krok motora
igee
20. 11. 2010, 8:04
Zdravim, by som sa chcel len spytat, ako je to s najmensim posunutim na skrutkovici. Ked jedna otacka je 200krokov, na 5mm stupani skrutkovice pri jednom kroku je posuv 0.025mm. A to sa mi zda nejak vela, driver to vie este rozdelit na mensie kroky?
20. 11. 2010, 8:22
Ano pokud driver podporuje tak zvaný mikrokrok . běžně mají drivery až 16 mikrokroku , ale i více
Krutor
20. 11. 2010, 7:37
Z vlastních zkušeností jen doplním, že mikrokrokování není důležité jen pro dosažení větší přesnosti, ale také pro plynulejší chod při nízkých otáčkách (řádově 1 ot/s). Kdysi jsem koupil za poměrně velké peníze drivery bez mikrokrokování, pouze jsem použil paralelní zapojení motorů, kdy dosáhnu 400 kroků na otáčku, a byl jsem silně zklamán. Vibrace způsobené hrubým krokováním byly příšerné.
Petr Spáčil
21. 11. 2010, 4:33
jemny chod prispeje ke stabilite a mensim vibraci tedy mensi nachylnsti k rezonanci motoru a mensi pravdepodobnosti ztraty kroku
Juro
24. 12. 2010, 7:57
Prosím vás , vie niekto vypočítať počet krokov na jeden milimeter?
-na driveri mám nastavené 3200 mikrokrokov
- ozubeny hrebeň má modul 1,5
- pastorok má 30 zubov
- pastorok je sprevodovany voči motoru remenom 1:3 (do pomala)
Dík!
24. 12. 2010, 9:24
Juro, pohon osy je realizován ozubeným hřebenem? Jesliže ano, tak jedna otáčka pastorku je 141,37mm, jedna otáčka motoru je tedy 47,12, pak je tedy 67,91 pulzu na 1mm.
Juro
24. 12. 2010, 6:46
Dík. Jo , je to na hrebenoch. Nebol by nejaký vzorček? Chcel by som sa hrať s mikrokrokmi a nejak nájsť opt. nastavenie.
Juro
23. 1. 2011, 8:46
Prosím vás, nejaký návod , vzorec , ako vyrátam kroky ked používam hrebene a modul 1,5 .
Mad_BOXs
23. 1. 2011, 9:36
Rozteč zubu je.........p = m x pí = 4.71
1 ot. pastrorku je......p x 30 zubů = 141,3
převod 1:3...............141.3 : 3 = 47,1
mikrokrok 3200..........3200 : 47,1 = 67,9.... kroku na 1mm
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Juro
23. 1. 2011, 10:05
vďaka, išlo mi o ten prvý riadok, zrejme ma rozmýšľanie asi trochu boli :?:
kraljan
23. 1. 2011, 10:30
Juro píše:vďaka, išlo mi o ten prvý riadok, zrejme ma rozmýšľanie asi trochu boli :?:
U kola to asi jinak nejde, ale kdyz je hreben, tak neni snad nic jednodussiho nez vzit metr, zmerit delku celeho hrebenu od zacatku jednoho zubu po zacatek zubu na opacnem konci, spocitat pocet zubu a vydelit tim poctem zmerenenou delku.
23. 1. 2011, 10:41
kraljan píše:
A výsledek vydělíš pí a dostaneš zase modul, kdyby to chtěl někdo někdy využít...
Juro
23. 1. 2011, 10:45
Ked som testoval stroj tak som to nejak podobne spravil ale s takouto metodou sa neda uspokojiť . A neviem ako dokážeš presne na desatinu zmerať rozmer 2460 mm? Ono to potom bude na nejakých 200-500mm celkom presné ale to ma nemože uspokojiť pretože to nie je presne matematicky a to by som nemohol spavať. :?
Mad_BOXs
23. 1. 2011, 10:46
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
23. 1. 2011, 11:09
U ozubených převodů je nutno počítat s modulem ozubení a můžeš klidně spát.
Zpět na „Krokové motory“
