SYIL V7
17. 1. 2015, 10:53
No mám s tím problémy. Počítal jsem s tím, že to bude tak měsíc trvat, než to rozeběhnu. Bohužel není mi poslední dobou nějak dobře, jsem furt utahanej a bez energie.
karelsklo
17. 1. 2015, 12:20
Jo jo,to poslední dobou taky znám.A člověk je sice utahaný někdy fyzicky ale mnohem horší je psychika...
A stokrát si může rozumově vysvětlovat že je vlastně skoro všecko fajn a s ostatním nic nenadělá...
Dřív jsem se se z dobrých věcí radoval a špatné neviděl,dneska se v noci budím kvůli kravinám.
Ale to je mimo téma :) takže:Mějme radost ze svých mašin !!! :D
17. 1. 2015, 7:46
Je normální, že mi vřeteno kolísá s otáčkama zhruba okolo 5% do mínusu?
17. 1. 2015, 11:20
neni
nemel bys poznat bezduvodny pokles otacek
asi to mas rizeny analogove
prover jestli to mas dobre odstineny atd...
18. 1. 2015, 10:05
Díky za odpověď. Je možné, že je to jen špatně nastavený v systému?
18. 1. 2015, 10:33
otazkou je zdali tam nekde neni udelana zpetna vazba a neni spatne nastavena
ale prijde mi ze s tim by se moc nikdo nemazal tady natoz cinani
18. 1. 2015, 5:45
Jak je řešena výměna u jiných CNC? U toho mýho systém předpokládá, že ve vřetenu nějaký nástroj je a najede z boku do vidlí, nechá tam nástroj a pokračuje na výměnu dalšího. Ale jak pozná, který nástroj tam je a která vidle je tedy volná je mi záhadou. Nebo jsou na to nějaká pravidla?
DSCN1012.xvid.avi
Ve videu je ručně spuštěna výměna T2.
(20.94 MiB) Staženo 450 x
18. 1. 2015, 5:50
já to mám obdobně, napřed se stroj nareferuje tak že zatočí zásobníkem a na 1ce se to zastaví (je tam indukční čidlo a na nástroji 1 je kovová destička) a pak už si to pamatuje.. jinak se to dá řešit pomocí BCD kodéru a pak to ví číslo nástroje pořád a hned... to mám třeba na nástrojové hlavě u soustruhu..
18. 1. 2015, 7:01
Jde mi o to, že v zásobníku musím mít vždy jednu vídli prázdnou. Ale nevím jakou. Třeba jejich testovací program začíná T5, ale nevím, zda musí být prázdná pozice třeba 4 nebo 1? Jasně, mohl bych spustit program a koukat, co to udělá. Bohužel tenhle postup mi už jednu vidlici stál. Třeba zajímavé je, že když v MDI napíšu:
G17 G90 G00 G54
T1
tak to proběhne dle videa, co jsem nahrál o příspěvek výše.
Ale jejich testovací program začíná:
G54 G0 X0Y0Z0;
T5; (Tady mi to zničí vidli, protože neodjede zásobník a Z pokračuje dolů)
S1500M3;
G00 Z10;
Rád bych věděl, proč se tak děje. Chybějící G17 a G90 by na to nemělo mít vliv.
18. 1. 2015, 7:34
bezne si stroj pamatuje kde co ma
takze mas cisla nastroju a cisla vidlicek a on ma vsobe tabulku kam si to prirazuje
takze treba vraci do nejblizsi pozice ktera je volna (typicky posledni)
nekdy se ani nezabyvaji referenci a pocita se po zapnuti s tim ze poloha zasobniku je posledni zapamatovana
18. 1. 2015, 8:34
podel toho videa to vypadá že se karusel nereferuje , ale automaticky odebere nástroj z vřetene a vloží jej do pozice která tam zůstala naposled , což je celkem logické , pak už si může zatočit karuselem a zjistit co to bylo za nástroj a k tomu mu stačí na celém karuselu jedna značka .
piskoteek
18. 1. 2015, 8:53
Dobrý večer všem,můžu poprosit o fotku jak vypadá tabulka nastroju...určitě tam mužeš zadat jmeno nastroje,delkova korekce, radius a někde ti tam přece musi psat kam to haže.Znam mašiny, které dávají kam chcou a pamatují si to, starší kousky - 1 kapsa je 1 nastroj, 2-2 atdatd prostě pak listuje "jak hloupá" Veřím, že rozchodit sam doma cizí mašinu je o nervy(každá mašina při zapnutí referuje jak zasobník,tak všechny osy)..Ať se dílo daří
vruboun
19. 1. 2015, 7:20
Ahoj,jak piše pisloteek v tabulce nástrojů by mělo být vidět do jakého kalíšku je který nástroj přiřazený. Zkoušel jsi zadat T0 M6 hned po zreferování stroje? Já tedy moc systémů neznám, ale při auotomatické výměně jsem u všech zadával M06 nebo M6. Už na CNC pár let nedělám, ale co si vybavuju např. T1 bez M funkce pouze natočilo zásobník nástrojů. Systémy to tedy byly spíše prehistorické až na Haase.
19. 1. 2015, 7:50
zalezi na typu vymeniku nastroje jestli je vymena jednorazova nebo na dva kroky
zde neni dvojite rameno ktere by prohodilo nastroj stavajici za novy takze neni duvod aby bylo na dva kroky (1. natocit kolotoc, druhej prohodit nastroj z kolotoce s nastrojem z vretene a aktualizovat tabulku)
vzdy se veme nastroj tam kde byl puvodne (vidlicka 1 = T01, atd...)
takze ve finale by nemelo dojit k promichani nastroju paklize to tomu stroji nekdo rucne neprovede
vzdy je nastroj ve vreteni nebo ve svoji vidlicce, T06 se vraci do vidlicky 6
piskoteek
19. 1. 2015, 8:42
Ano to jsem psal..prosté "hloupé" točí kolotočem..(u "lepších" masin se to da nastavit zda si bude davat kam chce a pamatovat kapsu-tim utychli vymenu,nebo po staru1=1 atd tzn cekaš a divás se jak točí)tak i tak by se mel ten zasobnik s nastrojema nareferovat..
