Závitová frézy
25. 12. 2020, 7:56
Hledej u datronu
Zurko
25. 12. 2020, 8:10
Bylo mi líto dávat tolik peněz za frézu, kterou použiji na 15 minut. Dělám kusovou.
Na menší průměry používám zlomené závitníky a na větší průměry závitové nože na soustruh. Dělám tak i zapichy.
Mrosconi
25. 12. 2020, 9:01
Bobře tedy, díra bude slepá hloubka vrtíné 40mm. Do toho dym buď multizubou s ohraněním a budu mít vše na 2xD a projedu to vícekrát a nebo použiju tu třízubou bez ohranění a mohu s ní dělat i délší závity. Není problém naprogramovat i 3-4 průchody. Stále se mi zamlouvá ta vícezuba. Ale pokud myslíte, že bude lepší třízub, tak jdu do toho. Máte nějaký konkrétní tip? Nějakou střední třídu. Myslím, že nemá smysl kupovat nějakou superlevnou v domnění, že ji stejně zlomím a na vyzkoušení to bude stačit, protože když pak nasadím tu jakože super, tak budou úplně jiné podmínky. Alespoň takovou mám zkušenost. proto bych rád šáhl hned na začátek po něčem průměrném. Vyzkoušet to můžu do měkého plastiku, tak tam ji snad hned nezalomím.
Jinak na výplach bych chtěl zkonstruovat takovou multi trysku, která bude foukat vzduch. protože v mých podmínkách je mokré chlazení trochu problém
Ještě se zeptám na jedno. Má smysl ad tím přemýšlet a nebo to raději závitovat závitníky? Myslím si, že když ve finálné fíái zalomím klasický závitník v díře, tak mám zničený výrobek, protože ho na 99% nevytáhnu. Tak zlomím frézu, ale tu asi lehce odstráním.
Díky
25. 12. 2020, 9:14
kdyz utopis zavitnik stci zavolat, vydoluju ti ho
25. 12. 2020, 9:39
Zurko píše: 25. 12. 2020, 8:10 Na menší průměry používám zlomené závitníky ...
Tomu nějak nerozumím. Fréza má zuby v "řádkách" závitník ve spirále. Navíc závitníky nemají /většinou/ podbroušený hřbet. Kdysi jsem to zkoušel ze závitníku jsem odbrousil dva zuby úplně a třetí jsem "zeštíhlil" na fazetku max 1 mm. Stejně to mlátilo - jenom jsem zmršil závitník.
Zpět na „pro frézku“
