Chvění TOS SU32 a dělá vlny na obrobku
Modelcam
porbič77 píše: 4. 4. 2026, 8:04
Zdenek Valter píše: 4. 4. 2026, 3:11 Tady trochu návod - pravda na trochu menším bráškovi ;-)
Vřeteno stojí ;-)
Tohle měření dělej na vypnuté mašině!!!
Táhneš konec kulatiny k sobě nebo tlačíš od sebe.
Tlačíš konec kulatiny k loži nebo zdviháš od lože.
ano to jsem delal pri nejmensi otackach zarazenych a stejne se to trochu točilo
At se tu zbytecne nedohadujeme, poprosim , dej sem video, nebo odkaz na YouTube, muzes udelat treba video se zvukem , jak a co se deje spatne pri soustruzeni - uvidime chovani , pak druhe, jak meris a co nameris s tou tyci v univerzalce.
Udelame si vsichni i predstavu, jak stroj zvenku vypada a jestli delas to, co se snazime Ti vsichni naznacit, abys mel delat.
Jinak je to diskuze do prazdna a nikam to nepovede.
Pokud chces pomoct - a jsou tu frajeri, co Ti urcite pomuzou, musis nam prokazat soucinnost.
Dekuji velice.
Člověka děsí neznámo, poznané přestává děsit...
porbič77
6. 4. 2026, 8:56
vřeteno vuli podle mě nemá, to chvení jak mi tady někdo už poradil dělá ten motor + moc utahly remeny, tak ho rozhodim a udelam novy loziska, a ten obrobek jak delá vlnky tak jsem se rozhodl že koupím tedy ty nove matky a srouby pricneho a nozoveho supportu protože kdyz soustruzim tak ten pricny support se hybe dopredu/dozadu a to je asi ten problém je tam vule cca 0,1 az 0,2mm, video zkusím natocit a dát ho sem
7. 4. 2026, 10:00
vůle v posuvových šroubech u klasického stroje, tj. v trapézovém šroubu + matici je normální, bez ní to ani nelze vyrobit
funguje to tak, že řezné síly nebo hmotnost dílu atd vůli vymezí k jedné straně, jedna strana matice se opře o šroub
vůli ve šroubu mají všechny klasické stroje a i mnohonásobně větší než je těch 0,1 mm o kterých píšeš
není to chyba, je to vlastnost
v tom tvůj problém určitě není
znova už asi podesátý v tomhle vlákně dávám požadavek
natoč video jak jsi to zkoušel, co to dělá atd
jinak je to diskuse o hov...
porbič77
9. 4. 2026, 9:31
tak tady zasilám nějaké ty videa, ale moc to z nich videt a slyset tedy nejde..
zda se mi ze hlucna je tedy hlavne převodovka..
tu hadicku u zavitovky prosim nereste
beh s vretenem pouze 500 otacek
https://youtube.com/shorts/J_DMG5ISyXA? ... el3e7x5JFe
beh bez vretene
https://youtube.com/shorts/y3i3MYkUCm8? ... pvYHIJedo2
beh motoru s alnicem
https://youtube.com/shorts/e4Uee_sjVYE? ... Fu8brWVRl6
Sancho Panza
9. 4. 2026, 10:15
porbič77 píše: 9. 4. 2026, 9:31 tak tady zasilám nějaké ty videa, ale moc to z nich videt a slyset tedy nejde..
beh bez vretene
začal bych s tím, že pokud chceš cokoli kulatýho točit přesně, tak se zásadně neupíná do čtyřpakny :roll:
Takže z toho sundej to :roll: co na tom videu vidím a dej tam slušnou třípaknu a vyfoť kudlu a dílec (aby bylo vidět povrch a jak to máš vyložený).
Jinak kdyby se na to podíval kdokoli, kdo je alespoň nepatrně v obraze na tom místě (přímo u tý mašiny) , tak by to mohlo být vyřešené během 10 sec a nejspíš i jednoduše.
