Hrubé lože
Reinkarnace
18. 12. 2022, 10:19
Monkeboi píše: 18. 12. 2022, 9:11 ...Nečekal jsem že mi z Číny dojde nějaký super mašina, ale ta kvalita je katastrofální, ať už tuhost, přesnost nebo špatné provedení posuvů a koníku.
Můžeš sem dát pár fotek celého soustruhu?
milan.83
18. 12. 2022, 10:26
Monkeboi píše: 17. 12. 2022, 7:51 Zakoupil jsem soustruh SPA 500 od Promy a chtěl bych docílit vyšší tuhosti a dalších věcí. Má smysl lože soustruhu přebrousit jemným brusným papírem a doleštit případně. Mělo by to vliv na přesnost, tuhost a neslo by to nějaké další výhody ?
To by mě zajímalo, jak bys chtěl zvyšovat tuhost lože. Něco bys k tomu vařil? Pokud ano, tak to akorát zkroutíš a můžeš to zahodit. Přebroušení jemným brusným papírem a následné leštění lože by taky jistě nevedlo ke zvýšení přesnosti. Nech to, jak to leží a běží a buď rád, že to nějak funguje. Za pár let, až nabereš zkušenosti, si to zaškrábej.
Monkeboi
18. 12. 2022, 10:35
milan.83 píše: 18. 12. 2022, 10:26
Ten brusný papír byl jen příklad. Trik na zvýšení tuhosti mi byl doporučen a spočívá v tom že se vloží nějaký profil a dotáhne se šruby v místech, kde není moc podpěry např: pod motorem anebo mezery mezi tím ložem. Samozřejmě můj problém je, že soustruh je celkem volně položen na jakémsi starém stojanu na dřevosoustruh
Sir Monkeboi
Monkeboi
18. 12. 2022, 10:36
Reinkarnace píše: 18. 12. 2022, 10:19
Zítra dofotím, ale jméno je SPA 500/400P od Promy
Sir Monkeboi
Monkeboi
18. 12. 2022, 10:37
prochaska píše: 18. 12. 2022, 10:08
Monkeboi píše: 18. 12. 2022, 9:02 Lože doopravdy není zaškrabané a broušené pěkně na hrubo jako zbytek dosedacích ploch ostatních částí soustruhu. Už jsem na něm udělal nějakých pár kusů, které házeli semtam pár setin za dobrých podmínek. To ale neznamená že to nemůže být lepší, ta tuhost stroje mi nepřijde ledajaká a kvalita těch ploch též ne. Pokud chceš další fotky jako důkaz, není problém
Nechci důkaz, jen mě to zajímá :-)
Tak dělat se na tom jaksi dá, ale vždy to může být lepši :D
Sir Monkeboi
Monkeboi
18. 12. 2022, 10:39
Charon píše: 18. 12. 2022, 9:57
Monkeboi píše: 18. 12. 2022, 9:23
Charon píše: 18. 12. 2022, 9:20 No spíš než co s tím, záleží jaké máš možnosti :? Ono mít jen chuť a pilník nebo komplet vybavenou strojní dílnu za prdelí, je dost podstatný rozdíl. Máš kormě téhle parodie na soustruh ještě třeba frézku, přístup k většímu soustruhu a třeba brusce, a tím nemyslím elko :mrgreen:
Jediná možnost je škola, ale tam to neklapne. Avšak vybavenost bych řekl průměrná (pořádná dílna, ne zahradnická chajda) a chuť a ambice je veliká. Už nějakou dobu jsem přemýšlel nad tím, že se naučím zaškrabávat, pač to uplatnění si to pro mně najde, ale zatím nebyl čas
No podle profilu je ti 18, takže do důchodu máš čas to zaškrabat :lol: Mám pocit že se na tom číňanovi naškrabeš dostatečně
To věřím. Nějakou literaturu a videa k tomu škrabání mám tak se budu učit. Tyhle znalosti podle mně se vždy budou dát použít a času na to mám dost :)
Sir Monkeboi
Sancho Panza
19. 12. 2022, 5:03
Největší výhodu by to šmirglování a leštění :lol: přineslo firmě Proma.
