Stránka 2 z 3
Re: Omílačky
Napsal: 21. 11. 2023, 7:30
od Dawe
O tech cinskych se da docist v souvislosti s cistenim nabojnic, cesky treba zde.
https://zbranekvalitne.cz/forum/viewtop ... =77&t=1129
Hodne lidi preslo casem z tumbleru do tzv. mokreho prani michackou (Na sucho se ty michacky skoro nepouzivaji). Je to o tom, ze tumbler musi teliskum udelit dost rychlosti, aby dokazaly svou hybnosti urazit napecenou spinu (tady otrep). A to pro vetsi teliska znamena fakt velkou energii a i hluk. Pro mala teliska jim potrebujes udelit jeste vetsi rychlost takze velkou aplitudu vibraci. Velka teliska funguji dobre, ale neurazi "utopene" otrepy ke kterym se nedostanou.
Dobry tumbler poznas tak, ze v nem ty cistene predmety plavou v celem objemu, meni svou pozici a orientaci. Ty cinske lacine to vesmes nedokazou, protoze jsou frekvencne hodne pod vlastni frekvenci naplnene nadoby, prispiva k tomu i to, ze casto byvaji primarne pro US a jejich 60Hz - u nas na 50Hz jsou frekvencne jeste niz a spatne funguji. Tak si lidi radeji misto lacinych kupovanych tumblery sami postavi a naladi.
Re: Omílačky
Napsal: 21. 11. 2023, 7:44
od zverodoktor
A tumblery na nábojnice, napr. taký Lyman 2500 Pro Magnum sú tiež iba naleštený čínsky prd, či tie už sú výkonnejšie a naladené?
Re: Omílačky
Napsal: 21. 11. 2023, 7:57
od Dawe
zverodoktor> ten neznam. Ale typove to vypada jako ty obycejne, ktere maji 3-4 axialni vinute pruziny pri kraji a aktuator uprostred dna. Takove pracuji jen s prvnim tvarem kmitu (cely objem nahoru/dolu) a to neni ucinne. Proto se u nich pro suche prani nabojnic pouzivaji jen media s malymi lehkymi telisky (jako nadrcene skorapky, kraticke nerez piny maleho prumeru, jahly,..). Ta prana nabojnice v nich pak plave jen velmi pomalu, tvar te nadoby je zene podel vnejsich sten nahoru a u stredu zase jdou dolu. Zkus projit to tema, treba ten Lyman nekdo ma.
Re: Omílačky
Napsal: 21. 11. 2023, 8:45
od Meki
Zajímavá diskuze, díky za informace.
Nemám problém k tomu dodělat frekvenční měnič (pár se mi v dílně jich válí) a zkusit trochu poladit frekvenci pokud to bude potřeba.
Zkusím teda pohledat né malé a né velké abrazivo tak aby se na té součástce dostalo kde je třeba.
Re: Omílačky
Napsal: 21. 11. 2023, 8:51
od Milan199
Ten díl se mi na omílání moc nezdá. Je moc těžký a hrany se ti omlátí.
Použít směsná tělíska mi také nepříjde dobrý nápad. Zasekají se ti do té díry a už je ven nedostaneš.
Tohle je "podložka" 6 mm silná a tělíska se v ní takhle zaseknou a vymlátit je, je dost problém. Z 10 kusů tak dva zničíš a ve dvou rozdrtíš tělíska.
Nevím jak máš vybavený sosutruh, ale pokud máš poháněné nástroje, tak bych místo jednoho nástroje dal kartáč a okartáčoval to.
Při omílání je oplach nezbytný. Tělíska se ti jinak "zalepí" a nebude to fungovat. Nemusí to být nic světaborného. Stačí voda se sodou nebo běžná emulze s přídavkem sody.
Re: Omílačky
Napsal: 21. 11. 2023, 9:01
od Mr. MR
Kdysi jsem videl pridavat do rotacni omilacky piliny. Jaky je jejich ucel?
Re: Omílačky
Napsal: 21. 11. 2023, 9:12
od Dawe
Mr. MR> rekl bych ze lesteni omilaneho predmetu a cisteni smesi, mozna i tissi chod. Podobne funguji ty meke lusteniny, jahly, pohanka... Jak jsou ty castice mekke, tak do sebe dobre absorbuji spinu.
