Pomoc z naprogramovanim CNC frezy.
3. 3. 2013, 3:18
tak skus ještě restartovat celý notas někdy je to potřeba pak to zkus
frezovatel
3. 3. 2013, 3:59
tak ze po reštartovani PC sa zmenila jedna vec kontroky všetkych os svietia, rele nieje zopnute, a motory niesu zablokovane ale nereaguje na tlačidlo RESET, šipky nefunguju motory sa netočia kde ešte moze byť chyba?
Dakujem
3. 3. 2013, 4:06
tak skus ještě přeinstalovat mach , a ještě mrkni jak je nastavený port v biosu , jestly tam není nějak vypnutý nebo něco
frezovatel
3. 3. 2013, 4:28
skušal som preinstalovať mach 3 pri inštalacii mi vyhodilo tuto chybu moze to byť problem? po preinštalovani zase zoplo rele a vyplo kontrolky na všetky osy.
(2.25 MiB) Staženo 275 x
3. 3. 2013, 4:37
vždyt to není chyba , píše ti že právě nainstaloval driver
to by mělo být v pořádku
frezovatel
3. 3. 2013, 4:41
skušal som aj inu verziu mach 3 ale neide nič, neviem kde moze byť chyba doska,motory,zdroj je všetko nove nepouživane.
3. 3. 2013, 4:48
:co ten bios ??
frezovatel
3. 3. 2013, 6:43
vedel by mi to niekto nastaviť cez team wiewer ? bol by som velmy vdačny.
3. 3. 2013, 7:01
pošly heslo já to zkusím i id
frezovatel
5. 3. 2013, 2:07
Tak že problem vyriešeny, veľka vdaka uzivatelovy Packa.
Gulliver64
5. 3. 2013, 5:05
a v čempak to bylo?
frezovatel
5. 3. 2013, 6:31
Je to chyba notebooku, jednoducho tam nešiel mach3, program bol nainštalovaní do druhého notebooku a ide bez problémov, lepšie by sa k chybe možno vedel vyjadriť Packa on to nastavoval.
Vyzerá to tak že prejdem na EMC/Linux
mirenc
5. 3. 2013, 6:55
Neviem presne , ale niekde som cital , alebo pocul ze niektore noteboky maju problemy s lpt
portom aby fungovali s mach 3 korektne :(
frezovatel
5. 3. 2013, 6:59
Tak to je zle, na tom čo nefungoval (HP compaq nc6120) ešte skúsim linux,win 7 alebo win vista, ked nepojde tak ntb skonči v "koši" :?
