DC Servocontroller Hudognik podľa " Arisov77 "
Příspěvek 29. 12. 2010, 9:17
jestli to ma vlecnou chybu nebo ne
feedforward ji omezuje
Příspěvek 29. 12. 2010, 9:25
tak to já bohužel nevím.
pájač
Příspěvek 29. 12. 2010, 9:30
packa píše:tak už to chodí komplet, teda v servotuning, musí se tam zadat do položky #5 hodnota min 1 , je tam přednastaveno 0 a to se to samo roztáčí!!!!!!!!!!!!! ted už vše chodí , jen doladit momenty přidržení a prubnout to s generátorem.
To som rád , že už to chodí aj tebe. Ja pre zmenu teraz skúsim poskladať UHU na porovnanie. :D
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
pájač
Příspěvek 29. 12. 2010, 9:35
robokop píše:jestli to ma vlecnou chybu nebo ne
Skúsim zistiť u Arisova. 8)
Příspěvek 29. 12. 2010, 9:54
uhu se taky chistám stavět, mám zamluvné dva šváby. :D
tak jsem zvědav jestly je to opravdu takový zázrak :D
Radek-B
Příspěvek 29. 12. 2010, 10:06
Neni.
R
automatizace/konstrukce
Ferrit
Příspěvek 29. 12. 2010, 11:38
Stále bádám nad tím co znamená Hudognik v názvu servokontroléru. Nevíte to někdo ?
Říkám si ale, že by to mohl být Художник (zkomolený přes němčinu a angličtinu) tedy Umělec? :shock:
Kdo je tu polyglot?
pájač
Příspěvek 30. 12. 2010, 7:12
Áno. 8)
Příspěvek 30. 12. 2010, 10:12
potřeboval bych pár rad, ohledně popisu parametrů v servotuning, něco jsem vypozoroval ale kupu parametrů nevím.
A ještě jsem ted testoval signálx step dir a nějak mi to nereaguje, musím mít sepnuty koncáky?
Měl stím že to nereaguje na signál step a dir někdo problém?
Příspěvek 30. 12. 2010, 8:37
tak mám nastaveny parametry, servo spolehlivě stojí, při lehlém vychílení se vrací do přesné polohy, při větším vychílení se schodí do eror, jen se mi jej nedaří roztočit na signály z generátoru, přez pc v servotuning mi to točí 5000 a samotný motor zastaví na fleku ve zlomku sekundy.
Radek-B
Příspěvek 30. 12. 2010, 8:46
Tuning se dela se zatezi, skus si tam dat setrvacnik. Prave to jak jde sestava vytunit pro ruzne zateze ji dela dobrou nebo spatnou.
RADEK
Příspěvek 30. 12. 2010, 9:01
jo to vím že se zátěží, zatímjsem si ladil přídržnej proud, a tak podobně. Jen tím nějak nejsem schopnej pohnout s generátorem , posílám do toho čistej obdelník a nic mi to nedělá, koncáky by neměly být potřeba, měly by být jako havarijní . tak nevím , skoušel jsem posílat pulzy přímo do atmegy bez optronu a taky bez reakce, napálil jsem i další atmegu a je to stejné!
ještě jsem koukal na schema UHU a tam se již přímo používá invertovaný signál z encoderu přez 74HC14 a dokonce i v stupy step a dir do atmelu jdou přez invertor.
Příspěvek 31. 12. 2010, 1:50
pájač - vám to servo reaguje na vstupní signály step a dir?
Ferrit
Příspěvek 31. 12. 2010, 2:04
Tomuto dotazu jsem příliš nerozuměl. Pohledal jsem, ale nejsem spokojen s tím, co jsem našel.
Zatím tomu rozumím tak, že jde o okruh řízení, který upravuje (udržuje konstantní) moment(tah motoru) v závislosti na aktuální zátěži.
Prosím tedy Robokopa o upřesnění - vysvětlení vo co go.
Co se týče kontrolérů UHU to asi má - v tuningu je parametr u kterého popis jeho účelu odpovídá výše popsanému.
A77 to asi bude mít taky - každopádně obvodově je na to připraven - troufám, že lépe než UHU.
Mirek-Gravos
Příspěvek 31. 12. 2010, 2:30
Vedete si to tema hodne dlouho. Proc najednou ROBOCOP?
To vam ma neco vymyslet nebo rozhodnout?
