Stránka 121 z 1030
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 2. 2. 2016, 7:14
od packa
já usazoval kuličky do volnějších děr kde jsem pod ně dal trochu zahuštěného epoxidu a přitlačil je právě tou hvězdicí kde si vše přesně sedlo , jen tak jsem byl schopen dosáhnout dobrého výsledku bez tuhých pružin , jinak jsem viděl video kde byla profi sonda a ta měla v sobě laserové snímače .
Napsal: 2. 2. 2016, 7:25
od RaS
to dělá heidenhain, vychyluje se tam paprsek.. , druhá generace je přes tenzometry
proč ještě někdo z Vás ty sondy nevyrábí a neprodává? píšete náklady nula nic tak když to prodáte třeba za 10-15000 tak Vám lidi utrhaj ruce,nejlevnější heidenhain stojí 60..
já už jsem vyzkoušel asi 4 sondy všechno krásný občas fungovalo občas ne, opakovatelná přesnost jak kdy někdy stovka někdy 5 a vám to tady běhá spolehlivě ve třech tisícinách..
já mít takový produkt tak prodávám a vydělávám.. škoda že máte jiné záměry a tak skvělý výrobek si necháváte pro sebe.. já jsem nucen koupit heidenhain,ranishaw protože nic jiného tak úžasného co by opakovaně chodilo jsem nesehnal...
Napsal: 2. 2. 2016, 7:55
od Pepa z depa
.. taky se přimlouvám i za "sklopnou verzi"
https://i.ytimg.com/vi/KqUzgsGd9dU/maxresdefault.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; a na tenzometry to snad nebude ani potřebovat žádnou složitou "Kuličovu" mechaniku a nejsou už dneska vůbec drahé, používali jsme je na okamžité ukazování váhy břemene na jeřábech ... kdo do toho jde?
Napsal: 2. 2. 2016, 8:22
od zverodoktor
Pepa z depa píše:.. taky se přimlouvám i za "sklopnou verzi"
A nedal by sa mechanizmus s tenzometrami vykuchať s takejto váhy?
http://meriamevazime.eu/digitalne-vreck ... -1666.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 2. 2. 2016, 8:25
od robokop
blbe to budes sundavat je to nalepene na kusu kovu
tady to mas nepouzite
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... sor&_frs=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 2. 2. 2016, 9:03
od chb
RaS píše: proč ještě někdo z Vás ty sondy nevyrábí a neprodává? píšete náklady nula nic tak když to prodáte třeba za 10-15000 tak Vám lidi utrhaj ruce,nejlevnější heidenhain stojí 60..
ano, v tom je ten rozdíl, spolehlivost, opakovatelnost, tuhost - pokud by se podařilo toto vyřešit a zachovat použitelnou přesnost - tak to za těch 60 bude také
Napsal: 2. 2. 2016, 9:54
od RaS
no a k čemu mi je sonda která nemá opakovanou přesnost? měl jsem tenhle systém od Tormachu dost často se stalo že se prostě nerozepla a stroj jel dál dokud neurazil tykadlo.. to je drahé měření..
Napsal: 2. 2. 2016, 10:01
od Thomeeque
To asi nebyl tendle systém, nedovedu si představit, že by todle nerozeplo (pokud je stále řeč o šesti kuličkách a třech válečcích ve standardním uspořádání). Leda by byl problém až v dalšim zpracování.
Napsal: 2. 2. 2016, 10:44
od chb
To: Robokop
tři čepy á 120 st - to beru jako základní rovinu, čepy jsou položené na kuličkách, pozoruji pohyby z páté kuličky směrem k ose tykadla
čep a dvě kuličky - dovolí posuv čepu dopředu/dozadu, dovolí čepu kývání okolo osové spojnice kuliček a dovolí i natočení čepu do boku s tím, že se čep mezi kuličkami trochu zvedne - vše bez ztráty kontaktu.
dva čepy, 4 kuličky - levý čep mírně zasunu mezi kuličky, pravý čep se mezi kuličkami zkříží a mírně zvedne, čep páté kuličky se posune doleva - celé tykadlo se mírně pootočí. Tím že nejsou čepy rovnoběžné si to najde pozici, kdy to dosáhne na všechny 4 kuličky. Navíc i v této poloze se to může kývat -
a to je slabina jediné páté kuličky, protože mi 4 kuličky dovolí pootočení a kývání - pak čep může po páté kuličce klouzat do boku po zakřivení kuličky bez ztráty kontaktu. Tomu spolehlivě zamezí nejjednodušeji 6-tá kulička. Přesněji - nezamezí, ale jakmile se třetí čep pohne po páté kuličce - rozpojí se kontakt se šestou.
Napsal: 2. 2. 2016, 11:05
od robokop
stale nezajistis spolehlivy kontakt vsech spojnych mist po navratu na polohu protoze ti vznikne rovnovazny stav sil mezi sklouznutim po samostatne kulicce a vyklouznutim sousedniho cepu z jamky mezi parem kulicek a ta posledni uvazovana kulicka se vubec nedostane do hry
tedy jako zidle a trojnozka
normalni nezatizena zidle vrkla, sednes a nevrkla (v ramci pruznosti to dozenes)
trojnozka nevrkla nikdy
ctyrnoha zidle z nejakeho kosmickeho materialu bude vzdy vrklat v ramci tolerance jeji vyroby treba na miliontinu rozmeru nohy a podlahy
trojnozku muzes mit krivou treba o 10% a vzdy bude stat
Napsal: 2. 2. 2016, 11:23
od packa
ano na pěti kuličkách´bude dobře sedět , ale budeš těžko zajištovat spolehlivé rozpojení
Napsal: 2. 2. 2016, 11:27
od robokop
jojo to je pravda
a na sesti zas spolehlive spojeni
proto se asi pouziva ta optika ta funguje lip
osobne jsem zase koketoval s myslenkou kapacitni detekce zmeny polohy tykadla
nektere mcu maji dokonce podporu kapacitnich ovladacich prvku treba by to slo pouzit
Napsal: 2. 2. 2016, 11:36
od packa
mám vyzkoušeno že když usadíš sondu do kuliček a ta ramena ti budou zároveň vytvářet tlak na piezoelementy tak při sebemenším pohybu ti vygenerují napětí které zpracuješ pomocí jednočipu ,
Napsal: 2. 2. 2016, 11:41
od robokop
ty pieza mi prijdou zajimavy ze dokazou pracovat s vetsim zdvihem nez rozpinaci tvrdej kontakt
jak se to chova pri vibracich ze stroje?
Napsal: 2. 2. 2016, 11:48
od packa
na stroj jsem to zatím nedostal , nebyl čas to dodělat do finále . ty pieza jsem měl zespodu takže na ně pružina v klidu vyvíjela tlak , a při reakci tykadla se odlehčují
