pcbRtg: pomůcka reverzního inženýra
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
Dawe
6. 1. 2026, 5:33
Za ten zoom bych se taky primlouval. Ted jsem delal projekt kde jsem ho potreboval casteji vyuzivat a printscreen plus zoom obrazku neni idealni.
7. 1. 2026, 11:50
Ahoj, dík za pochvalu i za podněty. Kolega to má zajímavé! Nejsem si úplně jistý, jestli by pro daný účel mého programu měl ten swipe nějaký zásadní přinos (je to v něčem lepší než to prolínání?), ale zoom určitě ano (já vystačil s nativním zoomem prohlížeče, ale nikdy jsem nereverzoval vyloženě velkou desku, jako jsou ty jeho, také to nemusí být v každém systému a prohlížeči stejně použitelné). Také se mi líbí, že tam podporuje více vrstev a dají se snadno přepínat, o tom už jsem také uvažoval (navíc tam má ty pady, které tahá z XML, ale to je opět specifické pro jeho použití, já přemýšlel o možnosti nějakého jednoduchého kreslení). Tak až bude chvilka, zkusím oprášit. Čus, T.
Dawe
7. 1. 2026, 6:09
Diky!
Za me:
- zoom: ano
- kresleni: ano, ano prosim. V nezavisle vrstve s nastavitelnym overlay pokud by to slo. :)
- swipe: nepotrebuju
- vicebodova kalibrace, napriklad tri body, nebo bod a hrana apod. Nekdy nedovedu ani mikroskopem udelat pekne kolme fotky a pak mam ofset. Distorze ale bez ofsetu by imho byla lepsi.
temporary
8. 1. 2026, 9:56
Thomeeque píše: 7. 1. 2026, 11:50 Ahoj, dík za pochvalu i za podněty. Kolega to má zajímavé! Nejsem si úplně jistý, jestli by pro daný účel mého programu měl ten swipe nějaký zásadní přinos (je to v něčem lepší než to prolínání?), ale zoom určitě ano (já vystačil s nativním zoomem prohlížeče, ale nikdy jsem nereverzoval vyloženě velkou desku, jako jsou ty jeho, také to nemusí být v každém systému a prohlížeči stejně použitelné). Také se mi líbí, že tam podporuje více vrstev a dají se snadno přepínat, o tom už jsem také uvažoval (navíc tam má ty pady, které tahá z XML, ale to je opět specifické pro jeho použití, já přemýšlel o možnosti nějakého jednoduchého kreslení). Tak až bude chvilka, zkusím oprášit. Čus, T.
Bezva budu se tesit ! Alespon ten zoom bude super idealne pres kolecko mysi.
temporary
5. 2. 2026, 3:08
Ted jsem zase neco prekresloval a opravdu bude stacit ten zoom.
Dawe
13. 4. 2026, 7:36
Thomeeque> Cau, nechci prudit a byt za nevdecnika... ale nezapomnels na nas? :D :D
14. 4. 2026, 11:36
Trochu ano :oops: V jakém systému a prohlížeči to používáte? Já, co se zoomu týče, vystačím se zoomem, který poskytuje prohlížeč (Firefox nebo Chrome na MacBooku, ovládám to zabudovaným touchpadem, kde to je díky podpoře multi-touch gest dost přirozené a rychlé; zoomovaný obrázek vždy používá plné rozlišení), proto jsem to nikdy neměl potřebu kvůli sobě řešit. Ve vašem flow to takto nejde, jo?
Dawe
14. 4. 2026, 2:02
U me te zoom prohlizece nejde. Win10 + posledni Chrome a Win7 + palemoon.
Pri zoom in se zvetsuje ovladaci panel, a naopak obrazek zmensuje pro zachovani vysky screenu. Pri zoom out se zmensuje panel, trochu zvetsi obrazek, ale pri 50% to skonci a obrazek se pak opet zmensuje.
14. 4. 2026, 10:01
Uf, aha, tak to je hodně na prd. Zkusím doplnit co nejdříve. T.
20. 4. 2026, 12:35
Zdar,
o víkendu jsem se pokusil o ten zoom - není to úplně sranda sladit s ostatními transformacemi, které už tam dělám (kvůli sesazení obou obrázků) a zatím jsem úplně nezvítězil, někde se mi to stále tluče a pokud mají ač správně sesazené obrázky rozdílné rozměry, při zoomu se rozlejzají :( Budu to muset ještě poladit, nicméně můžeš zkusit (musí se to zapnout). Také zatím nefunguje posuv myší - pokud se chceš na zazoomovaném obrázku přesunou, musíš odzoomovat a zazoomovat na novém místě. To pak snad nebude problém, ale zatím jsem se k tomu nedostal, zasekl jsem se na tom rozlejzání.
v0.26
T.
Dawe
21. 4. 2026, 10:06
Diky, vyzkousim.
Dawe
23. 4. 2026, 10:22
Thomeeque> funguje uspokojive, diky moc. :!:
Tu vicebodovou kalibraci bys jeste taky umel? :D
27. 4. 2026, 8:43
díky za zpětnou vazbu. Budu umět 3 body (to přidává navíc korekci zkosení), teoreticky i 4 (viz příloha), ale musím to celé poněkud překopat (což ale asi musím tak jako tak, aby mi fungoval ten zoom správně), používám tam poněkud předpotopní přístup, existují mnohem vhodnější finty. Tak prosím trpělivost.
T.
Dawe
28. 4. 2026, 1:09
Super, dik. Je mi jasne ze to nebude trivialni. 3 body by imho stacily.
temporary
13. 5. 2026, 5:10
Zoom je bezva ! Diky.
Jeste by se siklo nejake tlacitko aby se to zarovnalo na stred po zoomovani kdyz se chce clovek vratit zpet.
Zpět na „plosnaky“
