Výpočet dostředný síly na vrtulovým listu
celeron
29. 12. 2021, 8:13
Ten motor jsme si asi nerozuměli, 980 KV není překlep kilowaty ale otáčky na Volt. :) Ten motor má výkon pár set Watů.
Problematiku polyamidu znám už od 70-tých let. Tenkrát se k nám dovážely polyamidový vrtule Top Flite z USA a ty se musely před použitím asi hodinu vařit ve vodě a pak nechat do druhýho dne v hrnci.
Soustava byla staticky vyvážená, před startem žádný vibrace nebyly cítit. Ale jestli se to rozkmitalo dynamicky za letu na určitých otáčkách, to nemůžu zaručit.
Fotku lomu jsem zkoušel ale nemám nic na macro focení a mobil to moc dobře nenafotí. Vtok jsem nenašel. Mám velkou pochybnost, jestli v tom plastu skutečně nějaký vlákno je.
Ale narazil jsem asi na příčinu. Hledal jsem pevnost v tahu běžných vstřikovacích plastů bez výstuže jako ABS, Delrin, Polyamid, Nylon. Podle tabulky na netu mají 0,04 - 0,06 GPa. Po převodu na kg/mm2 to je 4-6 kg/mm2. Průřez lomu je 32 mm2 a působilo na něj 180 kg, to je 5,6 kg/mm2.
No a jsme doma, žádná rezerva a navíc mrazem zkřehlej materiál. No už se ničemu nedivím.
Takže buď listy z uhlíkovýho laminátu, nebo omezit otáčky regulátorem/střídačem motoru například na 13000 ot/min a nebo použít místo napájecího čtyřčlánku (16,8V) použít tříčlánek (12,6V), což dá 12350 ot/min.
29. 12. 2021, 9:19
na tom papíře jsem četl 850W
tak jestli to souhlasí ta pevnost tak je to mizérie.
tam musí být větší rezerva.
Vlákna jdou vidět po zvětšení ale i okem pod určitým úhlem osvětlení.
pak můžeš i určtit hustotu materiálu a z toho vypočítat cca obsah GF
náročné díly dělám z
https://www.campusplastics.com/material ... empdf&ci=4
když byl u nás zákazník ze švajcu tak jsem přejel výlisky destou samozřejmě by to sneslo i tatru s 8m3 betonu ale i tak to pro něj to byla demonstrace že valil oči :D
no vida plodná diskuze všech vedla nakonec k závěru.
Jo ten vtok bude někde okolo té kruhové části v které je čep. Poznáš to že je tam malá kruhová ploška odlišující se odstínem povrchu.
to se špatně popisuje.
Ted máme na testovaném motoru karbonový propeler cca 2,5m průměr
