BLDC motor XMT DRIVER 1000
25. 12. 2020, 10:25
U starého řídícího systému mám omezení, že mezi IRCem a Driverem je dělička "v Xilinxu" a můžu tedy udělat max 1 krok motoru na 1 impulz IRCu. Jinými slovy // při převodu 1/1 a stoupání 5mm a 2000 kroků na ot // při 500 impulzech IRCu jsem schopen max 5 mm stoupání závitu. Frézka utáhne max M12 // stoupání 1,75 // takže to bohatě stačí. Na soustruhu používám 1000 imp.
Na druhé straně jsem omezen "průchodností" ISA sběrnice cca 32 až 36 kHz.
zz912
25. 1. 2021, 12:14
Tak už mi encodér dorazil a bude mě čekat řádné dořešení nastavení pohonu vřetene.
Chtěl bych se zeptat, zda musím u tohoto driveru nějak řešit při reverzu otáček aby se vřeteno dotočilo?
Jedná se mi o případ, když by nastalo:
Kód: Vybrat vše
M3 S1500
M4 S1500
Bohužel nemám návod k driveru, takže nevím, co si mohu dovolit.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912
22. 2. 2021, 7:21
Tak už jsem rozchodil ten enkodér a pořešil nastavení zrychlení a zpomalení vřetene. Přidávám fotku prvního závitu.
zz912.webnode.cz
