Koloběžka
mirdin
Příspěvek 19. 6. 2015, 8:42
Pánové jsem zdravotník a opravdu bych mohl vyprávět.bohužel nesmím. Ale veřte nebo nne i srážka cyklista s cyklistou může dopadnout moc špatně.
Jeden Pán který pracoval jako řidič autobusu a cyklisty potkával na cestach poměrně dost často se jednoho zepleho večera rozhofl si zajít do jejich místni restaurace na pivko. Jel na kole. Vypil jedno pivo. Rozloučil se a jel domu. Na zpáteční cestě ho sejmul jinej cyklista napitej jak bomba. To ze ujel je jedna věc. Ono se asi neni čemu divit on si to prý ani nrpamatoval kdxz druhý den ho navštívili policiste. Byl celý domlaceny nejake trzné rány atd.
Ten druhej pan řidič tak toho našel člověk který šel ráno do práce neco kolem 4 hod. Měl 3 zlomeniny. Otevřenou zlomeninu holenni kosti, klíčni kost a zlomené žebro.
Myslíte že to je dost? Na srážku dvou cyklistu?
Ne ne. Krom toho těžké krváceni do mozku. A navíc se už z toho nikdy nevyhrabal dalšich 5 let byl upoutany na postel a odkázany na pomoc druhých. Vlastně manželky.
Nakonec umřel. A co ta odpověď co jsem četl níže? Je rozdil jestli tě srazí auto nebo . . .
Podotýkám že pan řidič měl najeto pracovně přes 1 000 000 km bez jediné nehody.
A pan co byl jak ncucaná houba nasává dál. A dostal bva roky podmínku. Ridičak neměl.
mirdin
Příspěvek 19. 6. 2015, 8:50
Omlouvám se za překlepy píšu to na tel. To jenom kdyby tady měl zas někdo nějaký problém z češtinou :D
spotter.w.m
Příspěvek 26. 4. 2016, 7:14
Čau, píšu sem po delší odmlce a měl bych prosbu na místní znalce. Párkrát jsem tu viděl, že někdo plánoval CNC strojek a měl u toho i dynamické
vlastnosti materiálu byl to barevný obrázek s tím jak se onen rám při zatížení prohne atd. Dalo by se nějak propočítat nebo proměřit
jekl nebo trubka při délce 700mm jak bude pružit nebo kdy už vznikne trvalá deformace. Jde mi o materiál na rám koloběžky
zatížený 70Kg ale nevim jak tam připočítat třeba rázy například vjetí do díry atd. Jak by se choval třeba jekl 20X20X2 2vedle sebe (jako má třeba Mibo), jekl 30X30X2 jen jeden nebo trubka např 38X2 (např. kickbike). Prostě co nejlehčí materiál v běžné kvali s dobrou dostupností s co největší pevností i mimo vyjmenované. Děkuji předem za rady
Kratus
Příspěvek 26. 4. 2016, 7:58
Pokud nevíš přesnou sílu tak ti ze simulace stejně nic užitečného nevyleze. Jak zjistíš zatížení, když vjedeš na kamen ?
Ano, jsou na to aplikace a software, ale to je pro normálního člověka finanční nesmysl.
Dle mého jsou 2 cesty - 1. začít na slabém materiálu a testovat(zničit) několik konstrukcí. 2. udělat prototyp, oblepit ho tenzometry, na záda batoh se zařízením pro záznam a z výsledných dat zjistíš slabá a silná místa konstrukce, která následně upravíš.
Příspěvek 26. 4. 2016, 8:20
Pokud chceš dělat něco co má být na dyn namáhání tak jedině trubku ČSN15130 a podobné, která je vhodná na rámy ,má dobrou svařitelnost a není tak drahá.
