Odlévání cínové mince
Pár kilo literiny nieje moc, je o ťažké, časom ju vypotrebuješ, alebo predáš. Alebo urobíš synovi armádu cínových vojačikov
. Čím ďalej to je užší profil, za chvíľu literina nebude.
Zkoušel jsem takovou polostředověkou metodu, formu jsem upevnil na ráfek kola obráceného byciklu, nalil taveninu a pořádně roztočil pedály. Bylo to trochu hektické a obávám se, že jsem nedosáhl požadovaných otáček dost rychle. Chtělo by to ještě celé zahřívat - jako to dělá ta odstředivá indukční pec.
Pokud chápu správně - použít jednu část formy "jako razítko" - tak by to šlo, ale nevím, jak odvést plyny, které se zachytí mezi přimáčknutou formou a taveninou. Řešení kanálků pro odvod plynů by bylo dost složité.
Bohužel je to tak. Našel jsem, že liteřinu vyrábí společnost Kovohutě Příbram. Minimální odběr je ovšem 12kg ingot.zverodoktor píše: ↑23. 2. 2019, 8:23 Pár kilo literiny nieje moc, je o ťažké, časom ju vypotrebuješ, alebo predáš. Alebo urobíš synovi armádu cínových vojačikov. Čím ďalej to je užší profil, za chvíľu literina nebude.
To razítkování nebude fungovat .
Co ta liteřina z Kolína co je na Bazoši?
12kg není moc, až ti to začne fungovat tak budeš mít spoustu kšeftíků a ještě budeš dokupovat.
To prima knuti ti nepomuze stejne to utece vtokem co uz tam mas
Budto mnohonasobne vyssi vtok
Nebo odstredit
Nebo tlakem
A hlavne spravnou slitinu
Na yt je spousta metod ktere napovi
Nebo odstredit
Nebo tlakem
Tohle už tu zmiňoval kolega a já jsem formu takto upravil. S PbSn slitinou to ale k zásadnímu zlepšení kvality odlitku nevedlo, znovu to vyzkouším až mi přijde lepší slitina.
- Ben Ash
Moje zkušenost před lety byla, že když jsem se pokusil do lukoprenu odlít přímo zinek jak tu někdo radil, forma zasmrděla a shořela. Zinek má vyšší teplotu než lukopren snese. Pokud by těch mincí mělo být více, ale i když děláš jen jednu odlil bych to jako šperkaři na ztracený vosk, metod je víc a na některé nepotřebuješ nic světoborného. Ve staré literatuře (dentistické) je zmíněn licí prak, dlouho jsem si lámal hlavu jak to funguje až jsem narazil na jednoho rusa který tak lije https://www.youtube.com/embed/e7Byz04DCyU a popisuje celý proces výroby Pokud by ale měla mince sloužit jen jako dekorace odlil bych ji z dentakrylu obarveného hliníkovým práškem.
Per aspera ad astra
Ten prak som tiež poznal iba s tej učebnice protetickej technológie. Keď som o ňom čital, predstavoval som si toho zubného laboranta, ako s tým točí nad hlavou
. Je pravda, že tie socialistické knihy sú vynikajúcim zdrojom všetkých možných informácii o rôznych technológiach o odlievaní kovov aj živíc, doporučujem vyhrabať z antikvariátu a preštudovať. Alebo prečítať túto zdarma: http://files.davidjorda-pt.webnode.cz/2 ... ologie.pdf
Dosť informácii je aj v knihe (novšie vydanie) "Chemie pro všechny" (je to toto http://www.antikvariat-ichtys.cz/katalo ... echny.html).
Dnes, ak by som uvažoval o odlievaní niečoho zo živice, nerobil by som odliatky z dentakrylu, ale z niektorej odlievacej živice na báze polyuretánu alebo epoxidu. Dosť vhodných materiálov majú v predajniach s kreatívnymi potrebami, sú už aj ofarbené, alebo s farbičkami. Inšpirácia je napr. tu:
https://www.creactive.sk/zivica-a-lozka/.
Kamos mel slevarnu na zinkove odlitky a odlevaji jen do lukoprenu. Musis zvolit ten spravny typ aby to vydrzel.Ben Ash píše: ↑3. 7. 2019, 9:18 Moje zkušenost před lety byla, že když jsem se pokusil do lukoprenu odlít přímo zinek jak tu někdo radil, forma zasmrděla a shořela. Zinek má vyšší teplotu než lukopren snese. Pokud by těch mincí mělo být více, ale i když děláš jen jednu odlil bych to jako šperkaři na ztracený vosk, metod je víc a na některé nepotřebuješ nic světoborného. Ve staré literatuře (dentistické) je zmíněn licí prak, dlouho jsem si lámal hlavu jak to funguje až jsem narazil na jednoho rusa který tak lije https://www.youtube.com/embed/e7Byz04DCyU a popisuje celý proces výroby Pokud by ale měla mince sloužit jen jako dekorace odlil bych ji z dentakrylu obarveného hliníkovým práškem.
Je to tento:
http://www.lacnesilikony.sk/index.php?s ... 41&flag=sk
na stránke po registrácii si môžete vypýtať e-knihu o výrobe foriem zdarma.
