KM- rada k pripojeniu
16. 6. 2020, 4:37
Lada302 píše: 16. 6. 2020, 4:32 pokiaľ viem, rieši sa tú testovací obvod zdroj VDC 60V-driver-motor...
To se zatim neví, co vše se tu řeší. A stále jsi jasně nenapsal, o kterém jističi je řeč.
EDIT: Aha, tak už ano. Nové informace dávej do nových postů, dohledávat to zpětně ve starých, které jsi zeditoval, je trochu vopruz. Ten domovní jistič má jaké parametry?
Lada302
16. 6. 2020, 4:57
Thomeeque píše: 16. 6. 2020, 4:35 Jistič je asi to DZ267-32 (10A, jestli to chápu správně). Já bych vyřadil z cesty vše, co tam být nemusí (třeba ten měřák, pomalý start a asi i ten jistič). Je za tím vším připojen jen ten zdroj nebo další spotřebiče?
skúsim...
Lada302
16. 6. 2020, 5:01
Zdroj nový, ale číňan, soft štart mi výborne slúži na sústruhu- skúsim ho vynechať, a aj všetko nepotrebné...
Naposledy upravil(a) Lada302 dne 16. 6. 2020, 11:24, celkem upraveno 1 x.
filla
16. 6. 2020, 5:06
myslis tem s odolnosti 3kA?, k nemu bych zsi fakt dokoupil hasicak
16. 6. 2020, 5:19
Njn, tak jsem to asi blbě pochopil, je to klidně možné.
Lada302
16. 6. 2020, 6:23
Thomeeque píše: 16. 6. 2020, 5:19 Njn, tak jsem to asi blbě pochopil, je to klidně možné.
Zatiaľ dík.
OompaLoompa
16. 6. 2020, 6:32
svatá prostoto :shock:
tie čínske istiace prvky odtiaľ rovno odstrániť, a rituálne zakopať v záhrade! :lol:
cez ten soft-štart napájaš ten 60V zdroj? :shock: → vyhodiť, ihneď!
ak to aj napriek tomu bude stále vyhadzovať, rovno v záhrade zakop aj ten 60V zdroj :D
PS: si si istý, že v upstream-e (domovom rozvádzači) to vyhadzuje istič, a nie prúdový chránič? :roll:
Lada302
16. 6. 2020, 8:43
Dawe píše: 16. 6. 2020, 4:29 Lada302> nejlepsi by bylo zmerit osciloskopem protekany proud fazi , ale na 95% to shazuje zdroj nejakym transientnim chovanim, mozna je vadny. Mas pred zdrojem sitovy filtr? Muzes zkusit vymenit zdroj a nebo pridat filtr.
edit: ten softstart jsi odpojit zkusil?
...je to viac než isté, že to bude tým!
Lada302
17. 6. 2020, 10:07
...tak dneska zo zdroja prepojené 60VDC rovno do drivera. To isté.
Ihneď je motor pod šťávou, zvuk ako normálne keď fachčí KM...
A motor je v cajku, bo včera som ho potom rozbehol na povodnej bedni.
Naposledy upravil(a) Lada302 dne 17. 6. 2020, 10:17, celkem upraveno 1 x.
17. 6. 2020, 10:11
No a ~230V do zdroje? Taky na přímo bez všech těch serepetiček?
Lada302
17. 6. 2020, 10:21
...priamo. Teraz to mám pustené s odpojeným motorom, kontrolka na driveru OK.
17. 6. 2020, 10:26
Tak holt asi v pytli zdroj, no. Můžeš zkusit zdroj z původní bedny (nebo libovolný jiný, pokud máš), jak se to bude chovat.
Lada302
17. 6. 2020, 10:29
....mňa už len napadá rozobrať konektor na motore a skontrolovať A+ A- B+ B-
To, že je zdroj šmejd je mi jasné, mám to len na testovanie ale toto by robiť nemalo, či???
...ešte mám volný filter, tak skúsim.
Naposledy upravil(a) Lada302 dne 17. 6. 2020, 10:46, celkem upraveno 3 x.
Lada302
17. 6. 2020, 10:31
Thomeeque píše: 17. 6. 2020, 10:26 Tak holt asi v pytli zdroj, no. Můžeš zkusit zdroj z původní bedny (nebo libovolný jiný, pokud máš), jak se to bude chovat.
...na povodnej bedni a zdroji mi beží sústruh, takže...
17. 6. 2020, 10:34
Tak to je neřešitelný problém :)
Zpět na „Krokové motory“
