Stránka 2 z 2
Re: PoE, null modem (FTDI232)
Napsal: 9. 12. 2020, 6:42
od Thomeeque
Charon píše: 9. 12. 2020, 6:32 No jo neuvedomil jsem si. Tak ted uz vis, ze cokoliv starsiho ze sitariny jen na widlich, jedno jakejch, klidne sedmy, a rychle nez spusti vsichni linuxaci a budou velebit linux :D
Haha, OK :)
Charon píše: 9. 12. 2020, 6:32 on ten napajeci konektor, co je prelepenej taky vetsinou funguje, nemej strach ze jen poe. Jen najdi v manuali spravny napeti.
Hledal jsem, nenašel. A to jsem se dost snažil. Power Port je zmíněn jen na jednom obrázku. Našel jsem ještě jiný dokument, tam aspoň zmiňují max. příkon (6W), ale o power portu také nic :(
Reguloval jsem od cca 3V, POWER LED ze rozsvítila kolem 4.5V, ale věci (POST) se děly až od 5V. Což je také zajímavé, protože co jsem tak vyzkoumal, standard uvnitř těchto krabiček je 3.3V. Jde to tam z power portu přes diodu, ale i tak to bude víc než 3.3V.
Napsal: 9. 12. 2020, 6:54
od filla
jestli to ap ma "jen" 100Mb lan, tak poe udelas propojenim napajeni na m/h pary
Napsal: 9. 12. 2020, 7:13
od Thomeeque
Jj, tím to tak nějak začalo :) Zkusil jsem a snažil se přijít na to, proč to nefunguje, viz první post.
Napsal: 9. 12. 2020, 7:25
od Mex
Už jsi to nějak rozběhl, tak to nepotřebuješ.
Ale obecná informace: PoE se buď používá podle normy 802.3af (do cca 12W) nebo výkonnější 802.3at (do cca 25W). Nebo pak jako šidítko mimo normu (pak tam může cokoli, jak uzná výrobce za vhodné).
Pokud je to dle normy 802.3af/at, tak je třeba handshake. Funguje to zhruba tak, že zdroj dodává nějaké napětí, a měří zátěž. Klient podle normy má v tomto režimu nějakou definovanou impedanci. Pokud to tak je, tak zdroj zvýší výkon, a zase testuje. Klient opět připojí nějakou jinou impedanci. Pokud i tohle kolo proběhne, tak teprve potom pustí zdroj plné napájení.
Občas se to šidí, zvlášť na straně klienta. Pak klient jede, i když neproběhne to kolo handshake. Potom to jde napájet jen přivedením napětí mezi páry.
Zdroje většinou ten handshaker vyžadují, protože jinak by to mohlo byt nebezpečné pro nějaké klienty, kteří to tam nečekají.
K těm experimentům se sériovým portem: pokud jsi skutečně připojil opravdový RS232 na TTL vstup převodníku FTDI, a pokud ten převodník ještě žije, tak je to mimořádně odolný kus.
RS232 podle normy má na výstupech napětí +-3-12V. A zrovna u Cisca bych čekal, že to bude dodrženo. Kdežto to TTL FTDI má na vstupecj max. +0-5V.
Navíc na RS232 a TTL jsou ty úrovně opačně.
Napsal: 9. 12. 2020, 8:10
od Thomeeque
Díky za vysvětlení, Mexi!
Mex píše: 9. 12. 2020, 7:25 Občas se to šidí, zvlášť na straně klienta. Pak klient jede, i když neproběhne to kolo handshake. Potom to jde napájet jen přivedením napětí mezi páry.
K AP standardně dodávali i zdroj a PoE injector (já mám jen samotný AP) a udávaný max. příkon (přes PoE) je 6W. To obojí podle mého nahrává tomu, že zde by si to asi také nekomplikovali.
EDIT: Našel (a přiložil) jsem ten druhý dokument, píší One 10BASE-T/100BASE-TX IEEE 802.3af-compatible PoE port with auto-negotiation, čili to možná ten chytřejší zdroj přecijen potřebuje.
Mex píše: 9. 12. 2020, 7:25 K těm experimentům se sériovým portem: pokud jsi skutečně připojil opravdový RS232 na TTL vstup převodníku FTDI, a pokud ten převodník ještě žije, tak je to mimořádně odolný kus.
Netuším, co přesně (v této terminologii) jsem připojil k čemu. Jestli ti správně rozumím, tak to možná ani nemohlo fungovat, OK. Ten USB adaptér to přežil, minimálně s arduinem si stále povídá.
T.
23164008-7632.pdf
(764.01 KiB) Staženo 569 x
Napsal: 9. 12. 2020, 8:19
od Charon
Nasel jsem na netu fotku origo zdroje, klasika 48v injektor, 802.3af jen s logem 3com :D
Napsal: 10. 12. 2020, 8:26
od Thomeeque
Aha, tady je tabulka jednotlivých fází toho handshake, který popisoval Mex:
Pro "802.3af" je to jen detekce a změření odporu PD ze strany zdroje, po které rovnou nahodí plné napětí. Čili by to fungovat mělo a asi je to teda rozbité. Snad si vystačím s power portem.
