polotovar (příruba pro sklíčidlo 80mm na vřeteno W20) (OBJEDNÁNO)
milan584
jo, ten muj výkres je z P 102/66
tumlik
ten katalog 102/66 je jediný, který mám tištěný reálně na stole, ostatní jsou skeny, musel jsem vzít lupu a ta + tam fakt chybímilan584 píše: ↑4. 3. 2020, 5:36Blbě si se podíval (nebo máš s tiskovou chybou) - u 102 s W20 je nesouměrná tolerance - ne +-, ale pouze +0, - 0.005 (37.97). A jestli to máš malý, tak bych tipoval, že to máš ojetý - pamatuji z doby před 89, dexxla, který tu a tam ten průměr čistil šmirglem, "protože on to má rád lesklý"tumlik píše: ↑2. 3. 2020, 9:16 děláte z toho zbytečnou vědu, mám tady 4 vřeteníky W20, všechny mají průměr válcové části 37,95mm oproti výkresu o dvě stovky menší, měřeno kalibrovaným mikráčem při 20 st.pro šťouraly.............. a teď babo raď![]()
.......... schaubliňáckém katalogu je ta tolerance +- 0,005![]()
. Přičemž, pro změnu, že by ten závit a ten průměr měl taky čistit a mazat - to mu nějak nedocvaklo.
Jinak W tu nemám, takže to změřit nemůžu, mám tu ale nějaký F, a u těch mi to svým způsobem sedí - je to na dolní hranici a nebo těsně pod ní (58 -0,005) a nebo 68-0.005 - což po těch letech bych viděl jako velmi dobré.
to co jsem postnul předtím je z 1953 tam je to bez té tolerance
jinak je to možné že by ty W20 byly olítaný všechny stejně, vzal jsem to schválně ještě druhým mikráčem a je to nemlich to samý, ještě tady mám 2x W12 tak to zkusím proměřit
