tb 6600 nebo jen čínskej mrd
13. 1. 2017, 8:04
turbyho píše:proboha co tam zapojujes seriove?!
civky motoru
turbyho
14. 1. 2017, 12:33
ja ti mel takovy podivny pocit ze snad zapojuje A a B seriove kdyz je presvedcen, ze toshiba v datasheetu keca. ale mozna jsem taky jen nepochopil co kde a jak meri. jinak ta toshiba da spickove ty 3A co pisou v datashhetu. pokud ne, je to vadny nebo je tam neco jineho.
14. 1. 2017, 8:42
Kup si to zmeraj to a mozes poreferovat. Posledny krat 3A je na celu cip mie na fazu motora a este musi precitat doporucenie ze mozes pouzit len 70% tak ze prud 2,1A na cip (aj keby to bolo na fazu tak je to malo kedze kupujes to stym ze to da 4A a da len 2A AJ TO PO UPRAVE.
turbyho
14. 1. 2017, 10:16
ja teda nevim co porad resis. vse mas jasne napsanev datasheetu. ten ic je delany na trvaly proud do 1.5A. ty 3A jsou spickovy proud, tedy kam muzes jit mzikove napriklad pri rozbehu motoru. ty 4A jsou abslouti maximum, tedy to ceho dosahnes tesne pred tim nez ti to "shori". tam by jsi se nemel nikdy dostat. proto to tam pisou. A jak v poznamce v datasheete uvadeji, optimalne a bez dodatecneho chlazeni by jsi mel dosahovat max. 70% z teto hodnoty. Proste 70%, tedy spickove 2.8A je doporucena bezpecna hodnota kdy vyrobce garantuje spolehlivou funkci bez chlazeni.
Z datasheetu zcela zrejme, ze tento driver je max do 1.5A trvaleho proudu s tim, ze ve spickach (sic!) muzes jit na 3A s chlazenim, optimalne ale na 2.8A bez chlazeni. nechapu proc z toho chces porad vyzdimat trvale 2.5A, 3A nebo dokonce 4A. to proste nejde a jasne to v datasheetu pisou.
pokud tedy driver nepretezujes, da ti trvale 1.5A do motoru. pokud ti to nestaci, musis sahnout po jinem driveru.
a proud mer napriklad bocnikem a osciloskopem nebo proudovou sondou k osciloskopu.
mluvi se to tom porad a vsude a i tady se to resilo milionkrat ze cinan skoro vzdy napise do popisu tu nejvyssi hodnotu kterou v datasheetu najde. ale to neznamena, ze to tak jde provozovat. vzdy je dobre si precist datasheety a overit si, jestli cinan nekeca. a zde vidis, ze keca. tvuj driver je jen do 1.5A. ale to jeste neznamena, ze je to smejd. je to jeho vlastnost a v danych mezich muze fungovat dobre.
14. 1. 2017, 12:00
No nic, schopnost rozumiet pisanemu textu ti chyba nevadi.
turbyho
14. 1. 2017, 12:32
atlan píše:Lenze origo TB6600 ma 5A na kanal kdez to ten pidi cip ma 4A na cip tak ze na kanal len polovicu tj 2A a to je absolute maximum. Takze ziadna nema23 sa nekona.
i to je mozne, ale to co pises neni proste pravda :D
hobbyrobot
14. 1. 2017, 5:22
atlan píše:Posledny krat 3A je na celu cip mie na fazu motora...
Přiznám se, že schopnost porozumět tebou psanému textu mi také chybí.
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
Pavka
14. 1. 2017, 5:26
Píše jak ti číňani, taky jim nerozumím.
15. 1. 2017, 1:48
Tenhle driver nemám, takže to zkoušet nemůžu.
Ale podle datasheetu bych do toho klidně pustil 3A (pokud je chip skutečně Toshiba).
Ron je 0.5R (součet obou tranzistorů), takže i při tom maximálním proudu 3A bude ztráta na jednom můstku kolem 4.5W. A protože při mikrokrokování nikdy neteče maximální proud oběma cívkami, tak průměrná výkonová ztráta bude někde kolem 6-7W, a to ten chladič musí s přehledem dát (ještě mu přitom možná bude zima ;-) ).
Takže pořádně usadit chladič, trochu ho máznout silikonovou vazelínou nebo nějakou teplovodivou pastou a jedem.
Jinak Toshiba dělá dost kvalitní elektroniku. Shodou okolností teď mám jednoho zákazníka, pro kterého navrhuju nějaké zařízení do průmyslu. A ten trvá na tom, aby pokud nějakou součástku vyrábí taky Toshiba, tak aby byla od ní, protože s jejich součástkami má dlouhodobě nejlepší zkušenosti.
Mně osobně už to připadá až trochu přehnané, klidně bych na stejném místě osadil STM, NXP, Fairchild, TI a další "velké" značky, ale rozhodně výrobkům Toshiba taky věřím, a hlavně náš zákazník-náš pán.
turbyho
15. 1. 2017, 8:31
jeste ho v tom podporuj :D vzdyt neumi zatim ani precist spravne datasheet. tohle si muze dovolit az bude vedet co dela a co si muze dovolit.
Zpět na „Ostatní elektronika“
