Stránka 181 z 1030
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 18. 8. 2016, 8:03
od Jimmy
Já pokud bych potřeboval obrobit válcovou část a zároveň díru, tak bych si do kusu matriálu - třeba do silonu vysoustružil přesně válcovou díru, aby se do ní kolo na těsno za zuby vešlo a vzadu se mohlo opřít. Pak bych toto nařízl, nasadil kolo a dotáhl univerzálku. Potom hodinky a doklepnout případně ten silon paličkou. Jde to i v třípakně. Je to v podstatě primitivní kleština. Používám to, když z nějakýho důvodu nebo z lenosti nechci použít lícní desku. Výhodou je, že to kolo drží krásně za celý obvod.
Napsal: 18. 8. 2016, 9:12
od elbarto
Kola jsou polotovar. Potreboval jsem vyvrtat diru a presne ji vystruzit na 20.0 to bylo OK. Vyrabet kolo nema smysl, stoji 65kc,- Potom bylo treba ubrat na prumeru z cca 60mm na 40mm. Tam uz nezazelo na presnosti, pouze jsem nechtel svrtavat pri montazi s drideli na dlouhe koliky. Je fajne, ze jsem pochopil princip zubatych unasecu. Muj postup nefungoval :-( Nalisovat pracovni trn na lepidlo ci nahrati ( a teprve po vyndani trnu finalne vystruzit diru) je pri absenci unasecich vychytavek asi opravdu nejsnazsi. Nastesti se tady nehraje na tisiciny, je to hnaci pastorek trakturku. Jede pomalu, dostane jine prevody :-)
Na druhe strane je zabavne, jak hobbik kazdy den objevi newco noveho :-)
Napsal: 18. 8. 2016, 10:03
od elbarto
Presne jak pises, chapes to uplne spravne. Cena prevodovka je jistena pruznejma kolikama, prevody retezama. Pero drazka by sem nesla a ani bych ji nemel moznost vystouchat. Cely stroj je zverstvo. Bylo to vyrobene na jedno pouziti, treba loziska jsou nalisovana do pouzder a nasledne zavarena do skeletu stroje. S vymenou se proste vubec nepocitalo. Hrozne prasarny, vyrobce/dovozce uz se samozrejme davno nekde za horama.
Napsal: 19. 8. 2016, 5:23
od FuN
Další přírustek do dílny, malý otočný stůl pro gravírku. Modely vlastní podle podobného stolku, jen jsem si zadal vnitřní ozubené kolo. Nejvíce práce dalo udělat kolem dokola stupnici s čísly a vnitřní excentr.
Napsal: 19. 8. 2016, 6:06
od robokop
Wow
Klobouk dolu
Napsal: 19. 8. 2016, 6:34
od karelsklo
FuN : čumím :shock: :)
Napsal: 19. 8. 2016, 9:58
od FuN
Měl jsem dobrou předlohu, tak se to dělalo dobře, teď ješte dostane bratříčka, otočný stůl ale s naklápěním. A taky díky tomuto fóru jsem dal do kupy ten šnek. Dík.
Napsal: 19. 8. 2016, 11:48
od testone
pěkný
Napsal: 19. 8. 2016, 12:25
od qwer
FuN píše:Měl jsem dobrou předlohu, tak se to dělalo dobře, teď ješte dostane bratříčka, otočný stůl ale s naklápěním. A taky díky tomuto fóru jsem dal do kupy ten šnek. Dík.
Nechceš ho vyrobiť v dvoch exemlároch?? :?: jasné že zaplatím :) :D
Napsal: 19. 8. 2016, 12:52
od FuN
Ani už ne, ale modely stále ještě někde mám, dám je k dispozici když by je někdo chtěl, mě už jsou na nic.
Napsal: 19. 8. 2016, 7:30
od T.Andrlik
Úžasně šikovnej.!
Na kolik vyšel šnek a litinové části?
Napsal: 20. 8. 2016, 6:48
od FuN
Nechal jsem to odlévat v roce 2008 a cena tam byla kolem 50kč/kg, já toho měl tenkrát víc tak přesně už nevím kolik, ale nebylo to nic hroznýho. Vrchní točná deska je jednoduchý odlitek, ale to tělo je poměrně složité. Šnek jsem dělal sám, jen to ozubené kolo na odvalovce za protislužbu.
Napsal: 20. 8. 2016, 7:14
od FuN
Ještě jeden stolek, tentokrát naklápěcí, vnitřní uspořádání stejné, jen se liší základnou a upevněním těla.
Napsal: 20. 8. 2016, 8:25
od prochaska
Dobrá práce!
Napsal: 20. 8. 2016, 10:25
od Grad
FuN tak to je parádní práce pane Mistr! Jaký má ten stolek průměr prosím?
