Brother TC321
Meki
Příspěvek 14. 7. 2024, 4:55
a jo, to je ten brother který chtěl radek603 předělávat na linuxcnc jenže umřel děda který mu to předělával na linuxcnc a tak ho inzertoval na bazaru a zde na cnc foru celkem dlouhou dobu?
Chtěl bych ten motor použít u mého LinuxCNC Harrisona TU150U, spíše ale s novým driverem, ten starý driver to je taková časovaná bomba když mě ten stroj živí a bouchám na něm serie pro firmy.
robokop píše: ↑14. 7. 2024, 11:43 Ten puvodni je synchroni s perm. Magnety. Hur se k tomu shani driver
O to mi právě jde, asynchroňáků jsou všude stovky ale najít synchronní s otáčkama okolo 6000rpm je kumšt. Vím že Delta c2000 to umí řídit, už se to zde i řešilo. Možná by se musel vyměnit resolver za enkodér, nejobtížnější by pro mě bylo ten driver nastavit - spárovat s motorem, nevím jestli bych si s tím poradil ale určitě bych si to rád zkusil. Na druhou stranu 200e je pro mě velký risk když to chci primárně jako experiment, ještě to zvážím.
Omlouvám se autorovi za můj příspěvek který se úplně netýká frézky tc321 která je tématem tohoto vlákna
Příspěvek 14. 7. 2024, 5:20
Krom encoderu to vyzaduje komutacni signaly uvw
Newlife47
Příspěvek 14. 7. 2024, 6:05
Áno od Radka je ten Brother... A dám ten motor aj za 150e... Mne je nanič... Však ak bude záujem stačí napísať...
Newlife47
Příspěvek 14. 7. 2024, 6:11
Zatiaľ som na tom takto...
Všetky osi spojazdnene, dal som vsade 1,5 kW absolútne serva, na Ztku aj s brzdou...
Riadenie už mám predbežne zapojené, takze už sa stroj pohybuje...
unclebaker
Příspěvek 14. 7. 2024, 7:52
Holej stroj ( obnazeny vodlitky ) = orgasmus :D Kolik to ma pricnej posuv 300 nebo 400 ? A stul ne v kuse, ale 2 palety ? Diky za info ! Moc se mi libí !
Naposledy upravil(a) unclebaker dne 14. 7. 2024, 8:29, celkem upraveno 2 x.
Narex
Příspěvek 14. 7. 2024, 8:09
Tie červené dorazy na X osi si vyrábal alebo sú ešte pôvodné?
Newlife47
Příspěvek 14. 7. 2024, 8:51
Dorazy sú pôvodné...
X posuv je 700 a y 300... Áno, má dva stoly na liatinovom ráme, ten ma ešte čaká...
Tento týždeň chcem osadiť vretenovy motor, a skúsiť ako beží vreteno... Spojka už pripravená, ešte urobiť prirubu na motor a testujem:)
Newlife47
Příspěvek 29. 7. 2024, 8:29
Chcem sa opytat, ak tu niekto náhodou na fóre menil na Brotherovi pružinove podložky na zatahovacej týči vo vretene, bol by som vďačný keby niekto vedel pomôcť ako na to...
Motor ináč už nahodený, konečne už zrestaurovana paleta so stolami..
Lukas_2
Příspěvek 29. 7. 2024, 9:16
Vypadá to dobře :wink:
(Doosan spotted :D )
Meki
Příspěvek 29. 7. 2024, 9:33
Krásná čistá práce. Co to je za lak? polyuretan?
Příspěvek 29. 7. 2024, 10:27
Mel jsem ty talirovky otevrene. Musis vyhnat ten kolik prez ktery se to vymackava. Ten je myslim jeste jisteny cervikem v ose vretena shora. Je dobre to mit cele predepnute ve stahovaku ktery si vyrobis. Nebo treba jako ja si to oprit mezi stul a vretenik masiny. Nebylo to moc napnute ale neslo to pak sesadit bez predepnuti.
Newlife47
Příspěvek 30. 7. 2024, 9:04
To Meki... Áno polyuretan