Protože tohle objevování naprostých základů po netu - to mi hlava nebere.
porbič77
9. 4. 2026, 10:27
[/quote]
myslíš že kdybych měl dobrou přírubu a nejakou peknou třípaknu že ji tam nedám ? ja mam jen to co tam je.. univerzalka je takova jak je no
Aris
9. 4. 2026, 4:56
V tom případě k přečtení něco tady:
viewtopic.php?t=49106
A hlavně, trojpaken v rozměru 160 je plný Bazoš. Třeba tady, úplně nová za 6 tis. Lepší už to nebude. Asi nemá cenu vymýšlet nic jiného, než tu třípaknu koupit.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/2163540 ... lo-tos.php
porbič77
9. 4. 2026, 8:45
Aris píše: 9. 4. 2026, 4:56 V tom případě k přečtení něco tady:
diky za ten odkaz na prispevek, je supr, ale tim padem sklicidlo je pak tezky koupit jako "nove" nebo ulozenka z bazaru.. a taky tu prirubu bohuzel nemam kde koupit-nejsou nikde
Aris
9. 4. 2026, 9:38
Ty univerzály z odkazu jsou nové, ze současné produkce. Toho bych se neobával.
Ad příruba:
1) Můžeš použít stávající - pokud je v dobrém stavu
2) Pokud ne, kup přírubu, jsou jich všude mraky
3) Jestli se ti to zdá drahé, kup sklíčidlo s interg. kuželem a něco ušetříš
Příruba TOS, například:
https://www.mt-nastroje.cz/Mezipriruba- ... -d8176.htm
Nebo levná čínská
https://www.shop.santool.de/en/clamping ... ons_select
9. 4. 2026, 10:26
přírubu i sklíčidlo můžeš koupit přímo u výrobce TOS Svitavy
mají na webu katalogy sklíčidel i mezipřírub i s rozměry a typy upnutí na kužel vřetene
mezipříruby jsou tady
https://www.tos.cz/media/soubory-k-prod ... enstvi.pdf
podle videa viz výše bych to tipoval na provedení "B"
musíš zvolit správnou velikost podle rozměru "E" kuželu na vřeteni viz tabulka v odkazu a správný průměr podle sklíčidla
dále bacha na provedení (typy) sklíčidel IUS nebo IUG, liší se průměrem osazení pro montáž na mezipřírubu, v Česku je běžnější provedení IUS
IUG je snad "palcové" provedení
v těch pdf tabulkách je rozlišení IUS x IUG v textu vpravo nahoře
www.tos.cz
p. Chmelík
sklicidla@tos.cz
nemají běžný e-shop, musíš poslat mailem poptávku, p. Chmelík ti ochotně dá nabídku a pak si to objednáš
soustružník
9. 4. 2026, 10:38
Ve videích se nic neobrábí, tak je zatím vcelku jedno jaké je použito sklíčidlo. Hlučnost na prvním videu se mi nezdá nijak neobvyklá až na ten pazvuk, který je v celém videu i před zapnutím soustruhu. Na tom druhém se zdá, že se motor trochu třese, ale že by to byly strašné vibrace se mi nezdá. Zkus ručně zacukat řemenicí na motoru a můžeš i na převodovce a pokud tam nebude nic moc vaklat, tak tam dej řemeny, nech je spíš volné a smiř se s tím, že takhle starý stroj už prostě bezhlučný nebude. Pokud máš strach z nadměrné vůle vřetena, tak na změření už několikrát popsaným způsobem je zase jedno jaké je sklíčidlo. Prostě se na saně připne stojánek, dotyk hodinek se opře o vřeteno, přírubu nebo sklíčidlo, které musí být jen v takovém stavu aby se do něj dala upnout nějaká štangle za kterou se dá trochu zabrat. Jestli ve sklíčidle sedí nebo ne je jedno. Skoro bych čekal, že to bude v přiměřeně použitelném stavu. To že by to bylo nejlepší někým zhodnotit na místě je samozřejmé.
