SYIL V7
djlukes
Take sy myslim ze to budou skolikovavaci cepy. A jak moc si ho naboural neohl si spise cep co drzi kolotoc ten je podstatne mekci typoval bych to spis na nej nez na pohnuty cely zasobnik. Uz jsem to videl na stroji ZPS ktere take pouzivaji kolotoc.
Na fotce je vidět, že se to celé pohlo. Bohužel, ty šrouby nejsem schopen vůbec povolit, ne bez oddeklování celé mašiny. Což v mém případě znamená vyklizení půlky dílny. Klíč do šroubu nasadím, ale nemůžu se k tomu postavit, abych vyvinul dostatečnou sílu. Prostě není k tomu dost místa. Naštěstí si mohu tu polohu také naštelovat pneumatickým dorazem, což jsem udělal. Pak jsem o 1mm musel zkorigovat příjezd vřetena k nástroji a už to funguje.
Jak se páskují držáky do výměníku jsem pochopil. Ale délkovou kompenzaci nástrojů nejsem schopen pochopit. Najedu s T1 v zetu na nulu, vynuluji Z, v korekční tabulce u T1 zmáčknu Z a objeví se mi tam souřadnice stroje. Najedu na nulu u T2 vynuluji Z. V korekční tabulce zmáčknu Z, objeví se rozdílná hodnota Z oproti T1. Jásám že už je to ono. Ale když najíždím zase s T1 na nulu, tak jsem o délkový rozdíl jinde, než bych měl být. Dělám to podle těch videí, co jsem sem dával odkaz. A stejně na to nemůžu přijít.
pouzil jsi G43?
Aha, že by to bylo ono? Dopsat do MDI T2 G43 H02?
Ano neco takoveho
Teprve pak se uplatni delkova korekce
Tak když jsem dal tenhle příkaz, vůbec neproběhla výměna nástroje a vřeteno jelo dolů. Kdybych ho nezastavil, tak to nabourá do stolu. Další problém, najednou tlak vzduchu do výměníku je nízký, nemá sílu přitlačit přetlačit vidle. Včera to fungovalo v pořádku. Nemůže to být teplotou? Byl jsem línej topit tak teď je v dílně 10°C. Včera jsem měl 18°C.
ten prikaz by mel zapnout korekci dle nastrojove tabulky - co v ni bylo napsane?
vetsina systemu pak tu korekci pouzije az pri pristim pohybu
Kvako1
skus se někde poptat na nasobič do gola sady, možna někdo v okolí má a pujči. servisy třeba.. použivame v praci na velke šrouby. je tam poměr 1:4 takže neni potřeba pak tak rvat za račnu...bobik píše:Na fotce je vidět, že se to celé pohlo. Bohužel, ty šrouby nejsem schopen vůbec povolit, ne bez oddeklování celé mašiny. Což v mém případě znamená vyklizení půlky dílny. Klíč do šroubu nasadím, ale nemůžu se k tomu postavit, abych vyvinul dostatečnou sílu. Prostě není k tomu dost místa. Naštěstí si mohu tu polohu také naštelovat pneumatickým dorazem, což jsem udělal. Pak jsem o 1mm musel zkorigovat příjezd vřetena k nástroji a už to funguje.
Reinkarnace
Nebo rázový utahovák, ten tam také nedostaneš?
Naštěstí to povolovat už nemusím. Ale kdyby jo, tak díky za rady.
V korekci jsou u T1 -199.50 a u T2 -223.00. Tedy Z je v souřadnicích stroje.
Tak výměník funguje v závislosti na teplotě. Při 10°C nefunguje, při 15°C má snahu a při 18°C funguje.
No při 10°C bych se na to taky vys....l .Kolik že má být teplota na hale s CNC obráběcíma strojema ??
Pepa z depa
... kolik? Já i když potřebuju jen něco ušudlat, tak temperuji dílničku půl dne na takových 20°C, kolik je teda minimum?
filla
dej si do nadrze s hydraulikou topny teleso, pak nebudes muset zahrivat olej teplotou v dilne na pracovni teplotu
Tak jsem dneska boural. Ještě pořád nejsem sžitej s výměnou nástrojů. První kus jsem s výměnou dvou nástrojů T1 a T2 vyfrézoval dobře. Druhý kus s výměnou T1 a T3 tam jsem boural. T1 mi udělala tvarovou plochu, pak koukám, že T3 mi jezdí nad obrobkem. V tabulce délkových kompenzací jsem udělal chybu. A teď co s tím, když původní nula je už odfrézovaná. U T1 jsem měl kompenzaci 0. Napadlo mě, že si vedle napáskuji a znovu odměřím nástroje. S tím, že teď jsem měl T1 -80,5. Kdybych o tuto hodnotu u prvního nástroje vyjel nahoru a vynuloval, tak to mohlo být v pořádku. Ale já to neudělal, pustím jak frajer program na 100% a pak už jen přihlížím, jak mi bourá vřeteno do svěráku. Naštěstí se to samo vyplo. Mpg kolečko fungovalo, tak jsem odjel nahoru. Ale pořád mi to házilo nějakou chybu, restart systému nepomohl. Teprve po vypnutí mašiny a jejím opětovném zapnutí se stroj chová normálně. Vřeteno se točí, výměna funguje. Doufám jen, že jsem si nehnul s gemetrií.
Tak jsem z toho špatnej. Minimálně jsem zniči jeden kus a jednu frézu plus díra ve svěráku. Další kus jsem udělal na staré CNC frézce.
