3f asynchronní motor - výkonová charakteristika
19. 5. 2015, 11:39
To jo. Ale ten motor byl takové tintítko, a na 1 Hz se doslova jenom plazil.
Budulínek
19. 5. 2015, 11:41
Držel jsem rukou hřídel s klínkem.
Trochu jsme si předělali s kolegama v práci SVA13. Při tom převodu co tam je (nechci kecat ale tuším že 1:3) Vrtám 10 díry na 10Hz bez zastavení nástroje, spíš proklouzne v hlavě nebo mi to "obrobek" vytrhne z ruky. Máme to v práci jako nouzovku, ale třeba jako "rychlovratidlo" je to fajn věc. :D
Edit: Nové příspěvky: na 10Hz bez kompenzace se motor točil normálně, ale hřídel se dá zastavit dvěma prstama. Záleží na měniči, co dokáže.
20. 5. 2015, 12:00
Hmm, tak to je fakt zajímavý (i když je otázka, jak by se to při stejném převodu tvářilo třeba na upichování 35mm kulatiny), mohl bys plz jen tak pro rozšíření obzorů napsat, co je to konkrétně za měnič? Dík, T.
20. 5. 2015, 12:49
Kámoš je zrovna ve Finsku, tak se ho teď nezeptám.
Je z Amteku, prodávají měniče Fuji. Zrovna chystal předváděčku pro nějakého zákazníka, tak si tam s tím hrál.
Bavili jsme se o té síle při nízkých otáčkách. U 0.3 Hz už to bylo trochu slabé, tak jsem mu povídal, že to teda nemají nic moc. Prý by to mohlo být lepší, kdyby k sobě byly motor a měnič výkonově líp sladěné, takhle to byl nějaký větší měnič (řekl bych nejmíň 2 kW) a maličký motor (aby nemusel na předávěčku tahat moc těžké krámy).
Budulínek
20. 5. 2015, 9:45
Máme to na FMV2107: http://www.leroy-somer.com/documentatio ... 210aGB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
