Řezani zavitu na soustruhu sm16
almac
26. 5. 2019, 8:54
to drekk:
co tam máš za schéma kol na dvířkách Ty? Je to totožné, jako v návodu? A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
26. 5. 2019, 8:54
Takže jen na dvířkách, fajn, to nemusím nic přeprogramovávat :-)
almac
26. 5. 2019, 9:01
jo poprvé, když jsem na SM 16tce nařazoval kola, tak sem je sestavil podle schematu na dvířkách a výsledný závit byl špatně-a teď hledejte chybu, když to děláte poprvé... A.
drekk
26. 5. 2019, 9:08
ja zitra kouknu jestli je to stejne v navodu a na dvirkach.
na tu 40 jsem pouzil tyto kola 48 72–60 84
ta 100 a 127 na sebe se nevejdou do skrine
kdyz zadam hodnoty do programu to je ten 77-80 radek tak by program mel vyhodnotot jestli se tam ty kola vejdou ze joo
Tos SM16B, Tos FN20, Tos FA2, Hodinařske soustruhy
almac
27. 5. 2019, 6:55
pro 20 TPI jsou kola 48-100-127-64. Pro 40 TPI by mohly být 24-100-127-64 anebo 48-100-127-128. Kola 24z a 128z ale nejsou v dodávce. A.
27. 5. 2019, 8:19
drekk píše: 26. 5. 2019, 9:08 ja zitra kouknu jestli je to stejne v navodu a na dvirkach.
Bohužel neodhalím všechny případy kdy se to nevejde, jen ty úplně zjevné které sa dají snadno vypočítat :-) Ale třeba tohle jo :-)
27. 5. 2019, 8:25
almac píše: 27. 5. 2019, 6:55 pro 20 TPI jsou kola 48-100-127-64. Pro 40 TPI by mohly být 24-100-127-64 anebo 48-100-127-128. Kola 24z a 128z ale nejsou v dodávce. A.
Viz dříve ve vláknu, tam jsou navržené i aproximace , třeba ta 48-72-60-84 dělá 40 TPI s chybou 0.079 um na závit.
Kombinace 33-88–127-100 a 30-80–127-100 by byly přesně, jsou ze sadových kol, ale nějak se tam neposkládají :-)
drekk
27. 5. 2019, 7:22
na soustruhu mam tuhle tabulku tam jsou jako popletene sloupce??
Jeste se zeptam kdyz rezu treba stoupani jedna a v tabulce jsou jen dve ozubena kola tak jak vyplnim tu mezeru mezi tema kolama??
27. 5. 2019, 7:25
drekk píše: 27. 5. 2019, 7:22Jeste se zeptam kdyz rezu treba stoupani jedna a v tabulce jsou jen dve ozubena kola tak jak vyplnim tu mezeru mezi tema kolama??
Dáš tam libovolný kolo který se vejde, na převod nemá vliv. Většinou musíš nějak přeházet podložky pod kola nebo dát nějakou speciální (měla by být v sadě), aby byly kola v záběru.
drekk
27. 5. 2019, 7:38
ted jsem zase chytrejsi, to by me nenapadlo, ze to nenapisou do navodu previti. Poslal jsem ti na mail co jsem nameril tak snad se ti to k necemu sikne. Diky za vysvetleni ted bude rezani zavitu zabava :D Jen by to jeste chtelo frekvencni menic, to vyjizdeni ze zavitu me depta :D
Jak jsem zkousel rezat tu 40 podle tabulky co byla u soustruhu tak to bylo o sklicidlo :lol: :lol:
almac
27. 5. 2019, 8:01
drekk píše: 27. 5. 2019, 7:22 na soustruhu mam tuhle tabulku tam jsou jako popletene sloupce??
dávám sem mojí tabulku. Je na ní vidět jiné schéma (zmatečné), než má "drekk". Mám soustruh z roku 1983, je to asi první rok výroby Béček, vyskytla se chyba, pak už asi dávali tabulku správnou. Tabulky kol jsou správně, schéma je chybně. A.
MartyV3S
13. 2. 2022, 11:47
Zdravím,
nedávno jsem pořídil SM16B s pár nedostatky, nejde řadit příčný posuv, a hlavně chybějící lyra (pokud vím správně označení držáku ozubených kol pro řezání závitů). Půjde tu lyru sehnat? Případně jsem zvažoval výrobu, dá se k tomu někde sehnat výkres? A nebo byste to někdo uměl nakreslit?
Díky
