Stránka 109 z 1030
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 25. 12. 2015, 10:02
od rexolv
Ďakujem, je to môj prvý strižný nástroj, je to do kopacieho zlatníckeho lisu.
j-k píše:Nástroj do lisu vypadá slušně, jen bych mu ještě pokud tam má místo v lisu přidělal podložky pod řeznou desku. Při výměnách je to hodně otravné hledat podložky a rovnat to, aby bylo místo pro odpad a nástroj se neucpal.
Do jakého to je lisu?
Napsal: 25. 12. 2015, 10:04
od origosch
Základní desku by mít měl. :)
Napsal: 25. 12. 2015, 10:17
od rexolv
Základnú dosku samozrejme má, nástroj je upnutý v prizmovom zveráku a pod nim je priestor na odpad.
Napsal: 25. 12. 2015, 10:31
od origosch
OK, na tom obrázku to moc vidět není.
Já ty žezy dělám takhle:
Na tý kopačce je to upínání trochu jiné. Máš to hezky udělané, palec hore :)
Napsal: 25. 12. 2015, 10:45
od Thomeeque
robokop píše:jak odpalil?
treba to das nejak dokupy
Asi jsem byl zbrklej při tom čištění, možná jsem to dal dohromady a spustil moc brzo (plasty jsem myl normální vodou, elektroniku lihem, možná někde zůstala nějaká kapka, kterou jsem přehlíd). Po smontování, zapojení kabeláže a přípojení do sítě to normálně žilo, chvíli to i točilo motorem, stopnul jsem to a řešil něco kolem motoru (konečně jsem rozjížděl mazla s HTD*), když se ozvalo cvak a nějaká chybová hláška (nevim jistě jaká). Vytah jsem to ze sítě, po chvíli opět zandal a od tý doby ať dělám co dělám, to vždy hned po zapojení hodí nejdřív na chvilinku UU a pak HF04 (Low DC bus at power up- may indicate an AC Input or pre-charge problem). Na vstupnim filtračnim kondíku je normálně 325V, tak leda by odešlo něco dál (že by tam byla nějaká tavná pojistka? nebo problém s relé? to by ještě šlo), ale klidně jsem mohl odpálit nějaký signálový vstup řídící logiky a bude vymalováno. Jakó nevyhodim to, zkusim na to někdy spíš ze sportu kápnout, ale dneska jsem na to neměl kapacitu. Filla má samozřejmě pravdu, vůbec jsem do toho neměl vrtat, taky bych to teď radši špinavý ale funkční, hehe :roll:
T.
*EDIT: Když už o tom melduju..
Napsal: 26. 12. 2015, 7:46
od Pepa z depa
... hoj - ježek i nástroj brutální, krásná strojařinka - oba :D
Napsal: 26. 12. 2015, 8:29
od rexolv
Dnešná výroba, upínací prípravok k prizme
Napsal: 26. 12. 2015, 8:31
od robokop
pekne kluci
zda se ze vanoce jsou plodne
Napsal: 27. 12. 2015, 9:39
od Thomeeque
Zase krabičku, střívka zejtra..
T.
Napsal: 28. 12. 2015, 2:29
od CZ_Pascal
... taky "přispěji svou trochou do mlýna" :D
Výroba DPS pro "otáčkoměr" KF20L:
(DPS je bez jakékoliv dodatečné úpravy - šmirglování a pod - hrany jsou ostřejší/kvalitnější než při domácí výrobě fotocestou,
Tedy pokud nepočítám ometení štětečkem od "špon")
Čerstvě vyfrézovaná DPS
Osazená DPS - vrch
Osazená DPS - vrch
Osazená DPS - Spodek
Celek (zatím bez krabičky)
... no a na závěr pár pohyblivých obrázků (ty já mám nejraději :!: )
Propoje: https://youtu.be/oW1f9IMbca4
Vrtání : https://youtu.be/Ovn6thN3Gf8
Okraje : https://youtu.be/Q_8-QoXDbCM
... jen tak na okraj několikrát použitá sonda délky nástroje https://youtu.be/w6Xza7Rk9Aw
(kvůli videu jsem na ni najel dvakrát - při normálním použití stačí samože vždy pouze jednou při každé výměně + jednou poprvé po nastavení "nuly na obrobku")
Napsal: 28. 12. 2015, 3:56
od pafik
Počítá se i zámková dlažba před barákem, abych mohl konečně po dvou letech vyjet z garáže s mašinou? :D
Napsal: 28. 12. 2015, 3:59
od Thomeeque
CZ_Pascal píše:... taky "přispěji svou trochou do mlýna" :D
Paráda, u takhle svižný mašinky má to frézování cestiček něco do sebe :) čim ti to drží na tom prkýnku?
pafik píše:Počítá se i zámková dlažba před barákem, abych mohl konečně po dvou letech vyjet z garáže s mašinou? :D
Se vrr :)
Já dotah tu krabičku (jak jsem včera slíbil ;))
Napsal: 28. 12. 2015, 5:03
od CZ_Pascal
Thomeeque píše:čim ti to drží na tom prkýnku?
