Filamenty pro 3D tisk - zkušenosti
21. 4. 2026, 3:52
Podle mě se každej tisk po krátkém čase rozbije. Ještě před miléniem jsem dělal dorazové válečky cca 20x15mm s dírkou pomocí samo domo vstřikolisu. Mareriál byl údajně rázuvzdornej krastén. Koupil jsem to jako granulát a z držáku na vrtačku, kulatýho topení a jednoduchýho pístu jsem "tisknul". Forma byla ze tří kousků duralu + tyčka se závitem. Ten doraz měl v sobě závit M8. Ty díly jsem sešrouboval, nahrnul do toho roztavený plast a než jsem to rozebral vyndal výrobek, opět sešrouboval byla další várka granulátu roztavená. Za hoďku jsem jich měl 10-15 kousků. Když si vezmu jak primitivní to bylo a jak to fungovalo, tak dneska je to o něčem jiném. Za pár kaček koupíš malinkatej lis v číně a formu uděláš (nebo ti ji někdo udělá) na soustruhu.
Dawe
23. 4. 2026, 10:20
lubbez píše: 21. 4. 2026, 3:52 Podle mě se každej tisk po krátkém čase rozbije....
Urcite se to da vytisknout tak, ze to vydrzi dele nez kratky cas. Mozna ale ne metodou FDM.
24. 4. 2026, 9:35
Před pár lety jsem dělal elektro drobnosti pro vojáky. Byly tam dvě tvarované příchytky z ABS. Výroba klasicky byla drahá a tak jsem zvolil tisk. Nepodařilo se mi vytisknout nic, co by při vibračním testu vydrželo předepsanou hodinu. Nakonec mi povolili změnu barvy z hnědé na bílou a tisklo se to SLS technologií. Samozřejmě se muselo doobrábět ale stále to bylo OK. Původně jsem chtěl použít takové lite SLS, technologii mají v Liberci. Materiál černý a místo laserového spékání tam bylo jen vytvrzování ??? moc to neznám. Tohle se sice nerozsypalo, ale po vrstně tisku prasklo.
Dawe
24. 4. 2026, 9:49
To duhe bylo asi MJF (Multi Jet Fusion), technologie od HP - podobne jako inkoustova tiskarna, do vrsty prasku se tryskou vstrikuje pojivo, ktere se pak pomoci IR vytvrzuje v cele vrstve naraz. Ja to taky pred lety zkousel, na trhacce i shakeru ( dily od Paarts additive) a taky davam prednost klasickemu SLS. Klidne levnejsi od Formlabs, je to houzevnatejsi. MJF ma vyhodu v rychlosti a moznosti probarveni, kdyz zo ta dana tiskarna umi.
LukasGunther
28. 4. 2026, 7:19
Kdyby někdo uvažoval nad profesionál LAB tak mám špatné zkušenosti...
Já si to kupovat už nebudu.
https://www.gladiatools.cz
Dawe
28. 4. 2026, 1:08
LukasGunther> hele tohle se stane i v lepsich rodinach, nelamal bych tak rychle hul :D
Kuprikladu mne presne takhle pokazil veliky tisk stejny defekt na fakt drahem BASF filamentu. Byl jsem nastvanej, tak jsem jim (primo vyrobci) napsal email v kterem jsem si nebral servitky. Odpovedeli mi, omluvili se, vedeli ze meli v te dobe problem s kvalitou a poslali jako omluvu dve velke 2kg civky jako nahradu. Za me ok. :)
U lacineho Gembirdu se to driv treba stavalo casto (prumer pod 1.5mm a nad 2mm) a pozdeji uz vubec... proste technologia 8)
LukasGunther
29. 4. 2026, 5:47
Dawe píše: 28. 4. 2026, 1:08 LukasGunther> hele tohle se stane i v lepsich rodinach, nelamal bych tak rychle hul :D
Také jsem hned psal na e-shop. Dostal jsem 2kg filamentu. Ale i tak si to už nekoupím. V CFS mě ty špulky nesedí a pak přišlo ještě tohle "bachor" no fakt už nebudu. Bral jsem to jen skrz tu barvu a jinde nebyla zrovna skladem.
Dawe
29. 4. 2026, 2:25
Chapu. Ja jen ze to se fakt muze stat u vsech vyrobcu. Podobne jako podvliknuty konec.
Dost se teď věnuju starým Atárkům. Až na jednu 800XL už jsou všechny opravené. Z 5 zdrojů fungují jenom dva a i ty mají zvlnění jako hrom. Koupil jsem tedy docela kvalitní náhradu 5V/4A, čína ale má to českej certifikát jak shodu tak EMC. Aby to bylo hezké, tak jsem k tomu vytisknul i nějaké "retro" krabičky. Obojí je ABS, černá je tisk 0,6mm tryskou vrstna 0,25mm a bílá je dvouextruderový tisk 0,4mm tryska a 0,2mm vrstva. Ten černej vsazenej panel bude v originále hnědej. Tisk je bez jakýchkoliv úprav.
