Ahoj, díky za rady, na motoru jsem štítek nenašel. Technické údaje jsou:
Motor na střídavý proud 220-240 V /50 Hz
Výkon 1800W S1, S6 25% 2000W
5000 ot/min
To je informace z návodu. Zřejmě komutátorový motor. Pilový kotouč je přímo na motoru. Když se zapne, trhne to celou pilou. Je dost uřvaný. V návodu se píše o výměně kartáčových uhlíků.
https://www.aliexpress.com/item/New-400 ... ce55a4c31e, třeba tohle by mohlo fungovat?
Rozběh motoru
nemo
Není vedení jako vedení.
Reinkarnace
Tak chceš pomalý rozběh nebo regulátor?
Proč tam jednoduše nedáš to, co jsem Ti psal a máš po starostech?
Pro jistotu ještě zkontroluj ty kartáče, v jaké jsou kondici.
s největší pravděpodobností v tom neječí motor sám, resp. jeho komutátor + uhlíky, ale bude tam převod ozubenými koly mezi motorem a hřídelí kotouče
to je to co ječí
s tím nic neuděláš
nechutně to ječí i ve značkových strojích
je to daň za výkon při malých rozměrech a váze
to je to co ječí
s tím nic neuděláš
nemo
to:Reinkarnace, dobré by bylo mít obojí, pomalý rozběh a regulaci, bez frekv. měniče. Jako je na maflu, či na horní frézce, nebo vrtačce...
Převodovka asi řve, při těch otáčkách a kvalitě ozubení , musí to být v ceně...
