Hrubé lože
Monkeboi
17. 12. 2022, 7:51
Zakoupil jsem soustruh SPA 500 od Promy a chtěl bych docílit vyšší tuhosti a dalších věcí. Má smysl lože soustruhu přebrousit jemným brusným papírem a doleštit případně. Mělo by to vliv na přesnost, tuhost a neslo by to nějaké další výhody ?
Viz foto
a
Sir Monkeboi
17. 12. 2022, 8:11
ono tie čínske sústruhy tohoto typu sú všetky viacmenej tzv. DoDo systém - dodělej doma. Funkčné plochy majú všeobcene otrasnú drsnosť, kdejaké trčiace kusy kovu na hranách niesú výnimkou. Tie lože sú ešte najmenší problém. Aby s toho bol ako tak funkčný stroj, treba sa s ním vyhrať výrazne viac.
Na margo tvojej otázky:
" Má smysl lože soustruhu přebrousit jemným brusným papírem a doleštit případně. Mělo by to vliv na přesnost, tuhost a neslo by to nějaké další výhody ?"
Isto nejaké zušľachtenie povrchu bude blahodárne. Priamy vplyv na přesnost, tuhost to mať nebude, ale nepriamo iste to stojí za úpravu (asi nie úplne ako píšeš obehnúť šmirgľom z ruky) Aspoň ti budú tie lože sedieť nielen na hrane vodiacich plôch suportu ako to obvykle býva a v dôsledku toho a ďalších zušľachtení bude možné náslene vymedziť vôle jednotlivých komponentov do tolerovateľných medzí.
Skús popozerať nejaké videá pre inšpiráciu:
https://www.youtube.com/results?search_ ... mprovement
Monkeboi
17. 12. 2022, 8:14
Na video mrknu a dík za tip. Samozřejmě šmirglis nebude od ruky
Sir Monkeboi
18. 12. 2022, 6:29
jista "nekvalita" povrchu s kvalitni geometrii je zadouci
proto se i na dobre dolicovanych brousenych plochach delaji zaskrabavani pro olej
olej v tech prohlubnich pomaha udrzet plochy mastne
kdyz by to bylo uplne hladke a presne, olej by se strhnul a za chvili by to jezdilo na sucho
Reinkarnace
18. 12. 2022, 9:37
To lože, alespoň z těch pidi fotek, se zdá naprosto v pořádku. Lože je broušené, dosedací plochy suportu "zaškrabané". Nechápu, proč to chceš brousit. Nepíšeš, co chceš na tom stolním soustruhu obrábět a v jaké toleranci. Už jsi ho správně ustavil, něco na něm vyrobil, popřípadě změřil geometrii, změřil obrobek, nebo s čím jsi nespokojen?
18. 12. 2022, 4:07
Reinkarnace píše: 18. 12. 2022, 9:37 To lože, alespoň z těch pidi fotek, se zdá naprosto v pořádku. Lože je broušené, dosedací plochy suportu "zaškrabané".
Kde prosím ťa vidíš na tých fotkách zaškriabané dosadacie plochy suportu? Ak sa niečo značne nezmenilo, dosadacie plochy na týchto sústruhoch boli akurát pomerne nahrubo ofrézované. Videl som ich niekoľko a nikdy tam žiadny záškrab nebol. Vo výsledku ten suport obvykle dosadal k ložiam akurát na okrajoch na ploche tak 2 cm 2 jak to bolo krivé. Podobne to vyzeralo na rybinách suportov, čo viedlo k tomu, že po riadnom vymedzení vôle rybiny táto chodila tak 1/3 dráhy.
Možno sa medzi časom polepšili a ja tu píšem nezmysly, ale tak 4 roky dozaduto bol čínsky štandard.
mstreicher
18. 12. 2022, 4:28
Mozno to bolo myslene ako doskriabane nez zaskrabane :) tak by som chapal tie uvodzovky.
18. 12. 2022, 6:08
Na těch fotkách není nic vidět, zkus prosím udělat detailnější.
Monkeboi
18. 12. 2022, 9:02
Lože doopravdy není zaškrabané a broušené pěkně na hrubo jako zbytek dosedacích ploch ostatních částí soustruhu. Už jsem na něm udělal nějakých pár kusů, které házeli semtam pár setin za dobrých podmínek. To ale neznamená že to nemůže být lepší, ta tuhost stroje mi nepřijde ledajaká a kvalita těch ploch též ne. Pokud chceš další fotky jako důkaz, není problém
Sir Monkeboi
Monkeboi
18. 12. 2022, 9:11
zverodoktor píše: 18. 12. 2022, 4:07
Už jen podle doteku jde poznat ta hrubost. Nijak nenadávám na kvalitu stroje, protože dostupnější stroj poměr kvalita/cena pro mně nebyl, ale řeším jak ten stroj zdokonalit a zlepšit jeho vlastnosti. Nečekal jsem že mi z Číny dojde nějaký super mašina, ale ta kvalita je katastrofální, ať už tuhost, přesnost nebo špatné provedení posuvů a koníku.
Sir Monkeboi
18. 12. 2022, 9:20
No spíš než co s tím, záleží jaké máš možnosti :? Ono mít jen chuť a pilník nebo komplet vybavenou strojní dílnu za prdelí, je dost podstatný rozdíl. Máš kormě téhle parodie na soustruh ještě třeba frézku, přístup k většímu soustruhu a třeba brusce, a tím nemyslím elko :mrgreen:
Monkeboi
18. 12. 2022, 9:23
Charon píše: 18. 12. 2022, 9:20 No spíš než co s tím, záleží jaké máš možnosti :? Ono mít jen chuť a pilník nebo komplet vybavenou strojní dílnu za prdelí, je dost podstatný rozdíl. Máš kormě téhle parodie na soustruh ještě třeba frézku, přístup k většímu soustruhu a třeba brusce, a tím nemyslím elko :mrgreen:
Jediná možnost je škola, ale tam to neklapne. Avšak vybavenost bych řekl průměrná (pořádná dílna, ne zahradnická chajda) a chuť a ambice je veliká. Už nějakou dobu jsem přemýšlel nad tím, že se naučím zaškrabávat, pač to uplatnění si to pro mně najde, ale zatím nebyl čas
Sir Monkeboi
18. 12. 2022, 9:27
Nějak tak? :D https://www.youtube.com/watch?v=Y8NqeD73ZZ4
Radši to ani nezkoušej měřit :-) : https://www.youtube.com/watch?v=D1eOQa1gYiU
K tomu zaškrabávání máš příležitost :-)
18. 12. 2022, 9:57
Monkeboi píše: 18. 12. 2022, 9:23
No podle profilu je ti 18, takže do důchodu máš čas to zaškrabat :lol: Mám pocit že se na tom číňanovi naškrabeš dostatečně
18. 12. 2022, 10:08
Monkeboi píše: 18. 12. 2022, 9:02 Lože doopravdy není zaškrabané a broušené pěkně na hrubo jako zbytek dosedacích ploch ostatních částí soustruhu. Už jsem na něm udělal nějakých pár kusů, které házeli semtam pár setin za dobrých podmínek. To ale neznamená že to nemůže být lepší, ta tuhost stroje mi nepřijde ledajaká a kvalita těch ploch též ne. Pokud chceš další fotky jako důkaz, není problém
Nechci důkaz, jen mě to zajímá :-)
