Stránka 2 z 4
Re: Pilový kotouč na kov - určení řezných podmínek
Napsal: 21. 10. 2020, 8:04
od Mrosconi
Kamaráde... OompaLoompa
Už jsi někdy řezal flexou, ikdyby tyč 40x40mm? Mi to trvalo asi 5min a ubylo polovina kotouče! Tak si to vanásob 30x a možná zmeniš názor:)
Ale díky za tip
Napsal: 21. 10. 2020, 7:22
od xener
treba pouzivat poriadne kotuce urcene na material ktory rezes, potomto ubuda pomalsie.
su aj diamantove kotuce do flexy, ktore vydrzia desiatky kvalitnych znackovych karbo.
v poslednej dobe pouzivam uz len milwaukee, vydrzia asi 5 nonamoviek.
Napsal: 22. 10. 2020, 9:41
od Mrosconi
Taky mám jeden diamant, ale žeby to šlo nějka super se nedá říct. S tou flexou mám zkušenotsi jen s kotouči Tyrolit.
Pamatujte ale, že celé plocha řezu je 1200x40mm tedy 0,048m2. Jakou má životnost takový diamantový kotouč a kolik stojí? Řezali jste někdo takový souviský řez? Na kolikrát? tedy jak velkou hloubku na přejezd? Schválně jsem nasadil ten diamant na flexu a zkoušel nějký 40x110mm a nejde mi to. Tedy stejně blbě jako s tím rozbrušovacím korundem. Jo, šroub 25mm to protne, ale delší řez to je opruz. Je to spíše na profily, trubky a pod, ale né na takovou dlouhou tlusou mrchu.
Když už jsme u toho a máte chuť, popište prosím co a čím jste řezali největšího.
Díky
Napsal: 22. 10. 2020, 9:49
od turnigy
Rezať kov diamantom je hlúposť, to nebude dobre fungovať nikdy.
Napsal: 22. 10. 2020, 10:32
od Mrosconi
To vím rovněž, já jen v reakci.
Napsal: 22. 10. 2020, 12:27
od qwer
A čo tak prispôsobiť ku vretenu / Z-ku nejakú prevodovku (planetovú, šnekovú) s vývodom upraveným priamo na upnutie pilového kotúča. Máš vyriešené aj otáčky, aj kruťak.
Napsal: 22. 10. 2020, 12:34
od Mrosconi
Vrať se na začátek. Přesně to mám:) Otázka byla jaký kotouč a zda vůbec použít. Nebo raději frézovat jako doposud.
Napsal: 22. 10. 2020, 1:12
od OompaLoompa
no já ti nevim
podľa mňa zobrať to vhodným 2mm flexo-kotúčom (strojne) bude určite jednoduchšie, lacnejšie, a celkovo aj rýchlejšie
ako to hlodať 8mm frézo-pílou, upnutou v nie zrovna vyhovujúcom vehemente :roll:
hlavne ak sa jedná o kusovku
Napsal: 22. 10. 2020, 3:33
od xener
turnigy píše: ↑22. 10. 2020, 9:49 Rezať kov diamantom je hlúposť, to nebude dobre fungovať nikdy.
toto je tvoja "axioma" ,alebo mas na to aj nejake rozumne zdovodnenie ? :)
Napsal: 22. 10. 2020, 4:36
od turnigy
xener: Napísal som to zle, rezať kovy s obsahom uhlíku je hlúposť. Diamant je uhlík a pri vysokých teplotách, ktoré vznikajú pri rezaní reaguje s uhlíkom v oceli. Keby si hodil diamant do roztavenej liatiny, tak sa rozpustí.
Navyše som nedávno skúšal jeden zázračný diamantový kotúč na oceľ, ktorý stál toľko ako 10 obyčajných kotúčov. Mal som pocit, že to skôr taví ako reže, po chvíli trápenia letel do koša. Ty máš dobrú skúsenosť s nejakým diamantovým kotúčom na oceľ?
Napsal: 23. 10. 2020, 12:29
od picom
Kup si od 3M Cubitron.
Přes pult se moc koupit nedá , musíš objednat na internetu.
Já už jiný materiál nepoužívám.
Rozřezával jsem 4mm plech. Několik metru řezu bez problemu.
Napsal: 23. 10. 2020, 12:45
od atlan
Myslim ze postaci cokolvek urcene na nerez.... Akurat to nesmie kupovat v lidlii alebo baubau.
Napsal: 23. 10. 2020, 1:33
od HellGrip
Mrosconi píše: ↑21. 10. 2020, 8:04 Kamaráde... OompaLoompa
Ale díky za tip
kámo, ty si normálne nadaný tuleňou nemocou. :lol:
Hento ti ufiknem kotúčom 125x0,6mm ani sa nenazdáš.
Napsal: 23. 10. 2020, 2:26
od Mrosconi
Nevím na koho to bylo namířeno, ale zopakuji. Délka řezu 1200mm. Hloubka řezu 40mm. Olec třídy S355. Když mi to ufikneč 125kou, tak se někdy s ní zastav a máš u mně flašku:)
Napsal: 23. 10. 2020, 2:51
od robokop
pls zkus sem hodit fotku toho co rezes
