Pomoc s výpočtem tloušťky materiálu
Nevím, co s tím budeš vážit. Výpočet je na plošné zatížení, úplně jinak to bude vypadat jen při zatížení okraje desky naproti uchycení. Ale základna 200mm je docela malá, odhadl bych, že většinou půjde o plošné zatížení.
Schválně jsem zkusil asymetrické zatížení a vycházejí průhyby ještě dvakrát větší. Pětka plech mi přijde málo, když už to musí být z plechu a bez svařování tak bych použil aspoň desítku nebo dvacítku. Do 20 mm se to dá bez větších problémů vypálit na laseru, materiál mívají skladem a není to nějak drahé. Díry by se už ale musely vrtat na vrtačce. Může to být z jakékoliv oceli, druh oceli prakticky nemá na průhyb vliv, pokud se nepřekročí mez kluzu (což v tomto případě nehrozí).
