Bezdratove DRO
Příspěvek 11. 1. 2016, 8:41
slo
ale to je musis prilozit jako prilohu a ne jako odkaz
Příspěvek 11. 1. 2016, 8:43
ja osobne ted resim ze mam submikronovy pravitka ktery maji vystup 1Vpp SIN COS
jde to necim z tohoto primo cist nebo to potrebuje prevodnik na kvadraturni signal TTL?
pak tu mam jeste pravitka heidenhain ty jsou jeste uchylnejsi maji totiz signal 11uApp SIN COS
Grad
Příspěvek 11. 1. 2016, 8:52
pro toto udělátko jedině převodník na klasickej kvadraturni AB signál v principu se to takto děje i u magnetických pravítek...
ok ok
diky za objasneni
Grad
Příspěvek 11. 1. 2016, 8:55
robokop píše:slo
to joo, ale příloha zabere místo na serveru a čas na staženi a úpravu :-(
Příspěvek 11. 1. 2016, 8:58
uprava se provede automaticky
zase to ma vyhodu ze jestli puvodni soubor zmizi tak ten mistne ulozeny zustava
WatchManiac
Příspěvek 11. 1. 2016, 10:44
vruboun píše:Na jedné fotce má u frézky připojený tablet kablíkem, takže si myslím že bluetoth nebude jediná možnost připojení.
Hej, v nastavení appky je možnosť použiť USB spojenie namiesto bluetooth, skúšam to, ale keď dám Connect tak tá appka spadne... Nemám totižto v tablete BT. A Android 4.0.1
Asi sa s tým viac pohrám, sa mi to veľmi pozdáva :D
Grad
Příspěvek 12. 1. 2016, 9:29
Právě že mne to USB také nedělalo dobrotu, tak jsem pořídil bluetooth port pro Arduino a s tím není sebemenší problém.
apka pro Android + Arduino s bluetooth portem HC-06, zbývá připojit pouze pravítka a výkonné DRO je hotové ;-)
Uvidíme jak tá USB konektivita bude řešena v té nové verzy té apky...
jOE6
Příspěvek 15. 1. 2016, 6:01
robokop píše:ja osobne ted resim ze mam submikronovy pravitka ktery maji vystup 1Vpp SIN COS
já mám Heiden pravítka LC181 s rozhraním EnDAT a taky hledám připojení za rozumný peníze. Karta do PC mi na Ebay utekla a teď vidím samý dražší.
Tenhle prodejce z Dubaje nabízí už dlouho.... http://www.ebay.com/itm/INF8-EnDat-Abso ... xy4dNSqVFA" onclick="window.open(this.href);return false;
původně chtěl skoro 50t.
WatchManiac
Příspěvek 15. 1. 2016, 8:01
Takže po veľkom nadšení som sa trochu ukľudnil... :) :) :)
Už sa nedá doska pripojiť vôbec k tabletu, ani Arduino ani MSP430, záhadne zmizlo "Connect"...
No čo, dám nočnú dnes :)
EDIT: Factory Reset na tablete, TouchDRO nahodená verzia 2.5.03, "CONNECT" sa objaví, ale apka spadne...
Grad
Příspěvek 16. 1. 2016, 7:37
Poté co po nezdařeném připojení spadne apka opravdu tlačítko Connect zmizí, ale po najetí do menu Setings\USB Baud Rate se opět objeví.
Nicméně s připojením přes USB je potíž jak sám autor píše tady:
http://www.yuriystoys.com/2014/02/touch ... setup.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Funguje to jenom s nějakým konkrétním čipem který má na starosti sériovou komunikaci u Arduina. Vyzkoušel jsem všechny Arduina co mám UNO, Mega i Nano ale nic nejede. :-( Podrobnějším průzkumem těch desek jsem zjistil, že jsou všechny osazeny čipem CH340G s kterým to zjevně nefunguje :-(, tak pokud by měl někdo Arduino s jiným čipem, mohl by to vyzkoušet a dát vědět výsledek...
Při konfikuraci je potřeba ještě zkontrolovat v apce zda nastavení rychlosti USB Baud Rate je stejné jako parametr UART_BAUD_RATE v SW pro Ardino.
WatchManiac
Příspěvek 16. 1. 2016, 7:53
Jo, to som čítal, alu u mňa bude problém v tom tablete imho... Padá to aj keď pripojím to msp, aj keď nič neni pripojené. Port je dobrý, OTG funguje, kľúč aj webkamera no problem...
Tak zatiaľ asi nič... Nový tablet kvôli tomu nebudem kupovať :( Nahlásim to Yurimu, uvidíme.
A tak som sa tešil :( :( :(
Grad
Příspěvek 25. 2. 2016, 9:47
Dodání objednané desky MSP430 je nějaké zakleté, první dodávka se stratila a druhá má už opět zpoždění...
A tak nezdařený obchod s číňany (viz. vlákno dvouosé odměřování) mne dnes vyprovokoval z čekání na dodávku k akci. Vytahal jsem vše co mám prozatím k dispozici včetně pravítka a vyzkoušel to s arduinem a světe div se ono to společně funguje i bez té MSP430 :D.
Pustil jste se ještě někdo do toho?
picom
Příspěvek 25. 2. 2016, 10:28
mám MSP430, ale nerozchodil jsem BT
zatím nevím kde je chyba
Grad
Příspěvek 25. 2. 2016, 11:13
picom píše:mám MSP430, ale nerozchodil jsem BT
Mne BT fachalo s arduinem na první správné zapojení ;-)... Pokud je to zapojeno dle bodu 5 tady a dobře, pak bych provětral ten BT modul jinde, je li možnost třeba s arduinem.
Zpět na „Ostatní elektronika“
