Nevím, jestli je to problém, ale při změně smyslu otáčení dík tomu vaklu vznikají rázy a vůle se tím zvětšuje (vymačkávání) a možná to snižuje životnost ložisek. Ale nerad bych zabíhal do debat na téma dynamika ... jen za sebe říkám, že použiju raději dražší nakupované spirálové spojky než Oldhama. Myslím, že Oldham je velmi dobrý pro přenosy velkých krouťáků při stálém smyslu otáčení s relativně pomalými změnami rychlostí.Fizol píše:A to je akože nejaký veľký problém?PavelZ píše: Podle mého Oldham spojka sama o sobě díky té nutné vůli mezi funkčními částmi způsobuje vakl (při vůli 0,05, průměru spojky 20 a šířce pera 8 mm je teoretický vakl ~ 0,4° tedy 20% standardního kroku ... a to bez uvažování průžnosti materiálu).
hridelove spojky
O tej zväčšovaní vôle by som radšej pomlčal. Už nejaký čas mám zopár origo spojok OLDHAM(nie HOMO DOMO), asi nie je plast ako plast, a sú také aké boli keď boli nové. Výhodu to má, že sa to dá na hriadeľ naskrutkovať v demontovanom stave.(neviem ako by som tú spojku dotiahol, ak spoj medzi motorom a skrutkou mám úplne zakrytý).PavelZ píše:Nevím, jestli je to problém, ale při změně smyslu otáčení dík tomu vaklu vznikají rázy a vůle se tím zvětšuje (vymačkávání) a možná to snižuje životnost ložisek. Ale nerad bych zabíhal do debat na téma dynamika ... jen za sebe říkám, že použiju raději dražší nakupované spirálové spojky než Oldhama. Myslím, že Oldham je velmi dobrý pro přenosy velkých krouťáků při stálém smyslu otáčení s relativně pomalými změnami rychlostí.Fizol píše:A to je akože nejaký veľký problém?PavelZ píše: Podle mého Oldham spojka sama o sobě díky té nutné vůli mezi funkčními částmi způsobuje vakl (při vůli 0,05, průměru spojky 20 a šířce pera 8 mm je teoretický vakl ~ 0,4° tedy 20% standardního kroku ... a to bez uvažování průžnosti materiálu).
- sysel
Moje spojka má vůli minimální, je tam 0,02 přesah, čili je dost natěsno... Je pravda že časem se to uvolní, ale myslím že to na nějakou dobu bude stačit. Strejda který má origo Oldham (svěrné) spojky od Microconu si do nich stejně dělal ty středové unášeče znova, protože ty originály měly vůli až 2 desetiny, takže si udělal na těsno a na BF20 mu to jede už rok a bez problémů a právě mi doporučil ať nekupuju, že si je mám vyrobit...
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
nasel jsem rozumneho dodavatele vlnovce na pruzne spojky
prumery 30mm a vic
cca pul metru tohoto vlnovce neco prez 400 bez DPH
pricemz na spojku se pouzije 30-50mm na kazdou
tim padem by bylo mozne vyrabet vcelku dost levne spojky vhodne predevsim pro servomotory
byl by o ne zajem?
prumery 30mm a vic
byl by o ne zajem?
Ja niečo také stále hľadám. Bližšie informácie by neboli?robokop píše:nasel jsem rozumneho dodavatele vlnovce na pruzne spojky
prumery 30mm a vic
byl by o ne zajem?
