Ethernet/pci? Co je co + preempt_rt/rtai
zz912
2. 6. 2020, 8:02
00alkskodi00 píše: 2. 6. 2020, 5:45 co sa napriklad moze stat? :D
viewtopic.php?t=31114
Takze 3 spinace na osi a index v enkoderi
Ten zdánlivej pocit bezpečí je nejnebezpečnější věc co může být.
A odpojují ty koncáky drivery i hardwarově? Nebo jsou zavedeny jen do
"7I64 Isolated remote I/O card" ? Stačí aby si neporozumněla 7I44 s 5i20 a jedeš defakto naslepo.
Sám si odpověz, jak je zajištěno:
- aby se Ti neodepl nástroj během roztočení vřetene
- aby sis nenaboural výměník nástrojů
Vše řeší LinuxCNC?
Vše také zaleží na tom, jak je udělanej původní program a jak je v něm vše ošetřeno.
Ovšem tady su na tenkém ledě, abych vymýšlel černé scénáře toho, co se může stát, také s Linuxem CNC začínám. Mám zkušenosti z RC modelařiny, letadla a vrtulníky. Tam je každá chyba velmi drahá, většinou je to totálka.
Nejčastější nehody vznikají tím, že někde hledáš chybu a v rámci přepracování uděláš něco na úplně jiné části stroje, co bys za normálních podmínek neudělal.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
00alkskodi00
2. 6. 2020, 8:13
zz912 píše: 2. 6. 2020, 8:02
Vše řeší LinuxCNC?
Uvedomujem si takisto rizika ale kazda info je dobra kazdy uvazuje inak a to je super dik
00alkskodi00
11. 6. 2020, 9:23
takze dnes som skusil:
vsetko som robil na sklonovanom disku
podla oficialneho navodu:
odinstaloval som cez manazera linuxcnc
potom aj ked neviem ci to bolo potrebne som spustil prikaz :
Kód: Vybrat vše
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key EF1B07FEE0EE663E
------ toto bolo v oficialnm navode to preslo v pohode
v package panagerovi som pridal zdroje:
Kód: Vybrat vše
deb     http://buildbot.linuxcnc.org/ wheezy 2.7-rt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ wheezy 2.7-rt
nainstaloval som linuxcnc 2.7.15 - teda oficialnu verziu
potom som v hale zakomentoval pet_watchdog a loadrt probe_parport ako je v oficialnom navode :3. Updating Configuration Files tu: http://linuxcnc.org/docs/html/getting-s ... uxcnc.html
pootm som pustil linuxcnc a vyhodilo mi kopu chyb ale hned prvu co som nasiel bol riadok 27 a to je:
riadok 24 # external output signals
riadok 25
riadok 26 # --- vrtak-01---
riadok 27 net vrtak-01 motion.digital-out-00 hm2_5i20.0.7i64.0.1.output-00
a tu som zatial skoncil, v priloze je obrazok mojho zapojenia mesa, kde mesa karta 7i64 je zapojena cez lan do 7i44 a ta je zapojena do mesa 5i20 ako smart serial
nejako moc sa v tom nevyznam ale podla mna je problem v tom ze mesa 5i20 nechce komunikovat s mesou 7i44 na ktorej nan napojenu cez lan kabel mesu 7i64
ale preco ???? :D
system je rovnaky, linuxcnc som nainstaloval oficialny na wheezy s rtai
obrazok zapojenia
moj hal subor
BIESSE_321_R.txt
(12.7 KiB) Staženo 333 x
prcek
12. 6. 2020, 6:31
Mozna by bylo dobre sem dat i tu "kopu chyb". Nemam zkusenost, ale asi bude potreba vedet, co ze se mu na r. 27 nelibi...
00alkskodi00
12. 6. 2020, 8:34
Ok buduci tyzden to tu hodim, zatial dik
00alkskodi00
21. 6. 2020, 2:38
slubeny log :D
skoro som dostal infarkt ked som tam videl tolko riadkov :lol:
log.txt
(88.07 KiB) Staženo 309 x
00alkskodi00
21. 6. 2020, 3:29
takze posledna vec co som skusil
ako som uz spominal vyssie tak som zakomentoval 2 riadky
ked som pustil linuxcnc tak som dostal vyssie evedeny log
a nakoniec som vymazal vsetky neviem ako by som to povedal nastavene piny ako z min z max estop... proste vsetko co odkazovalo na hw piny na mese, potom mi linuxcnc spustilo len samozrejme nesiel ale sa aspon spustil :D
co to moze robit ze to nechce komunikovat s tymi pinmi
00alkskodi00
21. 6. 2020, 3:51
oprava
nemal som zapojeny kabel :D takze uz mam 2.7 a idem na 2.8 :D
