Stránka 256 z 1029
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 3. 4. 2017, 6:22
od Pepa z depa
čau, natřená je moc pěkná, pořád mi nevychází čas se stavit vybrousit ten nůž, moc jsem toho nasliboval, tak musím prvně podělit zákazníky, dneska ještě nějaký karbony, pak otcovi vyvrtat ocel. desky a pak se ozvu, zkoušel jsi na tom už třeba tvar nože, třeba zatím na zkoušku z nějakýho šrotu?
Napsal: 3. 4. 2017, 10:42
od Monteg
Tak zase kousek hotov :D
Příčný + podélný suport
Příčný - lineáry Hiwin 20 šroub 20x5mm matice dvojitá předepnutá
Podélný - lineáry 25 přírubový vozík šroub 25x5mm matice dvojitá předepnutá
Servo Delta 750W
Napsal: 3. 4. 2017, 10:50
od Pepa z depa
pěkná strojařinka
Napsal: 3. 4. 2017, 10:51
od atlan
Tak poslintam displey a potom pojdem pozriet cinsky sustruh ;)
Napsal: 3. 4. 2017, 10:57
od t256
Ty domky jsou takove ty cinske bf/bk nebo jen podobne vypadaji?
Napsal: 3. 4. 2017, 11:07
od Monteg
Jo čínské z cncshopu :D
Napsal: 3. 4. 2017, 11:18
od t256
Davas tam kosouhle loziska, nebo nechavas obycejne co tam byly?
Ja jsem tam dal z nedostatku casu ty same, jen jsem je vymenil za skf. Ale moc dobry pocit jsem z toho nemel.
Napsal: 3. 4. 2017, 12:08
od Monteg
t256 píše:Davas tam kosouhle loziska, nebo nechavas obycejne co tam byly?
Já mám osazené kosouhlé ložiska už od výrobce nic jsem neměnil
Napsal: 3. 4. 2017, 5:39
od Phoenix47
pavlaxy píše: 2Phoenix : dej prosím parametry a jak jsi udělal náboj hnacího kola ...
oba moc hezké výrobky
:D :P
Motor je co jsem našel doma 750W 1400ot. a brusný pás 50x2000. Náboj je nalisovaný v silonovém kole a dvěma kolíky zajištěny proti protočení, kolíky jsou provrtaný přes kolo do náboje a celé schované pod velkoplošnou podložkou, která zároven jistí celé kolo na motoru proti spadnutí.
Pepa z depa píše:čau, natřená je moc pěkná, pořád mi nevychází čas se stavit vybrousit ten nůž, moc jsem toho nasliboval, tak musím prvně podělit zákazníky, dneska ještě nějaký karbony, pak otcovi vyvrtat ocel. desky a pak se ozvu, zkoušel jsi na tom už třeba tvar nože, třeba zatím na zkoušku z nějakýho šrotu?
Už tě očekávám dej vědět dopředu ať postavím na kafé :) ,jinak nic velkého jsem na tom nezkoušel, to necham až na tobě.
Napsal: 3. 4. 2017, 6:06
od lubos
Monteg píše:Jo čínské z cncshopu :D
Jestli máž z cncshopu tak nejsou čínská ale tuším z Thaiwanu. To se nedá s čínou z ebay srovnávat. Taky jsem jedno chtěl bejt chytrej a koupil asi za půlku podobné z ebay. a rovnou jsem to vyhodil nebylo to ani na to to někomu dát zadarmo.
Napsal: 4. 4. 2017, 11:28
od Monteg
Jo luboš má pravdu je to Thiwan TMT http://www.syk.tw" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale je to pěkně udělané nenašel jsem problém
Napsal: 12. 4. 2017, 8:41
od Niperix
Len na rýchlo sem hodím video kolíky čo som páchal v sobotu 300 ks tolerancie do stovky uraveným plátkom aby sa dalo aj pichať. Točené len na rýchlo mobilom.
Normálne tam tu ruku nepchám :oops: a hotový klík spadne do tej nádobky.
Materiál CuSn12 tuším že hrub bol 600 otáčok a milimeter na uber a finiš desatina pri osemsto ale už neviem... :roll:
Máme toho toľko že to nieje ani kedy fotiť a väčšinu ani nemôžeme kvôli ochrane zákazníka :!: .
Napsal: 13. 4. 2017, 9:49
od boboaug
Trocha volného času a materiálu z nepovedených kusů a vzniklo tohle :)
Nastavovací kroužky pro dutinová měřidla.
Sada 21-30mm
Materiál CPM-10V 62-63 hrc
Napsal: 13. 4. 2017, 1:55
od prochaska
boboaug píše:Nastavovací kroužky pro dutinová měřidla.
Dost dobrý :-) Čím jsi měřil ty průměry?
Napsal: 13. 4. 2017, 2:04
od milan584
prochaska píše:
Normálně analogově https://www.kovonastroje.cz/Meridla/Pos ... stove.html" onclick="window.open(this.href);return false; - v čem je jako problém :D ?