Protože očekávatelné zvětšení prodeje každý obchodník s radostí jistě uvítá.
Btw, aby to šlo rychleji, (ušetřil se drahocenný čas - prostě zkrátila agonie) tak bych ten šmirgl upnul na úhlovku (úhlovou brusku) - jeden z nejoblíbenějších dokončovacích strojů všech ruských a sovětských profi CNC tunerů na Youtube.
milan.83
19. 12. 2022, 5:46
Monkeboi píše: 18. 12. 2022, 10:35
Tohle jistě radil někdo, kdo ten soustruh viděl maximálně na fotce. Nech to tak, jak to je. Proboha, vždyť SPA500 je chrchlátko. Myslíš, že by se ti ten soustruh se 370 W motorkem tak moc kroutil? Navíc jakákoli příložka nebude moc rovná, ani ta část soustruhu, ke které bys to šrouboval, nebude nijak rovná, takže žádného výrazného efektu nedocílíš. Jakýmkoli zásahem akorát zratíš záruku (pokud se tedy nejedná o starší stroj, který už si ani nepamatuje, co to záruka je).
19. 12. 2022, 7:50
Je fakt, že čína je velice specifická a možnosti DODO jsou tu obrovské. Na mých dvou posledních soustruzích bylo lože kalené a tam si moc nezaškrábeš. Měl jsem tam na hraně broušené plochy několik ostrých otřepů a po několika marných pokusech jsem to líznul rozbruskou. :?
Monkeboi
19. 12. 2022, 9:28
milan.83 píše: 19. 12. 2022, 5:46
Samozřejmě se můžu mýlit, avšak youtube je těchto videi plný a spousta z nich nese kladné hodnocení. Avšak zatím si to vezmu k srdci a nechám ho jak je.
Sir Monkeboi
Monkeboi
19. 12. 2022, 9:29
Sancho Panza píše: 19. 12. 2022, 5:03
Tohle je buď hodně dobrej fórek anebo příšerná rada :lol:
Sir Monkeboi
19. 12. 2022, 10:15
Monkeboi píše: 19. 12. 2022, 9:29 Tohle je buď hodně dobrej fórek anebo příšerná rada :lol:
To je jen myšlenka šmirglování dotažená k dokonalosti :-) Hlavně nic nebruš a když už, tak ne šmirglem.
19. 12. 2022, 10:32
Milan to asi myslel docela ironicky a tak, že na trubku dává videa spousta trubek :)
Ale jeden Rusák tam dává i pěkný videa o škrábání - Hot Chip a druhej o broušení.
Jinak k tomu škrábání - začni šetřit. Ty věci moc nejsou a moc lidí to nemá. Mně se nedávno zadařilo sehnat origo fabrický /Škoda/ přípravky na souběh vodících ploch. Jeden na střechu dovnitř, druhý nahoru s vestavnou stavitelnou libelou. Dobře se tím ustavujou stroje - aby nebylo překroucený lože. Výhoda je, že tu libelu doženeš klidně i na ponku - pokud je dílec dostatečně tuhý a nekroutí se vlastní vahou. Jen to není moc na tyhle prcky. Na brusku kterou dělám se to ale vešlo-mezi hroty 200mm. Vodící plochy 20 mm šířka. 180 mm od sebe.
Jinak za sebe bych lože soustruhu neškrábal - je to ale o úhlu pohledu. Podle mě tam bude zůstávat bordel a zalézat i přes stírátka pod suport. U zakrytovaných ploch je to něco jiného. Proč asi ve fabrikách zaškrabávají jen vřeteník, suport a koně? A lože nechávají hladké? Když už bych tomu věnoval čas, tak dát lože na brus, protože tohle je fakt paskvil.
HellGrip
19. 12. 2022, 11:06
To je zaujímavé ako sa to škrabanie rozmohlo aký taký etalón presného zámočníctva.
19. 12. 2022, 11:24
HellGrip píše: 19. 12. 2022, 11:06 To je zaujímavé ako sa to škrabanie rozmohlo aký taký etalón presného zámočníctva.
Se taky divím. Já jsem něco škrábal kdysi v minulém tisíciletí na učňáku a ruce mě z toho bolej ještě teď :D
