zkřivený svěrák
Moc tomu nerozumím. Mám jeden pidi ten sedí na milimetr, 2 střední a 2 velké. Všechno York original výroba za komouše. U dvou sedí čelisti také našišato. Nechce se mi kupovat nové čelisti, abych potom zjistil, že to sedí stejně mizerně. Zohýbání svěráku v minulosti nějakým zfvířetem je možne, ale hádám, že to by litina spíše praskla než se deformovala ??
turnigy
5. 5. 2020, 10:09
Yorky praskajú, ohnutý som ešte neviedel. Tiež mám pohyblivú časť z iného kusu (stará len tak sama od seba praskla :lol: ) a nesedí mi úplne presne, musím pomerať, či to je čeľusťami, alebo tou pohyblivou časťou.
Tos C45-2000
mmuzila
5. 5. 2020, 10:58
V garáži mám jeden zúbožený YORK 100. Sú na ňom olámané tie liatinové osadenia na čeľuste, chýbali zaisťovacie kolíky čeľustí, niektoré šróby čeľustí boli odstrihnuté a hlavne pohyblivá čeľusť bola o cca 1.5mm vyššie ako pevná a na ľavej strane nedoliehala o cca 1mm.
Nechcelo sa mi však na to moje hranie kupovať nový sverák, tak som sa rozhodol sčasti osústružiť tú plochu kam dosadá kalená čeľusť do roviny a zbytok líznuť pilníkom (frézku nemám). Zobral som tým síce aj časť osdenia, ale stejne bolo olámané a nič lepšie ma s danými možnosťami nenapadlo.
PS: Ten sverák je pravdepodobne nejaký starší typ. Do pohyblivej časti mi nesedela nová čeľusť kvôli umiestneniu montážnych otvorov voči osadeniu. Statická časť vyzerá o fúz inak ako bežný YORK a na odliatku je vyliaty nápis PATENT + nejaké číslo.
novic
10. 5. 2020, 10:03
Patent 685893 ? Líšil sa základňou ktorá sa dala namontovať na stôl bez zásahu do neho tak isto si ho vedel aj rýchlo zložiť dolu zo stola.
C.R.E.A.M
michal4985
10. 5. 2020, 11:00
Ja som na frezke zrovnal plochy na celuste.medzi pohyblivu a pevnu cast som dal drevo a zatiahol.par minut roboty a vysledok perfektne rovne.predtym boli vymackane kraje ked sa nieco upinalo na krajoch zveraku a v strede bolo vypukle miesto,celuste sa kyvali.
david.1
17. 5. 2020, 9:38
mirekmip píše: 4. 5. 2020, 7:28 Foto to určitě chce.Svěrák je York 150, čelisti jsem nevyndával, zdá se mi, že sedí v těle správně. Dneska jsem mu koukl na střeva,vřeteno (trapézový závit) se zdá být v prostřední části celkem vychozené. Vratidlo dostávalo evidentně na prdel kladivem. Je dokonce trochu ohlé.
Myslím si dobře, že je to celé z litiny?Má se tam co ohnout?
Zítra vyfotím.
Jak je přede mnou psáno..Jestli jsi ho kupoval,tak jsis měl připlatit,páč to jsou vlastně dva svěráky. Mrkni na dvě věci:1)jakou má přední díl vůli v tom základním těle (je to sice čs.výrobek,ale vím,jak se vyrábějí)-pokud vyhoví,přejdi k bodu 2) zkus,jakou má vůli v čepu,resp. drážce-to znamená,když jakoby budeš chtít přední částí pootočit,jestli to půjde. Malá vůle je v toleranci,velká se musí vymezit- po rozebrání vyklepeš zespodu podle typu jeden nebo dva vodící kolíky a dáš tam nové. Mělo by se to zlepšit. No a když svěrák projde i touhle zkouškou,tak jak se píše také nahoře,pod čelisti stáhnout kousek něčeho a přefrézovat lůžka pro čelisti. Doporučuju na spodní stranu nesahat a brát jen boky.Pokud snížíš i spodek,nebudou se mít originální čeliti o co opřít a budou se při práci povolovat.Pak je možnost1.) udělatnové čelisti a navrtat je na míru podle svěráku,2.) čelisti podlepit Belzonou.To funguje jen za studena-pokud se čelist ohřeje,belzona změkne a vymačká se. nebo 3.) zaplnit původní díry na šrouby i na kolíky těsnými vložkami a díry navrtat podle čelistí znovu. Je to nejpracnější.
Anebo- vrať svěrák tam,odkud přišel a najdi si lepší..
HellGrip
17. 5. 2020, 11:08
michal4985 píše: 10. 5. 2020, 11:00 Ja som na frezke zrovnal plochy na celuste.medzi pohyblivu a pevnu cast som dal drevo a zatiahol.par minut roboty a vysledok perfektne rovne.predtym boli vymackane kraje ked sa nieco upinalo na krajoch zveraku a v strede bolo vypukle miesto,celuste sa kyvali.IMG_20180103_181201.jpgIMG_20180103_181206.jpg
ty si bol na školení upínania u romanaf ? :lol:
romanf
18. 5. 2020, 8:50
neser :evil:
michal4985
18. 5. 2020, 9:12
je to frezovane pri zatiahnutom zveraku,drevo vlozene medzi pohyblivou a pevnou castou.a tym padom su celuste perfektne v rovine pri utiahnuti.to uchytenie k stolu samozrejme nebolo idealne,skor to bolo setrenie casu. na vysledok to nemalo ziaden vplyv.
HellGrip
19. 5. 2020, 6:29
romanf píše: 18. 5. 2020, 8:50neser :evil:
bacha na konkurenciu
