Stránka 161 z 1030
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 12. 5. 2016, 9:01
od lubos
Je to jen 15 m průměr. Při rozumné účinnosti by to mělo mít cca 5Kw, špičkově 10Kw. Napětí na 50V. Zatím nevím kam to půjde je to jen taková hračka na získání zkušeností ale asi nějaká další verze přijde do koloběžky. Chci ještě udělat verzi chlazenou vodou ale nějak na nic není čas.. a pořád rozdělávám další a další kraviny..
Napsal: 12. 5. 2016, 9:42
od pavlaxy
Koloběžka to je ono ,
měla jsem čínskou a docela pádila
s kilowattem a na Pb 3x12V=36VDC
:mrgreen:
Napsal: 12. 5. 2016, 10:55
od Mex
lubos píše:... čeká u mého frézaře ...
Mimochodem - už Tvůj frézař konečně zprovoznil ten opravený/předělaný kodér polohy zásobníku nástrojů?
Napsal: 13. 5. 2016, 10:34
od lubos
Mex píše:
Už se to blíží, neboj hned jak ho zkusí dám vědět :-)
Napsal: 13. 5. 2016, 1:37
od RaS
kde se to blíží? :D
Napsal: 13. 5. 2016, 7:34
od Juro
Lubos, bol by takyto typ motora-dynama vhodny na pomalobeznu veternu elektrarnu?
Napsal: 13. 5. 2016, 8:00
od lubos
Ono ty pomaloběžné generátory musí mít velký průměr, aby to rozumně chodilo a když je motor veliký na průměru tak je i pak relativně drahý. Mám několik projektů na generátor , lidi to po mě chtějí ale počítám že se první pokusné vzorky budou dělat až tak na podzim. O jakém výkonu a otáčkách se bavíme? Jde o to že většina zákazníků ani neví jaký je skutečný potřebný výkon ( u motorů) na hřídeli při jakých otáčkách, každý si něco myslí ale realita je většinou někde jinde.
Napsal: 13. 5. 2016, 8:42
od Juro
este ani ja netusim do coho pojdem ale priemer vrtule bude 8m :wink: a otacky tak okolo 60-120 ot. Bez nejakeho prevodu sa urcite nezaobidem a aj vykon budem regulovat naklapanim listov vrtule.
Ale touto otazkou na teba zatial iba sondujem situaciu. To pride az tak o 2 roky.(pri najlepsom) :(
Napsal: 14. 5. 2016, 6:21
od Grad
Zvážil by som i VAWT variantu
https://www.youtube.com/user/mirocellar" onclick="window.open(this.href);return false;
inak na jeho stránkách je hafo zaujímavých informácií od teorie cez stavbu až po prevádzku včítane online výstupov.
Napsal: 14. 5. 2016, 7:35
od testone
výkon získatelný z větrného motoru je (pominu-li účinnosti a ostatní přednosti/nedostatky různých konstrukcí) jednoznačně dán plochou rotoru kterou prochází vítr a rychlostí větru
u všech jiných konstrukcí než je klasická vrtule narůstají s projektovaným výkonem (= plochou rotoru) naprosto neúnosně rozměry a hmotnost a síly atd
uvažovaný pr. rotoru (vrtule) 8 m dá plochu cca 53m2, pokud by to byl rotor typu Darrieus, tak pro shodnou plochu vychází jeho rozměry (průměr=výška) na 7,3m
vrtule pr. 8m ..... v pohodě
Darrieus v=7,3m pr. 7,3m .... posuďte sami....
Napsal: 14. 5. 2016, 8:54
od lubos
testone píše:výkon získatelný z větrného motoru je (pominu-li účinnosti a ostatní přednosti/nedostatky různých konstrukcí) jednoznačně dán plochou rotoru kterou prochází vítr a rychlostí větru
Nebude ten Darrieus taky o dost hlučnější? Přijde mi že jsou tam dost velké otáčky což je z hlediska generátoru fajn. Bohužel se člověk připravuje o možnost naklápění lopatek ( asi by to šlo ale né jednodušše). Navíc poslední dobou řeším nějaké přesnější měření proudu a zvláště u bldc motorů a tedy i generátorů přesné měření a určení nějaké střední hodnoty relativně problém a dá se velice snadno udělat chyba. Možná by se na téma generátorů dalo udělat zvláštní téma pokud k tomu má někdo co říci.
Napsal: 14. 5. 2016, 9:55
od fmodel
No zaklad bude asi vyrobitelnost a nějaká rozumná vypočitatelnost .Základ bude asi znalost polár použitých profilů , správný výběr profilů vzhledem k Reynoldsovu číslu. Pokud bych měl něco tvořit šel bych z hlediska vyrobitelnosti a relativně snadným vápočtům do varianty ,,tři křídla na tyči ¨ Klasická vrtule se skládá z několika interpolovaných profilů a jak výpočtově tak výrobně to nebude žádná sranda.
Napsal: 15. 5. 2016, 3:33
od pavlaxy
Ahojky "větrníci" :D
mám kamaráda ...
provozuje dva větrníky a to velice malé podle vašich úvah ...
jde o legislativu a ta je :evil:
Tedy to obešel a "ocas" polepil reklamou na službu v areálu kde to má jako poutač u silnice ...
Dává to cca 1,5kW a druhý je na samotě kde má do tří kilowatt ...
Žádné velké větry u něj nedují je to kousek u Prahy , případné podívání se a diskusi zprostřekuji ,
snad ještě funguje ...
:D :P
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 3&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 17. 5. 2016, 4:14
od prochaska
Tlaková zkušební komora (pracovní tlak 6 MPa, zkušební 20 MPa). Ono to přísně vzato ani není bastlení, spíš regulérní výroba zkušebního přípravku na kterém pracovalo několik lidí z firmy + část obrábění a plechařina se taky objednávala mimo firmu. Ale konstrukce je domácí :-)
Napsal: 18. 5. 2016, 10:07
od testone
prochazka: ten "závit" nahoře a na víku je opravdu závit, nebo jen řada drážek sloužící jako bajonetový uzávěr?
