ATC bez kuzela
o systemech automaticke vymeny nastroje
6. 12. 2011, 8:59
Jo a kdyz se podivas na ten tormach tak tam taky maji drzaky s klestinama sklicidla a weldony
Usetris teda pouze na tom vreteni
HoGo
6. 12. 2011, 11:27
Ben Ash píše:Ach jo :roll: kdo chce kam, vidím že nepotřebuješ vědomosti, vysačíš si s přesvědčením...... dále bez komentáře
Neber ma v zlom, ale ja som sa len pytal, ci niekto nevie viac o tom priamom drzani stopky nastroja. Nejako sa tato diskusia posunula ku kuzelom a k tym valcovym drziakom - ale tie maju k tomuto blizko. O kuzeloch som uz cital a videl kadeco a informacii je na nete habadej, ale toto drzanie priamo stopky nastroja sa spomina dost malo a na tych videach to vyzera dost pouzitelne a mozno dokonca aj vyrobitelne (aj ked netvrdim, ze by som sa naozaj do takeho niecoho dal, viem z vlastnych skusenosti, ze niekedy je lacnejsie riesenie nakoniec kupit drahu vec), hlavne ked vidim ludi, co si vyrobili vlastne vreteno na kuzele, ktore je iste o dost zlozitejsie. Len sa snazim udrzat vlakno pri povodnej teme, co ma zaujima a snazim sa najst ludi, co o tom nieco viac vedia a podelia sa o skusenosti, ci vedomosti. Nevadi mi, ked niekto spomenie nieco aj ku kuzelom a preco su lepsie, ci vhodnejsie, ale ak by som sa neozval, tak na druhej strane vlakna by uz nikto nevedel na aku temu sa zacalo.
Cize zatial je tu presne k teme len tolko, ze nastroje budu drahsie plus tie fotky od Lubosa. Rad by som napriklad vedel, ako to ma riesene Datron, ci su tie kruzky na nastrojoch nalisovane, a ci sluzia ako presny doraz pre uchytenie nastroja (predpokladam, ze ano) atd...
Adrian
p.mus
7. 12. 2011, 3:29
Mam tu celkem čtyři Datrony tak se klidně zeptej, buddu se snažit dát odpověď.
Na upnutí potřebuješ kleštinu, dorazový kroužek, redukční pouzdra a držáky k odložení nástroje..
V kleštině je průměr 8mm a na vřetenu 2kw dá se frézovat dvouzubou frézou průměr 14mm na plný záběr dohloubky 1-2mm. Datron uvádí i videa s parametry frézování (někde jsem je viděl) a ty stroje to opravdu umí.
Vytahování nástroje z kleštiny záleží na zvolené technologii a čístotě upínací části (kleština/ nástroj)
Zdravim P.M.
HoGo
7. 12. 2011, 11:06
Super!
Zaujimalo by ma ake je to v porovnani s tymi HSK-E kuzelmi.
Citam, ze "redukcne puzdra", tym sa mysli, ze mozem nastroj s 4mm stopkou uchytit (automatickou vymenou) do 8mm kliestiny?
Tie dorazove kruzky sa nalisuju na nastroj a su na jedno pouzitie?
v tomto videu http://www.youtube.com/user/DatronCNC#p/u/0/5C_I3JePFzg v case cca 5.30 je vidiet vymenu, vidim tam aj tensie konce stopky (napr. nastroj, co sa vracia do drziaka) ale na spodku su nasadky 8mm. Tie su sucastou dorazoveho kruzku, ci samostatne?
Kto vyraba tieto vretena? Robi si to Datron, nieco podobne som videl na strankach Jaegera?
Dik,
Adrian
Adrian
p.mus
8. 12. 2011, 2:31
Zdravim,
Ktěm hsk25 jsou dělané na průměr stopky 3,4,6,8,10mm systeém tribos ten má taky omezenou životnost.
Vřetena používá Jager a GMN
Upnutí nástroje do Jager vřetene je do kleštiny co je o pár příspěvků výše.
1. za stopku 8mm přímo na stopce je nalisovaný malý kroužek nebo větší zajištěný "šroubkem" záleží na velikosti mosazné vložky v zásobníku.
2.slabší nástroje stopky 6,4,3,2 používají redukční pouzdra
Ben Ash
8. 12. 2011, 3:35
Jestli tě můžu požádat a jestli to používáš, tak to prosímtě pěkně nafoť, zajímalo by mne jak to vypadá ze všech stran.
p.mus
8. 12. 2011, 4:36
Zdravim,
Nafotit to nebude problém, jen si musím dát do kupy foták.
Mám pár obrázků z katalogu a dvě videa na netu kde je docela dost vidět.
http://www.youtube.com/watch?v=3PKHx-wxoqI" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=dxHYBbMC ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Když to půjde vyfotím, jen bych uvítal přesněji ať něco nefotím zbytečně.
P.M.
označená část
označená část
HoGo
13. 12. 2011, 10:26
Dik, to je super a aj na tom videu je toho vidiet viac ako na tych, co ma Datron na youtube. Ako silno drzi ten drziak nastroj? Kuzele sa zvyknu zahaknut do drziaka z boku, ale toto musi ten nastroj vytiahnut priamo, takze to ide asi ztuha?
Aky tlak sa pouziva na vymenu nastroja?
Videl som tie pripravky na nasadzovanie kruzkov na slovenskej stranke v e-shope, ale pospis veskery zadny, tak som sa z toho nevysomaril.
BTW, kolko asi stoji take vreteno, povedzme cca 1.5kW na 8mm stopky?
Adrian
Adrian
13. 12. 2011, 10:29
Jager a GMN?
hadam od stovky vejs :-)
a za tech 100 bude nejaky low level
AcemanLB
13. 12. 2011, 12:45
Lidičky je tu tolik chytrých lidí a nikdo nepřijde na způsob jak vyrobit vřeteno s ATC mezi 10-15 tis? Stačí když bude zvládat točit okolo 15-20 tis otáček a stopka by stačila 8. Prosím už někdo něco vymyslete :D
lubos
13. 12. 2011, 4:04
Pokud chceš max 8mm tak by mohlo stačit tohle
http://www.usovo.de/shop/Tool-Changer-a ... 6_122.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je to ale jen tak na hraní.
AcemanLB
13. 12. 2011, 4:22
Tak a teď je otázka co to je na hraní, mám mašinku na které vrtám boky skříní, všechno projíždím 3 mm frézou, potom to případně zvětšuju na požadovaný průměr (hmoždinky pro panty pr. 5, misky pantů pr. 35. mě by celkem stačil zásobník na 4 nástroje. Viděli jste tenhle princip co je u Kresse v praxi jak to fachá? Dá se to případně aplikovat na jinou horní frézku? Víte někdo jak to funguje vevnitř? kdyby se sešlo víc zájemců třeba by se to dalo vyrobit levněji.
13. 12. 2011, 4:45
A kolik by ti tak prisla dobra cena?
lubos
13. 12. 2011, 5:27
Kupoval jsem ten set pro mf-70 a nakonec vyšmelil s klukama z Gravosu, je to spíš na tištáky a frézování tak do 5 mm nástroje, žádné velké síly ( alespon dle mého odhadu). Chtěl jsem si k tomu udělat BLDC vřeteno ale nakonec jsem pořídil hotovou věc ( ted se válí na celnici).
lubos
14. 12. 2011, 2:42
Pár fotek z toho vřetena precise
Zpět na „Automaticka vymena“
