motor v Holzmann 400FD
PetrT30
15. 11. 2012, 7:25
laicky:
Takže údaje o otáčkách na štítku u motoru jsou otáčky při 50Hz? Pustím víc Hz = pojede rychleji. Chápu to dobře?
Já znám jen ty motory kde jsou 4 svorky na 4 kabely i se zemákem :D Zapojím kabel s 4kolíkem a hurá s tím do zásuvky .... a toč se ty bago železný :D :D
15. 11. 2012, 7:37
jo frekvenční měnič mění frekvenci sítě.. naše síť má 50Hz a veškeré štítkové hodnoty jsou uváděny pro 50Hz, občas nějaký motor je pro 50/60Hz nicméně to je mimo.. no a pokud motoru zvedneš měničem frekvenci bude se točit rychleji pokud snížíš pomaleji.. v poměru se změnou frekvence..
no tyhle svorky zapojíš do měniče a měnič do zásuvky a pak jen plynule měníš otáčky..
PetrT30
15. 11. 2012, 7:51
takže nyní mám k dispozici motor od MEZu s označením AP90L-4.
Vygooglil jsem, že podle nového značení bych měl mít 4pólový - tento: http://www.elektromotory.cz/goods/index/id/89" onclick="window.open(this.href);return false;
Na kolik otáček (Hz) ho můžu "honit"?
16. 11. 2012, 1:52
to musíš vyzkoušet.. měl jsem jeden 4polovej 1kw kterej chodil do 220Hz pak už se jen klepal, občas při nějáký zátěži taky tak vypadl a rozklepal se, takže jsem ho stabilně provozoval do 180Hz, pak jsem měl druhej stejnej typ a ten šel do 140Hz.. malý otáčky záleží na chlazení, je vhodný tam dát nezávislý chlazení pro zvýšené chlazení v malejch otáčkách, termistory pro jistotu že se to nepeče a nechat vyvážit na vyšší otáčky.. to vše je za příplatek a doporučujou to k provozu s FM..
jinak ještě max frekvenci píšou v katalogovejch listech.. mezáci tam píšou myslím 180Hz pro tenhle jejich motor..
Kvako1
16. 11. 2012, 7:04
pokud na tom soustruhu maš stejný motor jak ja nebo jemu podobný tak točil 6000 otaček. ja mam na asistu 400W a 6000 ot.
skus to někde pohledat na netu.
Kilovolt
16. 11. 2012, 2:19
Můj názor: dej tam 4p motor tj 1395 ot/min - frekvenčákem ho v případě potřeby přetočíš na vyšší otáčky a pří upichování se ti nízký otáčky budou hodit.Já mám na D210-400 motor 0.75KW 4polovej a spokojenost.
PetrT30
16. 11. 2012, 6:06
Nevím jestli 4 patkový motor snese nějaké dlouhodobé zatížení ve vyšších otáčkách - řekněme o 100% (tj cca 2700 ot. na motoru a na vřetenu cca 900) To se mi zdá málo. Nevím a nechám si poradit.
Možná to udělám tak jak to nakonec vyřešil maverick a dám ho přímo na vřeteno http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false; Jen se mi nelíbí, že přijdu o delší průchodnost vřetenem. Anebo to nějak zpřevoduju.
nicméně..... kolotoč se dnes roztočil :D Zatím bez frekvenčáku, přímo na zásuvku a jen doleva :)
Dole na motoru 1400 ot. a nahoře nějakých 470 http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/737 ... 160847.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
uložení motoru: http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/737 ... 160849.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Musel jsem celej kolotoč trochu vypodložit. Což byl asi dobrý nápad, protože před tím měl mírný vakl do stran http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/737 ... 160853.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Celkové foto http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/737 ... 855web.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Už jsem zkusil i nějakou tu třísku vzít a dostal jsem se na 0,5mm. Dál jsem raději nezkoušel, ale na stroji, převodech a motoru jsem nic nepozoroval, že by se mu to nelíbilo.. S původním motorkem jsem musel jet po 0,2mm a to už kručel. Při větší třísce se zpomaloval a trpěl (a já s ním).
