re
Napsal: 11. 9. 2009, 11:35
Jo on chce alternator, tak sorry, to je fakt dynamo. Az ted sem si to precetl
RADEK
RADEK
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
a kde mas v planu tu vyrobenou energii nicit? a jak? v jakem rozsahu otacek chces merit? a jak dlouho?lubos píše:Předpokládám že v tanku neměli dynama protože tam je napětí závislé na otáčkách a to by se jim asi moc nehodily, měl by tam být startét generátor s cizím buzením pomocí kterého budu regulovat zátěž, nerad bych reguloval zátěž na výkonové části páč tam potečou hodnotné proudy. To by bylo jednoudší vzít stejný motor jaký budu zatěžovat a zátěž udělat z něj ale regulovat 400-800A je trošku problém
takhle fungujou moderni dynamomentry.. motor zene turbinku kterou omezujes prutok oleje (cim mensi prutok oleje tim ma mensi odpor) pro predstavu neco jako lopatkovej mlyn tocici se ve vode.. energie se opet premeni v teplo a zahrejva ten olej.. takze opet chladic.. takovehle zarizeni maji kamiony pro brzdeni bez brzd kdyz jedou s kopce.. je to soucasti prevodovky u novejsich u starsich je to zvlast a da se to pouzit dokonce jako celek.. obrovska vyhoda je ve velikosti je to malicke,proti cemukoliv elektrickemu cca tretinove, maly retarder o prumeru cca 30cm dokaze ubrzdit asi 1000koni.. nevyhoda je ve slozitosti regulovat prutok oleje..lubos píše:To je dobry napad zkus to trochu rozebrat nejsem v hydraulice dost znaly ale to by se melo docela slusne posle tlaku urcit i vykon , co muze stat takove cerpadlo a ventyl. Taky je otazka jak by to bylo bezpecne , trochu mi neni jasne kam by se podel vykon jestli do nejake tlakove nadoby trochu bych se bal.
No je to ze staršího stroje a je to vlastně hydropojezd.Byl u toho motor cca 140kW.Ten ventil by ti stačil jen pojistnej a vlastně by se nemusel ani štelovat.To čerpadlo je pístový a navíc regulační.Má na sobě páčku a tou se to reguluje.Takže dává olej od 0 do 100%.lubos píše:To je dobry napad zkus to trochu rozebrat nejsem v hydraulice dost znaly ale to by se melo docela slusne posle tlaku urcit i vykon , co muze stat takove cerpadlo a ventyl. Taky je otazka jak by to bylo bezpecne , trochu mi neni jasne kam by se podel vykon jestli do nejake tlakove nadoby trochu bych se bal.
