Otáčkoměr s nulovatelným počítadlem cyklů.
14. 1. 2020, 7:52
Před pár lety jsem dělal pro jednu fabriku kde se vysekávaly kartónové krabice takové podobné udělátko. Ve stroji jsem se připojil na optozávoru vysekávacího nástroje a vyhodnocoval jsem prostý počet kusů, kusy za minutu a za hodinu. Ale taky vytížení stroje ve vztahu k jeho maximální výkonnosti. To vše se zobrazovalo u stropu nad každým strojem na velikém displeji. Určitě ten projekt mám zaarchivovaný, zkusím se po něm mrknout. Bylo to ale stavěné na platformě x51 a samozřejmě v assembleru. Tvůj případ 0-99 ot. by se dal realizovat arduinem asi poměrně rychle a věřím, ža na netu něco podobného bude, akorát upravit hodnoty.
trnkav
14. 1. 2020, 8:03
To by bylo super.
Oslovil jsem zatím jen dodavatele z odkazu výše, ale moc jsem se toho nedozvěděl. Jen že by to asi šlo, ale každý parametr musí mít svůj ukazatel( á 3000 Kč)
14. 1. 2020, 9:51
Ahoj a na jakou cenu se chces dostat pri kusove vyrobě? Budes + - na tom samem, protoze jestli to je do vyroby, tam domobastl nemuzes pouzit. Tim nechci urazit vyvojare udělatek co se tady objevuji, ale ty jsou vetsinou pro osobni potrebu na stroj kde je to sumak.
trnkav
14. 1. 2020, 9:54
Je to pro domácí garážovou výrobu.
trnkav
16. 1. 2020, 8:25
Tak čekám na dodání čítače z odkazu . Zatím jsem použil staré mechanické počítadlo ze secího stroje. Cykly to počítá spolehlivě. Jen se musim naklánět a bolí za krkem.
Je možné použít 1 čidlo pro 2 čítače, nebo musí mít každý svůj?
trnkav
27. 1. 2020, 9:42
Zdravím.
Prosím o pomoc se zapojením.
Podařilo se mi koupit tento čítač - lc4h-r4-ac240v a jako zdroj impulzů bych chtěl použít čidlo Balluff BES003P. Je to možné?
V návodu jsou 4 možné varianty zapojení a já netuším která je ta pravá. Je to to horní zapojení s 11 piny v kruhu.
Díky
trnkav
24. 2. 2020, 8:29
Zdravím.
Nevěděl by někdo, jakou funkci má konektor č. 1 na 1 schématu zapojení? Ostatní se mi povedlo určit, ale ta 1 je úplně hluchá. Není tam ani napětí, ani nefunguje jako obvod s jiným číslem.
milan584
24. 2. 2020, 9:51
trnkav píše: 24. 2. 2020, 8:29 Zdravím.
nějak mi uniká co se jako myslíš tím "konektor č. 1 na 1 schématu zapojení"
Pokud myslíš první schéma na prvním obrázku, tak to tam máš napsaný - relátkový výstup, cizí napájení pro vstup (snímač).
Pokud pro změnu myslíš pin 1 tak je to napájení pro vstupy - 1 je plus, 3 je nula (mínus), 4567 při spojení s nulou, aktivují příslušný vstup.
trnkav
24. 2. 2020, 6:20
Levé schéma z 1 obrázku.
Pin 6, spojením proti 3 přičítá, pin 5 spojením proti 3 odčítá - napětí na obou je 12 V, po sepnutí 0V. Pin 4 proti 3 nuluje, pin 7 proti 3 blokuje počítadlo - napětí na obou je 5V. Piny 8a9 proti 11 fungují jen jako spínací /rozpínací obvod po dosažení požadované hodnoty - bez napětí. Pin 1 nedělá nic. Není pod napětím vůči žádnému pinu, ani s žádným jiným netvoří obvod.
milan584
25. 2. 2020, 5:39
trnkav píše: 24. 2. 2020, 6:20 Levé schéma z 1 obrázku.
Zkusím to znova - a ČETL jsi ten návod? Máš teda verzi s zdrojem (delší) a nebo BEZ zdroje (kratší) - viz strana 84?
Navíc bych poznamenal, že ten tvůj typ (pokud jsem hledal správně - viz to, co jsi sem dal) nějak neexistuje - musíš to označení číst celý, ne jenom jeho část.
https://www.panasonic-electric-works.co ... 4hs_en.pdf
trnkav
25. 2. 2020, 6:24
Díky ti milan584 za ochotu a vzrtřícný přístup. Návod jsem celý samozřejmě nečetl, protože v době mé školní docházky byj AJ jaksi tabu. U toho, co jsem považoval za důležité, jsem použil Google, ale nejsem si jistý že mi vždy říkal celou pravdu. Proto jsem se pokusil získat zbytek informací zde-kde je spousta těch, kteří ovládají AJ stejně nebo ještě lépe než ČJ.
Spokojim se tedy s využitím funkcí které fungují a dál to řešit nebudu.
Ještě jednou děkuji za ochotu.
Zpět na „Ostatní elektronika“