Oboustrannou lepící páskou tloušťky 0,05mm - tím jak je ta páska tenká, tak je její tloušťky relativně konstantní :idea:
(tímto děkuji zdejšímu členovi Krizmovi za tip čím to fixovat)
Takže když si ofréznu to prkno abych měl někde "rovinu" shodnou s křivostí mé hračky :mrgreen:
(těsně před frézováním DPS protože dřevo je sfiňa a tvar drží max pár hodin za předpokladu že se v místnosti nemění moc podmínky)
tak můžu jet stovku pod hloubku mědi (tedy 4,5 setiny od povrchu), ale tady je to relativně jednoduchý motiv tak jsem jel na jistotu 2,5 stovek pod měď.
Thomeeque píše:u takhle svižný mašinky
No ona ta mašinka zas tak svižná není :oops: , protože dost energie "spapají" trapézové šrouby.
(s párem bronzových matic soustružených na míru šroubu vymezených zhruba na setinu - čímž děkuji zdejšímu členovi Bobovi :!: )
Hybridní KM vcelku rychle ztrácí moment takže G0 = pouze 6500mm/min.
(protože kovářova kobyla chodí bosa, tak nemám ještě zapojené info o ztrátě polohy, tak radši jedu na jistotu)
Další věc je tuhost - gravírovací jehla je docela náchylná na zákmity, takže zrychlení asi jen kolem 600mm/sec^2 abych nerozkmital portál.
DPS cestičky jsou docela "hrbaté" na nějaké rychlejší projetí.
I tak je občasi vidět že se kamera položená volně na stole zatřepe, protože celá "hračka" stojí na subtilnějších nožkách a tak sebou 80Kg hračka dokáže celá škubnout.
Max rychlost "gravírování" je docela limitovaná otáčkama, který držím jen na 18000, kde jede vřeteno (čínský vodník 2.2kW) relativně hodně potichu.
Když jdu na 24000 tak se hluk zvýší aspoň o 35% a to už mám strach že by mohli sousedi (v paneláku) slyšet že "něco pášu" :twisted:
Takhle ve vedlejší místnosti (pokud se nesnažím) tak nevím že hračka jede.
(klasické "frézování" samože hlukem předčí vřeteno, takže tam už není co maskovat a jedu co to dá abych rušil co nejkratší dobu) :roll:
Napsal: 28. 12. 2015, 6:32
od testone
opravoval jsem minikombíčko
zakopl jsem o něj za 99,- v nějakém bazaru, nefunkční
bylo takový ťuťu mrňavý hezký, za ty prachy nekup to, zavzpomínal jsem na mládí
vnitřek předzesilovač s 2x OZ + TDA2030 jako koncák, elektronika přesně na té úrovni do který ještě vidím
2030 proražený, na výstupu ss napětí + nějaké prskání, reprák přes absenci jakéhokoli jištění to asi díky měkkému zdroji přežil
bylo to určitě původně vymyšlené pro nějaký IO koncák s pěti vývody v řadě, deska je tak vyrobená, jenže ty asi došly a byla k dispozici bedna 2030, tak číňan místo původního koncového IO naletoval 5 pin řadový konektor a pomocí cca 15 cm propojky připojil TDA2030 na zvláštní malé destičce, blokování napájení a výstupní RC článek ale zůstal na základní desce
dal jsem novou 2030, mrknul osciloskopem a bylo jasno
výsledkem toho dodatečného bastlu výrobce bylo rozkmitávání celého koncáku na nějaké HF, šílená spotřeba a ohřívání 2030 s následnou destrukcí
přitáhnul jsem tam šestý drát, zem, zablokoval obě napájení proti zemi keramikou a ellyty, přemístil výstupní RC přímo k 2030 a už to chodí
laciná čína.......
cérenka bude mít radost
Napsal: 28. 12. 2015, 7:00
od atlan
To by sa mi velmi pacilo ale nema ani cnc ani skusenosti s takym niecim. pr ezaujimavost co by stala cnc frezka na vyrobu DPS ?