9. 4. 2026, 10:42
Na SU32 je krátky kužeľ B5. Pravda je, že po Bazoši sa vyskytujú pomerne zriedka, táto veľkosť kužeľa nebola častá. Ale objavujú sa, dajú sa identifikovať podľa väčšieho priemeru kužeľového otvoru - B5 má 82.5 mm
porbič77
9. 4. 2026, 10:51
soustružník píše: 9. 4. 2026, 10:38 Ve videích se nic neobrábí, tak je zatím vcelku jedno jaké je použito sklíčidlo. Hlučnost na prvním videu se mi nezdá nijak neobvyklá až na ten pazvuk, který je v celém videu i před zapnutím soustruhu. Na tom druhém se zdá, že se motor trochu třese, ale že by to byly strašné vibrace se mi nezdá. Zkus ručně zacukat řemenicí na motoru a můžeš i na převodovce a pokud tam nebude nic moc vaklat, tak tam dej řemeny, nech je spíš volné a smiř se s tím, že takhle starý stroj už prostě bezhlučný nebude. Pokud máš strach z nadměrné vůle vřetena, tak na změření už několikrát popsaným způsobem je zase jedno jaké je sklíčidlo. Prostě se na saně připne stojánek, dotyk hodinek se opře o vřeteno, přírubu nebo sklíčidlo, které musí být jen v takovém stavu aby se do něj dala upnout nějaká štangle za kterou se dá trochu zabrat. Jestli ve sklíčidle sedí nebo ne je jedno. Skoro bych čekal, že to bude v přiměřeně použitelném stavu. To že by to bylo nejlepší někým zhodnotit na místě je samozřejmé.
ten pazvuk je čerpadlo, mam tam zubove čerpadlo udělané a to origo mam odpojene, motor se v realu třese dost a od nej pak cely soustruh, kdyz se zapne i převodovka a sahnu si na kryt prevodovky ktery je vzadu tak cítim vibrace tam se to třese ze vseho nejvic, je to normální ?
nebo kdyz si sahnu na ten plechovy kryt posuvove skrině - vede z ni (trapezovka a vodici tyč) tak ten plech se taky celkem třese
je toto chovaní normalní ? máš to taky pokud mas tedy SU32
hridel motoru zadnou vuli nema, hridel prevodovky taky ne
Aris
10. 4. 2026, 6:57
Je to jak píše Testone. Viděl jsem na videu, že má montáž DIN 55027 a SU32 se dělalo jen s kuželem ve velikosti B5, tak jsem mu nahodil rovnou odkazy na správné velikosti.
Ale ty sklíčidla IUS a IUG se liší hlavně v montáži na přírubu, obě jsou metrická. IUG má montážní šrouby zepředu, takže na to bacha.
Jako nejlepší bych viděl univerzálu s integrovanou B5. Ze zadní strany to vypadá takhle:
10. 4. 2026, 8:20
pozeral som tvoje videá a všimol som si:
1. Ten divný vrčivý pazvuk o ktorom už písal sústružník boo počuť aj pri vypnutom motore a zmizol keď si vypol hlavný vypínač sústruhu .
Buď ti vrčí stykač, alebo nemáš tam náhodou čerpadlo chladiacej emulzie, ktoré je zapnuté a ide nasucho?
2. Pri pohľade do útrob stroja zboku vidno olejové čerpadlo. Avšak nemáš na ňom hadicu ktorá vedie olej ďalej! (Na fotke z tvojho videa v krúžku). Sústruh sa tým pádom nemaže, ani prevody ani vreteno.
Na druhej fotke je ako to má byť: opletená hadica privádza olej do filtra a odtiaľ ide do prevodov a cierna gumová ho vedie späť zo skrinky závitových kolies.