Takže PARÁDA :lol: :lol:
Kilovolt
16. 11. 2012, 6:23
No možná by to chtělo do budoucna přidat ještě jeden převod do rychla na točení malých průměrů a pak budeš určo spokojenej :D
16. 11. 2012, 6:35
ten motor tam vypadá docela monstrózně :D kdyby ti to bylo málo tak tady mám nevyužitej 3kw 2polovej ten by ti trhal vřeteno a je ještě o polovinu větší :D
PetrT30
16. 11. 2012, 6:47
njn ještě socialistická výroba :D
PetrT30
19. 11. 2012, 4:04
Můžou být třeba tyto? Nějaké zkušenosti s nima?
1) http://www.tme.eu/cz/details/sv015ic5-1 ... ectronics/#" onclick="window.open(this.href);return false;
2) http://www.herott.cz/herott/eshop/13-1- ... ence-1-5kW" onclick="window.open(this.href);return false;
PetrT30
20. 11. 2012, 8:24
tak jsem dal ten starý DC motůrek elektrikářovi a ten diagnostikoval "mezizávitový zkrat na vinutí"
A prý se to ani nevyplatí dávat na převinutí.
ModrejPes
21. 12. 2016, 11:17
Straré téma, leč Holzmann 400FD se stále prodává - a má pořád stejné problémy. I já řeším motor, přestal se točit měsíc po záruce a prodejce (Peddy), který na stránkách uvádí, že je autorizovaný a díky tomu mám zajištěný i pozáruční servis, odpověděl, že o servisu neví.
Inu, pustil jsem se do rozborky a nakonec pomohlo vyčištění motoru, vyklepání třísek z plošných spojů a dotažení šroubů na přepínači. Jak jsem tak viděl motor, nevěřím, že je to nadlouho... Pak asi přijde na řadu servo.
Poznatky:
Motor je stejnosměrný ZYT83-005A, 220V 2.1A, 450W 5200r/min, hřídel průměr 10mm, rozměry motoru cca 82.5mm průměr a 160mm délka. Uhlíky mají rozměr 3.5x10mm (ani na e-bay jsem je nenašel, může ale jít o nějaký imperiální rozměr).
Třísky z obrábění se mohou pod červeným krycím plechem dostat velmi snadno jako do motoru (motor není těsněný, nasává si vzduch a vstupní otvory jsou chráněny jen poměrně řídkým sítkem), tak na desku s plošnými spoji. Je třeba na to myslet při čištění a třísky vymetat nebo vysávat - nevyfukovat.
Pojistky: Horní - F4A - jistí pouze motor, dolní - F6A - je na přívodu elektřiny. (V návodu jsem tuto informaci nenašel a na stroji není popis.)
21. 12. 2016, 5:38
ModrejPes píše:Straré téma, leč Holzmann 400FD se stále prodává - a má pořád stejné problémy. I já řeším motor, přestal se točit měsíc po záruce a prodejce (Peddy), který na stránkách uvádí, že je autorizovaný a díky tomu mám zajištěný i pozáruční servis, odpověděl, že o servisu neví.
Poznatky:
450W je teda docela málo - já mám na CQ motor se stejnym výkonem a tam je taky slabý.
ModrejPes
21. 12. 2016, 8:59
Zdenek Valter píše: 450W je teda docela málo - já mám na CQ motor se stejnym výkonem a tam je taky slabý.
Ano, je to málo. Na malé průměry to stačí, ale už třeba 100mm hliníková kulatina se může brát jen zlehka, po desetinách. Pro případ, že bych motor nerozchodil, měl jsem na e-bay vyhlídnutý 2.4NM 750W NEMA34 AC Servo Motor 220V 3000R/Min - v sadě s měničem a kabely za $250 (plus zhruba totéž za dopravu, clo a DPH). Měl by se vejít dovnitř (motor, ne měnič) a je těsněný.
