Sv18 ra ističe
turnigy
Příspěvek 24. 11. 2019, 12:03
novic píše: ↑24. 11. 2019, 11:05 Keby máme ešte Figeľ ako oklamať blomby :D
Momentálne som vo fáze zháňanie frekvencaku je možné zohnať schopný nový frekvencak povedzme že za 200 euro ?
Čo som kukal tak od 400 eú hore problém nieje.
Kúp niečo staršie na bazoši, ja som teraz kupoval yaskawa varispeed G5 5,5kw za 80€ z českého bazoša. Chlapík od ktorého som to kupoval ich mal aspoň 20, inzerát už nemá, ale ak by si chcel, tak mu môžem napísať, či mu ešte nejaký nezvýšil.
Tos C45-2000
novic
Příspěvek 24. 11. 2019, 1:42
Kapacitou asi nebude stacit ked na 6kw motor
alebo ?
C.R.E.A.M
turnigy
Příspěvek 24. 11. 2019, 2:08
Podľa mňa bude stačiť úplne v pohode, neviem si predstaviť čo by si musel robiť, aby si ten motor zaťažoval výkonom 6kw
Tos C45-2000
novic
Příspěvek 24. 11. 2019, 3:06
Tak by som poprosil kontakt ďakujem :)
C.R.E.A.M
Příspěvek 24. 11. 2019, 3:18
kdyz das slabsi meni na silnejsi motor nebude se chtit rozebehnout, budes muset nastavit nizsi napeti motoru a tudiz se pripravis o nejaky dalsi vykon
uz to tu nekolikrat bylo navic treba v souvislosti s vymenou original DC motoru je to uplne spatne
turnigy
Příspěvek 24. 11. 2019, 3:24
Nie som žiadny odborník na meniče, ale chceš povedať, že menič určený pre 5,5kw motory nerozbehne 6kw motor? Obmedzený bude akurát prúd podľa maximálneho prúdu meniča, ale prečo by si mal nastavovať nižšie napätie?
Tos C45-2000
Příspěvek 24. 11. 2019, 3:28
protoze motor vytvori vetsi proud nez je stitkovy maximalni proud menice a ten spadne do chyby
kdyz ale nastavis nizsi napeti na ten motor tak se dle ohmova zakona toto nestane
je to o 500W, neni to moc, neni to tudiz tragedie ale takhle nejak to je, vzdy se musi davat silnejsi menic nez je motor
zvlast jeste pokud chces pouzivat vektorovy rezim
je to jako s jisticem, za slaby jisti nemuzes preci davat velkou zatez
turnigy
Příspěvek 24. 11. 2019, 3:38
Prúd motora predsa závisí od zaťažovacieho momentu, ak ho nepreťažíš, tak nemôže prúd motora prekročiť maximálny prúd meniča. Nerozumiem, ako myslíš "motor vytvori vetsi proud nez je stitkovy maximalni proud menice"
Mohol by ho prekročiť pri štarte, ale keď si tam nastavíš nejakú rampu (o čo tu vlastne v prvom rade išlo, keďže mu to zhadzuje ističe), tak maximálny prúd neprekročíš. Samozrejme je tu ešte jalový prúd, ktorý bude pri väčšom motore tiež väčší, ale myslím si, že pri takom malom rozdiele výkonov to bude takmer zanedbateľné.
Tos C45-2000
Příspěvek 24. 11. 2019, 3:48
ano presne jak pises, prekroci ho rozbehovym proudem kdy je motor naprazdno
tj. bez snizeni napeti se ti nebude darit motor rozebehnout (a to bez ohledu na rampy)
za behu by to uz pak teoreticky melo byt normalni dokud ho mechanicky nepretizis
ale jak pisu s temi cca 10% rozdilu to neni tak strasne, ono to nejak pujde
ale uz jsem to delal v pripadech kde to bylo i vic a stalo to pak uplne za prd a byla to strasna nouzovka, proste je problem ze se nedari ho roztocit aby mu klesl rozbehovy proud proste neprekonas ten rozebeh, ne bez toho aby jsi ztratil dost vykonu
turnigy
Příspěvek 24. 11. 2019, 4:05
Samozrejme, že ak by si chcel rozbiehať nejaký veľký motor pri záťaži so slabým meničom, tak potrebný prúd na prekonanie zaťažovacieho momentu nemusí dodať ani pri pomalej rampe. Tiež záleží na konkrétnom meniči, tento čo mám ja môžeš zaťažiť 150% prúdom na jednu minútu, až potom nabehne overload protection.
