Doporučte dobrou emulzi
obrabeni na klasice
Vena
29. 11. 2012, 7:13
bohuzel tam mam pod nulou, dilna je zdena ale mimo barak tkaze bych za vytapeni dal nehorazny penize,a vzhledem k tomu ze to neni moje obziva tak bych to chtel vyrsit jinak nez vytapenim.
29. 11. 2012, 7:30
jak tam chodíš často? osobně bych tam dal přímotop nastavenej na nezámrznou teplotu zas tak moc to nesežere a aspoň se tam dá něco dělat, pokud tam chodíš nějak rozumně často..
a pokud tam chodíš jednou za měsíc tak bych to na zimu vypustil a emulzi nalil zase na jaře.. sám jsi psal že jsi dřív emulzi neměl, tak to zimní období by jsi mohl přežít taky..
Rambo001
14. 7. 2013, 8:57
Dokázal by mi někdo vysvětlit rozdíl mezi chladící emulzí ( např. Chladící kapalina BW COOL E 110) a řezným olejem ( např. Výkonný řezný olej MECUTOIL 100) a nebo např.
OBRÁBĚCÍ EMULZE SYNT. OPTICUT SUPREME u které píší chladící i řezná.. Mám to chápat tak, že tam kde je potřeba jenom chladit, tak kapalina, tam kde se to navíc mezi sebou tře tak olej? Na pásovou pilu tedy olej a na soustruh kapalinu?
To je věda, nejprve to nesmí smrdět, potom to nesmí zamrznout a nakonec vlastně nevím co tam mám nalít :D Díky za odpověď
Miki2t
10. 2. 2016, 12:37
Taky mám v tom guláš, chladící kapalina, rezný olej, emulgacní olej, jaké jsou rozdíly ? Neboli, co nalít do frézky ? (pro ocel nerez hlinik ), idealne aby to bylo co nejmin udrzobve a taky by to nemuselo zamrznout. Ďíky
Terak40
30. 7. 2020, 12:14
Miki2t píše: 10. 2. 2016, 12:37 Taky mám v tom guláš, chladící kapalina, rezný olej, emulgacní olej, jaké jsou rozdíly ? Neboli, co nalít do frézky ? (pro ocel nerez hlinik ), idealne aby to bylo co nejmin udrzobve a taky by to nemuselo zamrznout. Ďíky
Ahoj našiel si niečo take ? hľadam niečo ako ty :)
pavlík
30. 7. 2020, 12:24
Já myslím, že chladicí kapalina teče proudem a tím odebírá teplo nástroji i obrobku a zároveň i trochu maže, řezný olej neteče proudem, ten se nanáší lokálně na místo řezu, maže a tím šetří nástroj a zlepšuje povrch obrobku, ale moc nechladí...
Já dlouhodobě používám řezný olej Karnasch, funguje výborně a při obrábění krásně voní... :P
turnigy
30. 7. 2020, 4:24
Aj rezný olej môže tiecť prúdom, používa sa to napríklad na odvalovkách. Ale na frézke si to neviem predstaviť, všetko mať mastné od oleja.
Tos C45-2000
30. 7. 2020, 4:39
Oboji se da pouzit a pouziva stejne
Od pouheho pptirani steteckem prez teceni proudem, pod vysokym tlakem k vyplachu nenanasene v podobe aerosolu. Rozdil je v tom ze olej lepe maze a hur chladi a emulze zase naopak. Nevyhoda emulze je ze ty mene kvalitni rychle degraduji a smrdi a odparena a pak skondenzovana voda koroduje stroj. Zbytky emulze zalepuji stroj a celkove je to ulepene. U oleje je to ppuze zaolejovane coz snasim osobne lepe.
Britt
30. 7. 2020, 4:58
Já mám emulzi od WÜRTHa. Nalitou jí mám v soustruhu a pásovce už víc než rok a stále je jako když jsem jí tam nalil. Míchal jsem jí s dešťovkou a jednou za čas jí doleju.
josef109
30. 7. 2020, 8:56
Používám Paramo ERO 1070. Určitě to nebude to nejlepší, ale když jsem po půl roce potřeboval chlazení, tak jsem do cca 15l nádrže nasypal polévkovou lžíci sody na praní, a vesele jsem frézoval s chlazením :P
Klimbik
30. 7. 2020, 9:42
Ja jsem si taky konecne koupit emulzi, od wurth taky jako britt, ale nemam ji jeste ve strojich. Zatim s ni mazu/chladim jen rucne, takze nemuzu rict ani jak se pak bude chovat uvnitr a po nejake dobe. Ma nejakou jakoby slabsi asi “vuni” a ta mi temer nevadi :) mam ji jinak namichanou v kanystru a tam pozoruju ze se nejak usazuje, tvori prouzek na kanystru a tak, tak nevim jak se to pak v tom stroji da zamichat. Takhle pred pouzitim kanystr protrepu. Brzo ji dam do soustruhu a pak snad i do frezky
josef109
30. 7. 2020, 11:21
A nemáš větší koncentraci oleje? Mně ta ERO 1070 trochu cuckovatí, ale dal jsem jí záměrně 10% místo doporučených cca 5-7%. Tak to přičítám tomu...
HellGrip
31. 7. 2020, 10:28
josef109 píše: 30. 7. 2020, 8:56 Používám Paramo ERO 1070. Určitě to nebude to nejlepší, ale když jsem po půl roce potřeboval chlazení, tak jsem do cca 15l nádrže nasypal polévkovou lžíci sody na praní, a vesele jsem frézoval s chlazením :P
ruky ti to nezerie?
Terak40
31. 7. 2020, 1:13
HellGrip píše: 31. 7. 2020, 10:28
ruky ti to nezerie?
to by zaujimalo aj mna. v práci na cnc používame od blaseru ale ked masina stoji 2-3 dni ten puch je neznesitelny neviem si predstavit pouzivat to doma pri "vikendovom" vyuzivani stroja. urcite to nieje zdrave :) aj po pridani sody na pranie/medeneho plechu a pod veci ktore som tu videl :)
HellGrip
31. 7. 2020, 1:22
z plesnivej a zabacilovanej emulzie vznikaju nepekne ekzemy.
V skole som bezne do vane so smrdlavou vodou pred praxou ulial poldeci Sava. A hned bola nalada ako na plavarni😂
Uvazujem este hypermangan, peroxid ale to su vsetko hokusypokusy.
Zpět na „konvencni obrabeni“
