Ciferniky - malovani
HANESEK
13. 4. 2009, 4:28
TO cmeliak:
Je to V-carving nebo 2.5 D - rhinocam2 to podporuje taky,mimo to ArtCam,BobCad,všechny verze VCarve Pro a nové Aspire 2 dokáže naprojektovat dráhu V-carving na 3D objekt a určitě i jiné softy.
Přikládám soubor na vyzkoušení,písmenoW velikost 85x56mm,dopor.mat.tloušťky 15mm nejlépe dřevo,pozice x-0,Y-0 na střed:
Nástroj V 90°,průměr 12mm,úběr po 6mm,celková obráběná hloubka cca 12mm,Rych.pos.XY-40mm/s,Z-15mm/s
Může se stát,že při více průchodech na Zetku nebude navazovat obrobený úhel,je to problém v nástroji,že nemá správný úhel jaký je zadán v nastavení,než přebrušovat nástroj dá se to upravit v nastavení parametru nástroje zadáním jiného úhlu(setkal jsem se i s 3° podbrusem,většinou jde o 60° a 30°)
Hanések
V-Carve 1.zip
(2.97 KiB) Staženo 298 x
14. 4. 2009, 7:22
netusim kde to cernidlo roste
ale kolega to pouzival
to by melo stacit k nalezeni
treba pomoci google
cmeliak
14. 4. 2009, 12:41
Hanesek: dik, trochu som to chrupal ale mam pochopeny princip ako na to.
pavlaxy
19. 4. 2009, 7:40
Ahojky ,..pokud dobře odhaduji ,zajímají Tě věci okolo letectví....ciferníky leteckých přístrojů jsou gravírované válcovými nástroji,,rysky mají šířku cca jeden milimetr a jsou do holubky 0,5mm a radius tam je a nevadí ,nejdříve eloxováno na černo a pak ještě matnou barvou...vyplňováním rysek se zabýval celý tým maléreček s pevnou rukou a oním zmiňovaným štětečkem...fosforeskující barva bývala radioaktivní později se od ní ustoupilo ,ale už neměla tu životnost svícení....na ciferníku byla vyznačena červeným "R"....je opravdu nebezpečná :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
rysky a číslice musely mít dost velký "objem" aby to pořádně svítilo i bez té radioaktivity...vyznačeny byly jen ty důležité a ostatní v barvě stříbrné- AL :lol: :P
cmeliak
20. 4. 2009, 11:47
Tak to je pruuuuser, ja mam doma par tych veciciek a skoro kazda ma oznacenie R.
Co sa tyka este znacenia, mam skor dojem ze su biele a nie strieborne. Teda aspon v ruskych lietadlach, NATO ma nezaujima.
