Časování kroku motoru podle průběhu proudu
Monteg
10. 9. 2007, 10:14
Nevím co bych vám poslal myslím že vše je uvedeno v odkazu? Jestli jste tam něco nenašli tak se ptejte konktétne manuál má skoro 500str. snad vám budu umět odpovědět?
11. 9. 2007, 7:40
spis me zajimaji konkretni veci o rizeni, to jsem tam nenasel (jako treba jak to komunikuje se servy)
umi to digitalizaci paklize je to na frezu?
predpokladam ze to na soustruhu nema problem rezat zavity podle vretene
mozna jsem jen blbe cetl
spis jsem to prolitnul
Monteg
11. 9. 2007, 8:29
Se servy klasika step + dir digitalizaci nevím mám soustruh pro frézku je jiný typ a závitovací cykly umí podelný - příčný - kužel a synchroní pro závitník
Stano
11. 9. 2007, 11:14
To Monteg: Ako máte vyriešenú synchronizáciu vretena s posuvom suportu pri rezaní závitov? Aký motor poháňa vreteno?
11. 9. 2007, 1:35
fakt to ma step/dir
to je dost skoda kdyz uz to je tak pekne :(
majkl
11. 9. 2007, 2:58
to Robokop:
Co mas proti Step/Dir digitalnimu rizeni serv ?
Radek-B se proti tomu taky tvrde stavi, ale az zase tak strasne nevyhody v tom nevidim, hlavne pokud se jedna o oddeleny ridici realtime system?
dslav
11. 9. 2007, 2:59
Když už to má řízení přes step-dir tak by mě zajímalo jak rychle to dokáže krokovat.
U řízení step-dir jsi omezený max frekvencí kterou je schopen udělat. Pak máš na výběr rychlost nebo přesnost. Při řízení pomocí nějaké sběrnice máš na servu k dispozici přesnost danou pravítkem(nebo IRC) a rychlost je při tom omezena jen výkonem motoru.
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
11. 9. 2007, 3:23
v pripade raltime systemu je to pouzitelne ale vyssi rizeni je urcite lepsi nez krok smer nebo se snad mylim?
ocekaval bych bych to od takhle pekneho systemu
Monteg
11. 9. 2007, 10:18
Vřeteno je připojeno na IRC s převodem ozubením řemenem převod 1/1 motor vřetana asynchroní 1480ot. 5.5kW připojen na frekvenční měnič. - Při řízení pomocí nějaké sběrnice máš na servu k dispozici přesnost danou pravítkem(nebo IRC) a rychlost je při tom omezena jen výkonem motoru. - Podle mého názoru tohle platí pro krokové motory u serva je to celkem jedno čím je řízeno u obojího jste omezen jen vykonem a max. otáčkamy motoru i při řízení krok/směr máte přesnost IRC je přece na motoru. Jediná nevyhoda tu je a tou je rušení při kterém může dojít ke zkreslení pulzů a špatnému vyhodnocení servem a tím nesprávné poloze serva. U tohoto systemu jste omezeni rychlost - 15m/min vypočet dráhy na 3des. místa otáčkami motoru 2500ot/min. výkonem motoru - hmotností suportu.
dslav
12. 9. 2007, 7:29
Takže jaký max. kmitočet z toho dostaneš?
Dušan Slavětínský
Monteg
12. 9. 2007, 11:14
Zatím jsem to nenešel ale servo má 2500pulzu na otáčku a při 2500ot by to melo dát cca 100kHz jedna osa
Monteg
12. 9. 2007, 11:43
Píšou že max. je 266kHz pro obě osy
dslav
12. 9. 2007, 1:11
Pak nemám proti tep a dir žádnou připomínku.
Dušan Slavětínský
Zpět na „Krokové motory“