Navyše tu sa bavíme o motore skoro naprázdno, prekonať musí akurát všetky straty trením a moment zotrvačnosti celej sústavy. Takže podľa mňa to bude fungovať úplne v pohode, ak tam nebude príliš rýchla rampa na rozbeh.
Ale mohol by sa k tomu vyjadriť ešte niekto iný, nech to potom neni na mňa, keď to nepôjde :lol:
Tos C45-2000
Příspěvek 24. 11. 2019, 4:07
Nechci vám kazit víkendový pokec, ale měnič "nedává" žádný výkon ve wattech (nebo kW).
V kW je výkon motoru. Měnič mu ale musí dodat příslušný proud, který bude u různých motorů se stejným výkonem klidně i velmi rozdílný.
Tedy polopaticky: dva různé motory, oba 6 kW, můžou vyžadovat různý proud.
Proto základním parametrem měniče je maximální výstupní proud a ne nějaké pofidérní kW. To je tam napsáno jen proto, aby tomu aspoň nějak rozuměla i prodavačka z místní samoobsluhy.
Měniče jsou primárně určeny pro motory, takže samozřejmě ctí jejich požadavky. A protože asynchronní motor bere při rozběhu násobně více než při ustáleném běhu, tak i měniče jsou dělané na krátkodobé přetížení.
No a ještě poznámka, že když si člověk pohraje s nastavením, tak klidně i na hodně slabém měniči může provozovat silný motor. Samozřejmě ale motor zatěžovaný jen do mezních možností daného měniče (včetně jaloviny, pochopitelně).
Příspěvek 24. 11. 2019, 4:11
ano mas pravdu primarne jde o limitni proud ovsem bavime se tu o jeho vyjadreni v kw coz je nepresne
jinak doporucuju vyzkouset
ja to resil uz nekolikrat jako nouzovku a tak to bylo i pojato a v nejblizsi dobe vymeneno za adekvatni komponenty protoze jinak by to nebyla solidne odvedena prace
DwPetr
Příspěvek 24. 11. 2019, 4:17
Mex píše: ↑24. 11. 2019, 4:07.
Tohle si myslím i já. Rozdíl může být v tom, jestli roztáčí motor v soustruhu kterej se roztáčí na volno, a nebo třeba kompresor kterej dotláčí a nemá třeba odlehčovací ventil.
Příspěvek 24. 11. 2019, 4:32
ja tahle treba resil rychlobezku 4.2A menic a 4.5A motor
a proste tuning nefunkcni, vektor nefunkcni, proste to jede na nouzovku
dladena krivka jaks taks ale bez vektoru je to odspoda slabe a tudiz malo pouzitelne
byt silnejsi menic, vektor vporadku tak je to jina
navic jsem tomu zbytecne venoval tolik casu ze bych za to koupil silnejsi menic
naposledy jsem potreboval pustit silnejsi ventilator na slabsi menic
no moc se mu nechtelo
nasel jsem uzke misto kde se dal rozebehnout
ale ze bych byl spokojenej to ne
vrtani
Příspěvek 1. 12. 2019, 8:45
Vlastním SV18RA so 6kW motorom. Pametam ze na istic 16C to po troch štarotoch po sebe vypadlo. Momentalne mam pred zasuvkou k sustruhu istič 20C, hlavny v rozvadzači na dielni 25C a vonku pred elektormerom 25D. Čo je sranda, ak sa obcas zabudne ma zareverzujem to, vypadne castejsie ten 25D než ten 20C :D Ale, kedze som chcel pri rezani velkych stupaniach zavitu reverzovat riesil som tom odporovym softštarterom. Dva velke odpory 1R5 150W, len vo dvoch fazach a stykač na preklemovanie ktory ktory ma cievku napojenu z jednej fazy motora. Prečo? No pretože akonahle je motor uz ako tak roztočeny, dvihne sa mu svorkove napatie a stykač cvakne. Nie je potreba riesiť žiadne extra časove rele. Odčasuje sa to ,,samo,,. S touto konfiguraciou sa dá už aj z 900ot zareverzovať. Viac som nemal potrebu skúšať.
Edit
K tým meničom a ich vykonom, v byvalej robote sme bežne 30kW meničom roztočili 132kW motor :) samozrejme nie do zataže