Re: Omílačky
Napsal: 21. 11. 2023, 9:25
od Meki
Milan199 píše: ↑21. 11. 2023, 8:51 Ten díl se mi na omílání moc nezdá. Je moc těžký a hrany se ti omlátí.
teliska
To je celkem podstatná informace, to by mohl být velký problém. Poháněčkám se tímto právě snažím vyhnout protože to není nic rychlého a jsou to další časy navíc (tipování pastorku, akcelerace, decelerace, výměna nástrojů a vlastní dráha). Zkusím to ještě nějak promyslet ale pokud to jinak nepůjde tak se poháněčkám asi nevyhnu.
Re: Omílačky
Napsal: 21. 11. 2023, 9:44
od Milan199
Mr. MR píše: ↑21. 11. 2023, 9:01 Kdysi jsem videl pridavat do rotacni omilacky piliny. Jaky je jejich ucel?
Přidávají se různé organické složky a v různé frakci. Docela časté jsou skořápky ořechů, bukové třísky / piliny, kukuřičné stvoly // vnitřek klasu //... Jednak tlumí nárazy obrobků o sebe, nebo bývají nosičem abraziva. Do procesu se přidává jemné brusivo nebo lešticí pasty.
Je ale potřeba si uvědomit že proces leštění trvá i několik týdnů !!!
Re: Omílačky
Napsal: 21. 11. 2023, 9:58
od Milan199
Meki píše: ↑21. 11. 2023, 9:25 ... Poháněčkám se tímto právě snažím vyhnout protože to není nic rychlého a jsou to další časy navíc (tipování pastorku, akcelerace, decelerace, výměna nástrojů a vlastní dráha). Zkusím to ještě nějak promyslet ale pokud to jinak nepůjde tak se poháněčkám asi nevyhnu.
Ono to vlastní kartáčování je dost rychlé. Pokud to "nezprasíš" tupými nástroji, které vyhrnou masivní grot, tak je to proces v jednotkách vteřin. Zkus nylonový kartáč s abrazivem frakce tak 120. Otáčky spíše 1400 nežli 2800.
Asi tě překvapím, ale vůbec bych se nebránil // na tvém místě // metodě kdy ten kus ze soustruhu vezmeš a okartáčuješ růčo. 9000 ks není zas tak moc :D .
Asi by se vyplatil jednoduchý přípravek k brusce. Taková tyčka na kterou to napíchneš a přitlačíš ke kartáči.
Re: Omílačky
Napsal: 21. 11. 2023, 11:13
od Dawe
Milan199 píše: ↑21. 11. 2023, 9:44... Do procesu se přidává jemné brusivo nebo lešticí pasty.
Dobre lestitelne kovy jako mosaz jdou do lesku behem par minut. Treba ty nabojnice, tem staci 10 minut s par kapkama tekute autolestenky a jsou jak psi kulky.
Re: Omílačky
Napsal: 22. 11. 2023, 7:57
od Milan199
Dawe píše: ↑21. 11. 2023, 11:13
Přeleštění zašlé mosazi je opravdu velmi rychlé. Jedná se ale pouze o odstranění zašlé vrstvy a tam chemie hodně pomůže.
Leštění nerovností po obrábění je ale záležitost výrazně delší. Všechno se výrazně // až 10x // urychlí při použití "vlečného omílání". Opracovávaný díl je upevněn na nosiči // třeba i robot // a okolo víří jen tělíska.
Re: Omílačky
Napsal: 23. 11. 2023, 7:02
od Mr. MR
Ta vibrační omílačka je zajímavá. Nemáte někdo zkušenosti s mícháním sypkých zvlhčených materiálů pomocí podobného principu? Jde o malé vzorky hlíny, písku, štěrku, řekněme do 100g?
Re: Omílačky
Napsal: 23. 11. 2023, 7:06
od Dawe
Mr. MR> to chces na nejake arecheologicke vzorky? To si myslim bude problem, jakmile je smes prilis vlhka, tak ma tendenci se delat bakule a nefunguje to. Staci i vic lestidla a zacne se to lepit.
Re: Omílačky
Napsal: 23. 11. 2023, 7:23
od Mr. MR
Jde o přípravu směsí půd, normálně se to dělá lžičkou v misce a dost o trvá. Není to archeologie, ale nejsi zas tak daleko :-) Asi nezbude, než to zkusit. Jak popadnu někde motor, jdu na to.
