Vrtačka V20
t256
17. 9. 2019, 4:30
Asi pred mesicem se mi v cerpadle rozpadla klec u loziska tak, ze se jedna z kulicek rozlomila na dve polokoule. Lozisko bylo uplne ponorene v oleji.
Toho lepeni bych se nebal, pokud se pouziva s rozumem, neni s tim vubec zadny problem. Ty anaerobni lepidla pouzivam jen na zajisteni lozisek, u vetsi mezery to nezatuhne. Pouzivam to roky u jednoho z nasich vyrobku kde lozisko do pouzdra vlozim volne rukou a zalepim levnym cinskym lausem podobnym tomuto https://www.ebay.com/itm/HT160-250ml-Fa ... SwVghcvodu Zakaznici si to pochvaluji, loziska pri spatnem mazani tolik nehreji a jdou pri vymene mnohem lip demontovat nez kdyz jsem to lepil nejakym loctitem.
Kratus
17. 9. 2019, 5:44
Lepidlo je dobré, ale to vybrání je cca 1,5mm. Tam už lepidlo nepomůže.
Pokud neseženu vyvrtávačku, půjde tam epoxid.
Díky za rady.
DwPetr
17. 9. 2019, 6:03
To ložisko se kouslo a vydřelo to obalem, takže pokud se tam bude nový ložisko točit, tak se s tím nic nestane.
capumpor
18. 9. 2019, 8:46
Jestli jsi někde z okolí Prahy, můžu ti kousek Belzony odebrat.
Sběratel strojů :-)
novic
21. 9. 2019, 2:53
C.R.E.A.M
