krok motora
Juro
23. 1. 2011, 11:15
Dokument som si už uložil ,super, ináč presne takto som nadpájal hreben
kraljan
23. 1. 2011, 4:47
Juro píše:Ked som testoval stroj tak som to nejak podobne spravil ale s takouto metodou sa neda uspokojiť . A neviem ako dokážeš presne na desatinu zmerať rozmer 2460 mm? Ono to potom bude na nejakých 200-500mm celkom presné ale to ma nemože uspokojiť pretože to nie je presne matematicky a to by som nemohol spavať. :?
Tech 2460 je skutecna delka toho tveho hrebenu nebo jen nejake placnute cislo? Jestli to je +/- delka hrebene merene na cele zuby, tak to tezko budes mit v tom modulu jak jsi psal, protoze sirka zubu pri modulu 1,5 by mela byt (jak nekdo spocital) 4,71 a ta delka nejde timto cislem vydelit na cele cislo.
Jinak proc by melo byt potreba merit delku s presnosti na lepsi nez 1mm? Pri zminem modulu vychazi na delku hrebene 2460 mm priblizne 520 zubu, i kdyby jsi mel delku s presnosti na 1 mm, tak delka 1 zubu je presnejsi nez 1/520 coz jsou 2mikrometry. Navic si to muzes jak nekdo psal vzdycky prevest zpatky na modul a tam pak vybrat nejblizsi realny, ktery se pouziva.
Juro
23. 1. 2011, 5:02
tych 2460mm je len plácnute , ono by to malo byť na cele zuby čiže znova plácnem 2459,82 a toto číslo sa nedá namerať ničím tak treba jednoznačne vzorce a presné výpočty treba.
23. 1. 2011, 8:07
Juro píše:tych 2460mm je len plácnute , ono by to malo byť na cele zuby čiže znova plácnem 2459,82 a toto číslo sa nedá namerať ničím tak treba jednoznačne vzorce a presné výpočty treba.
Vzorce už tady dávno máš, jen si musíš uvědomit, že modul nebývá "chlupatý", ale v normě je doporučená řada. Tak jej jednoduše z délky a počtu zubů vypočteš a zaokrouhlíš na modul daný v řadě.
Já vidím větší problém v přesnosti stroje, který může vzniknout vůlí v převodu pastorek - hřeben. Ten chceš vyřešit jak? Pokud je tam více převodů, je další problém. Pokud ovšem nepoužiješ servo a pravítko. Ale i tak je nebezpečí kmitání pohonu, nebo drnčení vlivem vůlí při obrábění.
Juro
24. 1. 2011, 7:28
volu medzi pastorkom a hrebenom som vyriešil tým že to trochu šponuje do seba.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=6239
Zpět na „Krokové motory“
