Vyvrtávání na soustruhu
Těch videí tam má víc. Je to nějaká větší fabrika. Jede tam docela seriovku. Podle těch palet za ním. A občas tam louská výkresy, tak ten materiál/síla stěny není z jeho hlavy...
milan584
Když vidím, jak ten censored pokládá ten rezatý výkovek (přímo ! ) na vedení (hned na začátku) a nebo jak tluče tím klíčem do toho nožovýho držáku při upínání, tak lze pouze konstatovat, že v normální fabrice by to bylo na okamžitou inzultaci
Carl_FM
Pche, ve fabrikách, kde dělají na klasikách je takové drsné zacházení ke stroji běžné. Se mrkněte na ty stroje co prodává Svoboda, to je dobité ze všech stran.
MAS FU2A, TOS SM16A
milan584
Rozdíl mezi drsným zacházením a čirou debilitou je právě (a pouze) v absenci mozku obsluhy.
Proto ty mašiny pak tak vypadají.
Mj, já na tom videu nic drsnýho
Já tam pouze vidím burana, co mlátí do mašiny, nemaže (viz jak
Samozřejmě, někomu se to může líbit a i imponovat - o tom žádná.
DwPetr
Správně by to měly bejt jaký destičky?
A já myslel, že Milana potesim tím vykresem
, psal jsem to schválně. Ale použil bych taky jiný destičky na čisto, třeba CCMT nebo DCMT...
Milane, já vím, že jseš odborník - to myslím vážně. Jen kdybys to vždycky napsal víc nenásilně bez toho zeleného smajlíka a třeba i nám blbcům ukázal, jak se to má dělat. Třeba i nějakou fotkou Tvých výrobků. Ale to bych chtěl asi po Tobě moc...
