12. 2016, 1:42
Navedu tě na jedno z možných řešení tím že ti navhuji
udělat jednu osu "sinější" robustnější ,širší ...
pak ta deska může nést osm vozíků ...
no nebude to deska ,ale krabice ...
obrázek stroje jak na to je v mém vláknu ..
:D :P
EPES-123
Příspěvek 28. 12. 2016, 2:14
Fmodel: chtel bych tě poprosit o obrázek, tebou popsaného reseni. Děkuji
Nemám strach, ze dosedací plocha pro voziky nebude rovnoběžná s připojovaci plochou (místo, kde se spojuji pohybove osy), ale ze nam ty díry na skolikovani ujedou vuci připojovacím elementům pro vozky, pri otáčení obrobku. Zkusim to navrhnou tak, ze se to bude vrtat vse na jedno upnutí. A vykaslu se na ustavovácí mechanismus. Případne seřízení se udělá jak psal robokop nebo se to vyrobí znova a líp😁
Příspěvek 28. 12. 2016, 2:26
když vezmeš nějakou litinovou kostku silnou třeba 40mm obrobíš ji z jedné strany, tak aby tam byla dosedací plocha pro 4 vozíky a jedna dvojice bude sedět opřená o vyvýšenou hranu cca 3mm (dle velikosti lineárního vedení) z boku budeš mít dotlačující lištu, která přitáhne tu dvojici vozíků k té hraně, poté to otočíš obrobíš druhou stranu, kde uděláš totéž ta deska bude srovnaná na hodinky (zaručená kolmost) tak to musí být kolmé a nic nemusíš řešit a ani to nepůjde udělat blbě.. pokud to budeš chtít mít fajnovější tak to necháš ještě přebrousit i s tou hrankou pro vozíky .. nemá smysl tam vymýšlet nějaké štelování, není důvod proč by to mělo být křivé.. a pokud bude tak kopneš brusiče do řiti a dáš to obrousit jiného :D ty díry /závity pro šrouby na vozíky i když budeš mít ve 0,3mm tak se to pobere.. a zbytek je jen broušení rovné plochy, to jestli to bude mít na šířku 40 nebo 39 nebo třeba 37 je uplně jedno..
