PC NB a monitory budete mít zájem?
kde sehnat dobré PC do nepohody
26. 10. 2020, 4:17
Dotaz/prosba:
Dostal jsem od Charona v rámci této akce monitor HP Compaq LA2306x. Ještě jednou děkuji. :)
Je to teď můj miláček.
Ale miláček onemocněl. Pravděpodobně ztratila obsah EEPROM, která obsahuje parametry EDID pro režim DVI.
(monitor umí VGA, DVI a DisplayPort)
Pokud to byl monitor z nějaké větší série - neleží tam prosím někde třeba ve šrotu elektronika z jiného kusu, kde chcíplo například LCD nebo podsvíceni?
Nebo pravděpodobnější možnost - nejsou tam ještě další kusy, nebo nemá někdo doma stejný monitor? Kdyby náhodou ano, tak bych poslal jednoduchý návod jak tu informaci vyčíst. Na Linuxu je to triviální, na Windows zřejmě taky (tam jsem to zatím nezkoušel, ale kdyby se někdo ozval, tak to nastuduju).
Ta EEPROM se samozřejmě nedá uživatelsky zpětně naprogramovat. Ale to už by nebyl problém ji vypájet a dát tam novou se správným obsahem.
Kdyby to vyšlo, tak děkuji předem. Za sebe i za svého miláčka.
26. 10. 2020, 4:34
Mexi ja se podivam jestli nenajdu jeste jeden. Jen ted ta dorava... Ja valmez pojedu nekdy konec listopasu.
oscar
26. 10. 2020, 4:47
Mexi, není od Charona ale mám ho tu před sebou.
Pošli návod :-)
26. 10. 2020, 4:58
Charon píše: 26. 10. 2020, 4:34 Mexi ja se podivam jestli nenajdu jeste jeden. Jen ted ta dorava... Ja valmez pojedu nekdy konec listopasu.
Děkuji za nádhernou nabídku. :)
Ale miláčka musím stejně uzdravit. Je to kamarád, a já kamaráda v nouzi nemůžu opustit.
26. 10. 2020, 5:20
oscar píše: 26. 10. 2020, 4:47 Mexi, není od Charona ale mám ho tu před sebou.
Pošli návod :-)
Tak to je radostná zpráva. :)
Na Linuxu existuje balík "read-edid". Pro Debian a jeho odnože je standardně v repository.
Takže instalace:
sudo apt-get install read-edid
(na novějších verzích Debianu stačí již jen "sudo apt install read-edid")
Vlastní výkonný program je pak "get-edid".
Takže pak:
get-edid > /tmp/obsah
Mělo by to mít délku 256 byte.
Při tomto čtení je ale třeba mít monitor připojený přes rozhraní DVI. Tato identifikace EDID totiž na různých interface vrací různé hodnoty. Takže při připojení třeba přes VGA by ten přečtený obsah byl jiný.
Díky moc. :-)
oscar
26. 10. 2020, 5:52
vycteno dle instrukci, jeden soubor pres displayport, druhy pres dvi.
LA2306x.zip
(450 bajtů) Staženo 387 x
26. 10. 2020, 5:57
oscar píše: 26. 10. 2020, 5:52 vycteno dle instrukci, jeden soubor pres displayport, druhy pres dvi.LA2306x.zip
Paráda! Velký dík. :)
Řekl jsem to kamarádovi, ten málem radostí seskočil ze stolu.
26. 10. 2020, 11:17
Je to zajímavé, že ty binárky mají jen 128 byte. Je to opravdu model LA2306x (včetně toho 'x' na konci)?
Pak by to znamenalo, že existují nějaké submodely daného modelu.
V tom EDID je evidentně i výrobní číslo. Tak zkusím z těch informací a hlavně z jejich rozdílu dát dohromady obsah pro ten můj kus.
Díky.
oscar
27. 10. 2020, 6:13
27. 10. 2020, 7:35
Díky za štítek.
Tak to je fakt záhada záhadná.
Ale snad to nějak dám z těch částí dohromady.
Promiň, že otravuju. Ale pěkně prosím kdybys měl možnost ještě časem načíst ten EDID i z VGA, tak by to bylo super.
VGA je totiž jediné, co mi na tom mém jede. Takže tady mám největší šanci najít rozdíly.
Děkuji.
oscar
27. 10. 2020, 3:21
tu to jest. nacteno na jinem PC - na svem nemam VGA.
LA2306x_VGA.zip
(836 bajtů) Staženo 402 x
27. 10. 2020, 6:27
Velice děkuji. :-)
A promiň, že jsem Ti přidělal práci ještě i se stěhováním monitoru.
Díky.
oscar
27. 10. 2020, 6:29
Eee. Mám pod stolem tři kompy a jenom přehazují kabely.
IMHO se v těch binarkach mění jenom počet najetých hodin. A CRC na konci. Mám cca 8265
Kdybys tu pamet chtěl fyzicky přečíst, asi bych se musel přemlouvat. LCD používám k práci :-)
BTW ten komp od BenAshe má skvělou latenci...
16. 11. 2020, 2:01
Velice děkuji Charonovi za darovanou techniku.
Dokonce i s dovozem až pod nos do Brna. :-)
Díky moc.
Zpět na „levná PC“
